83 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
kt368
сообщение Jan 20 2012, 07:19
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Подскажите, как на производстве узнают размер моей платы? Для этого нужно кроме того, что задать Board Shape, ещё и на слое Keep-Out Layer начертить контур ПП? И именно этот контур попадёт в гербер-файлы, так?
Заранее спасибо.
peshkoff
сообщение Jan 20 2012, 07:39
Сообщение #47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Заранее спасибо.
Да.
Board Shape это чисто для альтиума (для правил, визуального отображения и т.д.) экспортировать его нельзя.
Цитата(Andrey2002 @ Jan 20 2012, 10:36) *
Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попробую без трансляции в PCAD обойтись
ну уж нет. давайте добивать
а pcb можно на народе или майле выложить
Цитата(Andrey2002 @ Jan 19 2012, 13:48) *
Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так?
нужно блокнотом открыть PCB файл и посмотреть что в строке 8045 (Ctrl+G в блокноте)
C2000
сообщение Jan 20 2012, 09:13
Сообщение #48
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Подскажите, как в Altium сделать вырез окружности в заливке полигона?
Владимир
сообщение Jan 20 2012, 09:22
Сообщение #49
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Заранее спасибо.
Размер (габариты) указывается при заказе, или на отдельно мех слое
Если вы имеете ввиду контур-- то он не обязательно прямоугольный.
Это такой же гербер, который нужно создать и передать заказчику
Если Board Shape совпадает с контуром-- из него можно сгенерить контур в одном из мех слое.
Или нарисовать вручную в мех слое.
Или использовать рисунок мехслоя , из которого делали Board Shape, повторив линиями и окружностями то, что вы хотите
В простых случаях можно использовать слой Keep-Out Layer. Хотя на этом слое находятся зоны запрета. Но если зона запрета и есть только контур-- то какая разница
ks007
сообщение Jan 23 2012, 06:23
Сообщение #50
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Подскажите можно ли сделать плавное сужение синних проводников?
Сообщение отредактировал ks007 - Jan 23 2012, 06:23
Glupen'
сообщение Jan 23 2012, 08:04
Сообщение #51
Пользователь №: 27 918
Здравствуйте, гуру!
А) вопрос про Pin/Part Swapping на примере "два по [четыре линии буфера с разрешением]" SN74HC244.
Как правильно заполнить таблицу замены, чтобы:
1. внутри каждой из двух частей можно было менять ПАРУ вход-выход.
2. менять части части друг с другом.
Б) где настраивается шрифт, которым на схемах у выводов микросхем пишется "Display name" и "Designator"?
AD 9.4.0.20159
Сообщение отредактировал Glupen' - Jan 23 2012, 08:29
Владимир
сообщение Jan 23 2012, 10:50
Сообщение #52
Из: Минск
Нету такой фичи
murman60
сообщение Jan 24 2012, 08:02
Сообщение #53
Пользователь №: 67 317
Добрый день всем! Не смог найти информацию, решил просить помощи). (действительно не хватает в ответах - разделения по направлениям..PCB, SCH LIB...)
Ad10.
1. Вопрос.
Сделан внутренний экранный слой GND. Цепь GND, подключена к нему. В правилах указано Direct connect. Via direct connect.
Но на картинке видно, что Via (GND) не подключилось к внутреннему слою.. Где искать ошибку?
2. Вопрос
Как сделать крест показаный на картинке , обозначающий подключение Via или Pad к внутреннему слою питания?
Картинка с учебного проекта DB31. Изучил проект на эту тему- не нашел ответа sad.gif
3. Вопрос
PCB Inspector Редактирование одинаковых параметров.
В AD 9, вроде бы такого вопроса не возникало, поскольку разобрался. Но в 10 версии АD, вроде произошли изменения. А 9ку уже снес..
Как изменить размер шрифта , допустим у всех компонентов с посадочным местом 0603?
(Пробовал, так. Выбираю один компонент 0603, затем Поиск подобных компонентов по Footprint- Всплывает окно Инспектора.. КАРТИНКА показана..
И где менять параметры шрифта? Ранее в 9ке, вроде было возможно найти окошки с размерами шрифта. Здесь найти не смог (.
Возможно нужно где то настроить Инспектор!?
Такой же вопрос , естественно и с другим обьектами.. Как изменить все одинаковые Via ( добавить например маску).
meh2000
сообщение Jan 24 2012, 08:25
Сообщение #54
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Как вариант, по пробуйте так. Сделав одно плавное сужение, далее просто копируем и внедряем на другие цепи.
electric123
сообщение Jan 24 2012, 08:40
Сообщение #55
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Потребовалось на схеме элемент поставить в зеркальном виде (не повернуть) и не нашёл такой функции отражения .....
или её нет для элементов схемы вовсе ?
и вид элемента - придётся править в схемном редакторе библиотеки ?
Scanner
сообщение Jan 24 2012, 08:46
Сообщение #56
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Хватаем мышкой элемент жмём TAB. В окне свойств ставим Зеркально (Mirror).
VladKot
сообщение Jan 24 2012, 08:49
Сообщение #57
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображение
Владимир
сообщение Jan 24 2012, 09:14
Сообщение #58
Из: Минск
Цитата(murman60 @ Jan 24 2012, 11:02) *
1 А на картинке не видно что Plane назначен земле. Былобы такое-- сталоб так, как на второй картинке
2 Если оно подключено-- крест сам формируется. В общем его наличие и говорит, что есть подключение\
3. абсолютно также как в 9 тут ничего не поменялось
У вас первый столбец сделан маленьким. Надписей не видите. Так бы нашли.
сделайте размер отображения столбца больше--- вопрос и отпадет
Glupen'
сообщение Jan 24 2012, 09:23
Сообщение #59
неужели никто не заморачивался с PIN SWAPPING... и все время вручную менять ячейки микросхем
kt368
сообщение Jan 24 2012, 09:27
Сообщение #60
Из: Киев
Здравствуйте!
Как правильно размещать версию платы на Silk'e? Проект в Subversion, на плате создаю строку с текстом ".VersionControl_RevNumber", включена обработка специальных строк. Эта строка при помещении отобразила "14 [Locally Modified]". После того как в меню Storage Manager делаю Commit для файла платы - надпись сама не меняется. После того, как двойным шелчком захожу в свойства надписи, жму ОК и выхожу - надпись меняется на нужную, но если после этого сохранить плату с нужной надписью - то снова в Storage Manager отображается, что плата изменена, и, соответственно если снова зайти в св-ва надписи - ОК - выйти - снова дописывается, что [Locally Modified]. Какой-то замкнутый круг.
Как это правильно сделать?
И ещё, можно ли удалять старые ненужные ревизии платы из VCS Revisions, а то в процессе экспериментов их насобиралось несколько десятков.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
