83 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 10:30
Сообщение #421
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 13:16) *
дайте определение. Что такое конец неразведанной связи. Я, например, считаю, что это Pad. Туда тоже может быть подключена дорожка.
1.когда дорожки нет совсем, то связь (резинка) связывает действительно два пада
2.когда начинаешь разводить дорожку логично что один конец резинки упирается в конец дорожки которую ты ведешь, что собственно говоря и отражено нижнем параграфе ссылку на который я дал выше:
"General page of the Preferences dialog (Tools » Preferences), the connectivity Analyzer will attempt to keep connection lines attached to the ends of the tracks. For example, if you start routing from a pad, and then stop the routing (leaving the track end in free space), the Analyzer will attach the connection line to the track end."
V_G
сообщение Mar 23 2012, 10:57
Сообщение #422
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(asrael @ Mar 20 2012, 17:23) *
Спасибо за ответы. Хотя все это мне понятно. Хотелось бы все же иметь маркировку не подключенных концов.
Я в настройках схематика в опциях компилятора включил отображение предупреждений (не только ошибок). Немного помогает.
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 11:05
Сообщение #423
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Так вы показываете статическую картинку. Начните проводить дорожку в направлении второго пада, как на картинке, и получите тот же результат, что на картинке.
koluna
сообщение Mar 23 2012, 11:06
Сообщение #424
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Осваиваю Альтиум (Altium Summer09).
Помогите, пожалуйста, сгенерить нормальный биль!
Не понимаю как работает группировка.
Сделал группировку по атрибуту Value и Альтиум сгруппировал вместе (сунул в одну строку) все элементы, у которых отсутствует Value.
Как этого избежать? Это разные элементы и каждый из них должен указываться на отдельной строке биля...
Скриншот в аттаче (проблемная строка подчеркнута красным).
Поднимал эту тему в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033248, но к сожалению мне никто не помог sad.gif
Благодарю заранее!
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 11:11
Сообщение #425
вопрос не в этом, вопрос в том как при незаконченной дорожке (с via на конце) сделать так чтобы один конец резинки упирался в эту дорожку
koluna
сообщение Mar 23 2012, 11:31
Сообщение #426
Вижу пока только одно решение - добавить атрибут Value компонентам, у которых он отсутствует и присвоить им различные значения.
Помогите, пожалуйста!!! Всю башку сломал уже... но, возможно, решение лежит на поверхности...
Кто как генерит билль?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 11:34
Сообщение #427
Из: Минск
Да не сортируйте вообще. Сделайте в экселе.
Программа ГП от Брагина тоже это берет.
Но там тоже надо читать
koluna
сообщение Mar 23 2012, 11:52
Сообщение #428
Не хотелось бы привлекать еще и Эксель...
Ранее старый ОрКАД без проблем генерил подобный билль...
В форуме не нашел ответа...
Благодарю заранее!
Master of Nature
сообщение Mar 23 2012, 12:00
Сообщение #429
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 15:06) *
Всем привет!
Присваивайте там где это важно значение Value Comment'у и сделайте группировку по комменту
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Mar 23 2012, 12:07
Сообщение #430
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 14:06) *
Всем привет!
Попробуйте сортировку по Comment. Только лучше его сделать вида: ='C0805-'+Value Ну или как хотитете увидеть свои записи в BOM.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
koluna
сообщение Mar 23 2012, 12:23
Сообщение #431
Т. е., Вы предлагаете вручную в атрибуты Comment компонентов запихать значение из атрибутов Value и потом отсортировать по Comment?
Дело в том, что у меня в Comment словесное описание элемента, как видно из рисунка и не хотелось бы его оттуда убирать. Как я понимаю, этот атрибут как раз для этого и предназначен...
По поводу содержимого Comment - см. выше.
Благодарю заранее!
TOREX
сообщение Mar 23 2012, 12:25
Сообщение #432
Из: Санкт-Петербург
Для словесного описания есть другой параметр Description
А вот склеить строку из других параметров можно только в Comment.
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 23 2012, 12:28
koluna
сообщение Mar 23 2012, 12:37
Сообщение #433
Я насоздавал либ, в них компонентов.
Текстовое описание поместил в "Comment". А Вы говорите, что его надо помещать в "Description"? А какая разница между этими атрибутами?
По поводу склейки строк я тоже не в курсе... объясните, пожалуйста, как это делается.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 12:46
Сообщение #434
Из: Минск
Только лучше его сделать вида: =Value
У тех у кого нету Value напишет #NAME?
Соответствен можно отсортировать.
Кстати comment МОжНО НЕ ЗАНИМАТЬ, а добавить отдельный параметр.
Хотя это нечем не лучше, чем просто автоматически всем у кого нету Value, добавить его со значением, например, NotValue
koluna
сообщение Mar 23 2012, 13:07
Сообщение #435
У меня сейчас сделано следующим образом.
Несколько атрибутов у компонентов. Среди них: Comment, Value, Part Number.
В Comment - текстовое описание. Атрибут существует для всех компонентов, но не виден.
Description - пустой для всех.
В Value - значение, например 1k, атрибут существует и виден для резисторов, конденсаторов.
В Part Number наименование чего-либо, атрибут существует и виден для микросхем, диодов и т. п.
Как я понимаю, это не совсем верный подход?
Погуглил ненмого.
Comment используется для передачи параметров в редактор плат + можно комбинировать атрибуты автоматом.
Description используется только при навигации по библиотекам и генерации репортов (ну, кстати, в биле-то тоже его можно использовать получается?).
Кстати, что тогда такое "группировка" в окне формирования биля? Группировка может быть осуществлена только по одному из столбцов (атрибутов)?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.029 секунд с 7
