83 страниц V  « < 79 80 81 82 83 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Iptash
сообщение Dec 18 2012, 14:05
Сообщение #1201
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(mig-11101 @ Dec 12 2012, 14:28) *
Добрый день,
У меня PCB проект, схема разделена на семь отдельных листов. Возможно ли импортировать в PCB схемы по листам? Или же единственный путь - это загружать сразу все схемы в PCB и прятать лишние?
Чтобы не запутаться, загружайте в проект по нужному листу, не нужные выгружайте.
Twin_by
сообщение Dec 18 2012, 17:57
Сообщение #1202
Из: Минск
Пользователь №: 66 982
Цитата(Master of Nature @ Dec 17 2012, 23:07) *
Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием.
Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне.
Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма.
Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК.
Так может я могу помочь как то в составлении? И практика заодно будет
Master of Nature
сообщение Dec 18 2012, 18:06
Сообщение #1203
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Буду благодарен любой помощи. Свои предложения, мысли и пожелания можно писать в соответствующие ветки.
Шпаргалка
FAQ
А я в свою очередь приму их во внимание, когда буду составлять соответствующие документы.
Особое внимание, думаю, стоит уделить назначениям слоёв для ПП, чтобы достичь единства в постсоветском пространстве.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mig-11101
сообщение Dec 19 2012, 17:12
Сообщение #1204
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Ещё вопрос -
четырехслойная плата, - top layer -> ground plane -> inner layer -> bottom layer
Для переходящих между слоев отверстий можно использовать "2" для перехода на след. уровень и +/- для перехода на несколько уровней. Но gnd plane не отмечается как routing layer и, видимо, в связи с этим +/- кнопками на него попасть не получается - с top layer можно "2" кнопкой перейти на слой ниже (gnd plane), а есть ли возможность перейти с bot на gnd plane тоже быстрым шорткатом? Или единственная опция - ставить такое отверствие в ручную?
Владимир
сообщение Dec 19 2012, 17:24
Сообщение #1205
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(mig-11101 @ Dec 19 2012, 20:12) *
Ещё вопрос -
на четырехслойке как правило все сквозные переходные. поэтому переход всегда сверхнего не нижний и наоборот. Если тянется линия то переходное все равно сквозное, а перехо идет только между сигнальными. На слое Plane не может быть сигнальных линий. так что тут все правильно.
Или у Вас экзотика с переходными. типа погребенные или микро?
mig-11101
сообщение Dec 19 2012, 20:53
Сообщение #1206
Из: Riga, Latvia
Понял, спасибо. Ничего экзотичного, просто не знаком с некоторыми тонкостями трассировки и особенностями изготовления пп.
Myron
сообщение Dec 24 2012, 17:45
Сообщение #1207
Пользователь №: 2 451
Вопрос:
В Алтиуме и его Data Base хочу использовать два УГО для одного и того же компонента и два или три разных футпринта для пассивных элементов (big, normal, small). В Data Base есть (могу использовать) только один УГО и один футпринт для уникального номера.
Как, используя тот же уникальный номер компонета в Data Base, выбрать для нужного проекта нужный УГО или футпринт?
Использовать для одного компонента несколько уникальных номеров в Data Base не могу - ограничение в компании.
Владимир
сообщение Dec 24 2012, 18:51
Сообщение #1208
Из: Минск
Что такое
Дата Басе
или
Дата Васе
Используйте или английское написание, или нормальное русское
если имеется ввиду запись в базе данных, там добавляется еще поля такие плюс пробел и номер.
Добавить можно много УГО и много Footprint.
Однако вредно это
Myron
сообщение Dec 24 2012, 19:15
Сообщение #1209
Поправил
Где бы посмотреть, почитать (неясно)
Однако вредно это
Чем вредно?
Master of Nature
сообщение Dec 24 2012, 19:45
Сообщение #1210
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Myron @ Dec 24 2012, 23:15) *
Чем вредно?
В идеале должно быть однозначное соответствие элементу УГО и посадочного места в библиотеке.
Конечно хорошо, что можно одному радиоэлементу назначить несколько вариантов УГО и посадочных мест, чтобы потом в схеме имет возможность выбрать, но это чревато путаницей в дальнейшем. Причем вылезти может в самый неподходящий момент.
Поэтому лучше, если вы на лист схему размещаете компонент, у которого одно УГО (за редким исключением) и одно посадочное место.
FAQ по AD
Форум по AD
Myron
сообщение Dec 24 2012, 19:49
Сообщение #1211
Но, всеже, я хотел бы понять, как это сделать, и, уж потом, хотел бы сам решить, хорошо это или плохо. Если есть несколко вариантов - еще лучше.
Пока понял, что способ(ы) в Altium есть, но не понял, как использовать.
Владимир
сообщение Dec 24 2012, 19:50
Сообщение #1212
Из: Минск
Чем вредно?
Тут
Description → [Description]
Footprint Ref → [Footprint Ref]
Footprint Path → [Footprint Path]
Footprint Ref n → [Footprint Ref n]
Footprint Path n → [Footprint Path n]
Library Ref → [Library Ref]
Library Path → [Library Path]
Ручную пешем, в ручную назначаем, и думает,а то ли назначили.
В общем повышением риска человеческого фактора
Myron
сообщение Dec 24 2012, 19:56
Сообщение #1213
Цитата(Владимир @ Dec 24 2012, 14:50) *
Тут
Спасибо, за меня можно не беспокоиться.
Dениs
сообщение Dec 25 2012, 17:01
Сообщение #1214
Пользователь №: 74 984
Уважаемые, знатоки !! Помогите !!!
Создал плату в Altium Desiner 10, проверил по правилам проектированиявсе отлично ... Создаю гербер файлы, а вместе с ним создается и CAM-файл ...
Производитель ругается, говорит дескать у меня полигоны растровые, а не векторные ... Вот цитата дословно:
<quote>
Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм.
</quote>
Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ???
filmi
сообщение Dec 25 2012, 19:13
Сообщение #1215
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Это настраивается в свойствах самого полигона! Заливать сеткой... (линия 0.2 шаг например 0.15)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
