83 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Jun 9 2012, 11:22
Сообщение #646
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Правила ничего не делают. Они только контролируют
Через FSO найти все дорожки, с шириной меньше чем в новых правилах и установить новую минимальную ширину, а затем долго устранять нарушение зазоров
ILYAUL
сообщение Jun 9 2012, 11:37
Сообщение #647
Пользователь №: 33 339
Спасибо!
552NET- wacko.gif Может они в новом релизе или AD введут в TOOLS команду "применить ко всем согласно новым правилам" или это уже обсуждается на ALTIUM? Я видел тему по этому поводу, но со временем просто катастрофа
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Владимир
сообщение Jun 9 2012, 11:48
Сообщение #648
Из: Минск
Не думаю, что возможно. Правила оговаривают диапазон ширин. Какую применять?
Если минимальную-- могут пострадать те, что сделаны специально шире.
В общем в этом вопросе много головной боли и только человек (разработчик PCB) сможет это разгрести
ILYAUL
сообщение Jun 9 2012, 12:18
Сообщение #649
Но ведь можно выделить класс NET которым применить указаное правило исходя из PREFERED или MIN. Цепи выделить ctrl или shift , понятно что для одной цепи это маразм.
Т.е. создается , стандартно , новое правило , куда заносятся те цепи к которым оно будет действовать, нажимается применить. Но как бы в режиме редакции. Конфликты всё равно проявят себя и там уже дело человека или провести как то иначе или в ручную изменить параметры цепи. Кстати не помешал бы и откат к старым правилам.
Т.е. как возможность динамически изменять правила с новыми параметрами для класса цепей , ведь всё сразу правилами не предусмотришь. Причём человек приблизительно всегда представляет , где может потребоваться изменение правил по ходу "игры" . Ну вот как-то так.
Закон Мерфи:
Владимир
сообщение Jun 9 2012, 12:49
Сообщение #650
Из: Минск
Так к классу можно и сейчас из панель PCB и инспектор.
Вопрос в другом.
Видом классов не исповедимо.
И для POWER, НАПРИМЕР, При отводе от PAD может быть уже но не достаточно широко.
В общем, мое мнение, того чего есть достаточно, а того что хочется -- не понятно как формализовать требования и реакцию
ILYAUL
сообщение Jun 9 2012, 17:58
Сообщение #651
....не понятно как формализовать требования и реакцию
Да вроде бы всё просто , хочется иметь возможность менять правила по ходу игры с возможностью "мгновенного" применения. Вот сейчас буду править в "ручную" 551 net ( одну поправил) , сразу появятся и формулировки и требования и ожидаемые реакции biggrin.gif
Ещё раз спасибо Владимир.
Закон Мерфи:
Владимир
сообщение Jun 9 2012, 18:28
Сообщение #652
Из: Минск
Такая возможность есть из панели PCB Rule and violation
Но на этом простота кочается. Правила меняются и мгновенно применяются.
Но еще раз повторю Они проверяют, но не занимаются трассировкой.
Можно автотрассировку предложить. Но это только для врагов.
А вот как простоту (Да вроде бы всё просто) формализовать, чтоб и ширина больше стала, и зазор тоже и дорожки сами распрыгнули-- это только автотрассировка по новым правилам
efti
сообщение Jun 10 2012, 14:11
Сообщение #653
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
SMD-резистор находится на верхнем слое. Но обязательно встретится ситуация, когда его будет удобнее разместить на нижнем слое. Это можно сделать одним щелчком? Или только два футпринта делать?
MiklPolikov
сообщение Jun 10 2012, 14:26
Сообщение #654
Пользователь №: 24 702
1)Правый клик по резистору > в открывшемся меню properties > в открывшемся окне в группе component properties выбираете слой top или button.
2)Выделяете сразу все резисторы > жмёте F11 > в открывшемся окне инспектора выбираете слой
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
efti
сообщение Jun 10 2012, 14:40
Сообщение #655
Из: Самара
Спасибо!А то первую плату развожу в Альтиуме.
filmi
сообщение Jun 10 2012, 14:41
Сообщение #656
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В режиме перемещения обьекта (резистора) нажать L
Читайте FAQ!!! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
filmi
сообщение Jun 12 2012, 09:44
Сообщение #657
Из: Украина
Как наиболее правильно получит для компонента список Падов и цепей?
Делаю через панель PCB-> Component (выбираю компонент) -> Report.
Может есть ещё способы? Через схематик?
masha_belka
сообщение Jun 13 2012, 10:39
Сообщение #658
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 13:44) *
скрипт SelectBadConnection из ссылки в закрепленном посту находит и подсвечивает такое
Владимир, подскажите, скрипт запускаю, он не работает.
1. Этот скрипт для Altium Summer 09? или для 10?
2. а вот сама ошибка, которую я не понимаю см.рисунок
3. и как избежать в дальнейших платах этой ошибки(не доводит до центра проводник)?
Сообщение отредактировал masha_belka - Jun 13 2012, 10:41
beemaya
сообщение Jun 13 2012, 12:35
Сообщение #659
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! Контур платы рисовала при помощи Design->Board Shape->Redefine... В стэке слоёв указала необходимую толщину платы. Когда я перехожу в 3D-режим, компоненты отображаются объемными, а плата нет (выглядит как лист бумаги, несмотря на толщину 3 мм при габаритах платы 20 на 30 мм). Начинала делать проект и Altium 9, обновила до 10. в Altium 9 трёхмерная модель платы была, а в 10 исчезла. Как это можно исправить? Возможно это произошло и не от версии Altium, а от моих кривых ручекsm.gif
Поняла из-за чего это произошло. В Механическом слое 1 я нарисовала контур платы, чтобы при разводке он мне был виден. Удалила этот контур - и трёхмерное изображение платы появилось. Теперь мне непонятно - как я могу нарисовать контур ПП и в каком слое я могу его нарисовать. Просто то, что нарисовано при помощи Redefine board share мне при разводке не видно, а области keepout недостаточно. Разъясните ситуацию, пожалуйста, буду очень признательна.
Iptash
сообщение Jun 13 2012, 13:58
Сообщение #660
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(beemaya @ Jun 13 2012, 16:35) *
...Разъясните ситуацию, пожалуйста, буду очень признательна.
Возможно лучше нарисовать например в 1мех.слое контур(в любом слое можно), потом этот контур выделяете и Design->Board Shape->Define from selected objects, и получите
нужный вам board.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
