83 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
murman60
сообщение Jan 24 2012, 09:38
Сообщение #61
Пользователь №: 67 317
Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ!
3 пункт с Инспектором -все ясно..
'"1 А на картинке не видно что Plane назначен земле. Былобы такое-- сталоб так, как на второй картинке"
Показываю картинку стека слоев. Может не правильно сделал раздельные Plane?
Владимир
сообщение Jan 24 2012, 09:54
Сообщение #62
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означает, что по умолчанию основной будет это питани. При разрыве островов-- новому тоже будет присвоено это питание
3 слой ничего не назначено. и должно быть назначено уже в PCB. То есть тоже, что и 2, только все вначале никуда не подключено
electric123
сообщение Jan 24 2012, 10:03
Сообщение #63
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Цитата(VladKot @ Jan 24 2012, 12:49) *
Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображение
Вот спасибо - помогло
а то все FAG перерыл и ничего .....
murman60
сообщение Jan 24 2012, 10:24
Сообщение #64
В начале, до разделения слоев, в Стеке назначены 2 основных : Power net +3.3v : GND net GND.
После прорисовки в слое Plane GND - дополнительного полигона и назначении ему цепи GND_232, в стеке меняется название цепи с net GND на Multiple Nets, что в принципе логично.
Слой Power, пока не трогаю...
Ок.. буду "копать" в этом направлении.
"2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означает, что по умолчанию основной будет это питани. При разрыве островов-- новому тоже будет присвоено это питание
3 слой ничего не назначено. и должно быть назначено уже в PCB. То есть тоже, что и 2, только все вначале никуда не подключено"
peshkoff
сообщение Jan 24 2012, 11:46
Сообщение #65
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 13:23) *
неужели никто не заморачивался с PIN SWAPPING... и все время вручную менять ячейки микросхем
В альтиуме этот геморрой разгребать никто первым браться не хочет.
быстрей на схеме поменять. я лично так и делаю.
Владимир
сообщение Jan 24 2012, 11:53
Сообщение #66
Из: Минск
А чего там разгребать. Оно работает
Но работает так, что лучше бы не работало.
peshkoff
сообщение Jan 24 2012, 12:02
Сообщение #67
так и я про то же. для себя считаю что она не работает.
Владимир
сообщение Jan 24 2012, 12:35
Сообщение #68
Из: Минск
Glupen'
сообщение Jan 24 2012, 16:24
Сообщение #69
Пользователь №: 27 918
Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял." Может "поэтому" даже в самих библиотеках АД взаимозамена не заполнена...
ну а "где же настраивается шрифт, которым на схемах у выводов микросхем пишется "Display name" и "Designator"?"
Всю голову сломал, все настройки перерыл, никак не могу поменять номер ноги микросхемы и ее функцию на курсив...
Scanner
сообщение Jan 24 2012, 17:52
Сообщение #70
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Файл->Импорт и не могу добавить DXF, есть только rte формат. В чём дело?
TOREX
сообщение Jan 24 2012, 18:30
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
ПКМ-> Document Option-> Change System Font
Это теперь в плагинах, загрузите с альтиума: DXP->Plug-ins and updates
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Glupen'
сообщение Jan 25 2012, 07:48
Сообщение #72
нету у меня такого. см. скрин
Владимир
сообщение Jan 25 2012, 08:03
Сообщение #73
Из: Минск
в библиотеке это не доступно. только в схемах
peshkoff
сообщение Jan 25 2012, 08:06
Сообщение #74
это делается на схеме.
При этом изменится шрифт пинов Name и Designator
В библиотеке же они всегда будут отображаться Times New Roman-ом
А RefDes и Value на компоненте меняется на самом текстве в библиотеке.
можно сделать скопом выделив все параметры во всех компонентах библиотеки одновременно и поменять.
А для вновь созданных параметров необходимо установить дефолтный шрифт в
O-Defaults Primitive, там выбрать единицы, в которых Вы работаете и откорректировать Parameter
Glupen'
сообщение Jan 25 2012, 10:03
Сообщение #75
понял.спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
