83 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
juvf
сообщение Aug 8 2012, 06:06
Сообщение #811
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(alexf @ Aug 8 2012, 11:41) *
К сожалению так не получается. Если я правильно понял таким образом можно сказать что вмвсто пары 1-2 можно использовать 3-4, а не то что вывод 1 внутри соединен с выводом 3 и можно подключить любой из них.
Я для таких кнопок рисую уго с 4-мя выводами. При рисовании схемы цепляю к любым двум притивоположным выводам. При трассировке, естественно при ручной трассировке, смотрю куда удобнее зацепить.. и меняю отдельно пины на пп (pin swaping ). Не пары, а пины. потом обновляю из пп схему.
alexf
сообщение Aug 8 2012, 06:12
Сообщение #812
Пользователь №: 1 608
Нашел ответ: надо попарно присвоить одинаковые Jumper ID.
Master of Nature
Сообщение #813
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alexf @ Aug 8 2012, 03:51) *
Виноват если давно описано - не нашел пока.
Имеется кнопка с 4 ножками, но они запараллелены по две. Как сказать что ножки 1 и 3 эквивалентны так что можно подключить проводник не к 1-й а к 3-й ножке? Если я в библиотеке говорю что ножка 3 это тоже 1, хорошего не выходит.
При рисовании посадочного места использовать по две контактных площадки с дезигнаторами 1 и 2.
Для одноимённых контактных площадок поставить одинаковые Jumper ID не равные нулю.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Aug 8 2012, 06:19
Сообщение #814
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Кто-нибудь знает что это за ошибка? Никто не встречал?
Уже все облазил, нет такой цепи. Все удалял с листа, а ошибка остается!
Появилось по-моему после последнегг обновления..
в конце про какие то диффпары говорит, хотя на этом листе их нет вообще
juvf
сообщение Aug 8 2012, 07:17
Сообщение #815
Из: Челябинск
а уго при этом будет 4-х пиновое или 2-х?
Master of Nature
сообщение Aug 8 2012, 07:19
Сообщение #816
Мыслящий
Из: Самара
при этом УГО достаточно двухпинового
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Aug 8 2012, 08:09
Сообщение #817
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если возможно, скиньте мне проект. Там хотели добавить новые опции проверки, может что-то "недокрутили"...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
juvf
сообщение Aug 8 2012, 10:35
Сообщение #818
Из: Челябинск
Цитата(antonich @ Aug 8 2012, 10:55) *
Каким образом сделать так, чтобы в Альтиум 9 порты и компоненты цеплялись за проводники. Как это было сделанно в Пикаде 2002?
Тоже интересно.... не могу найти такую фишку. в редакторе пп есть такая возможность.... перетаскивая компонент за ним тянутся дорожки. А вот в схемном редакторе не тянутся. в пикаде было такое что перемещая уго за пинами микросхемы тянутся соединения. а как в схемном редакторе альтиума так сделать? есть такая возможность?
nord85
сообщение Aug 8 2012, 11:21
Сообщение #819
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(juvf @ Aug 8 2012, 14:35) *
... есть такая возможность?
Попробуйте потянуть с нажатым Ctrl
С уважением. Андрей.
Master of Nature
сообщение Aug 8 2012, 11:22
Сообщение #820
Мыслящий
Из: Самара
Тащить с зажатым CTRL.
Мне так кажется этот вопрос задавался уже неоднократно и также неоднократно на него отвечали.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Aug 8 2012, 11:31
Сообщение #821
Алексей, проект как бы не мой (ну т.е. права на них имеет мой работодатель), черт с ней с этой ошибкой.
Вот если Вы пообещаете решить проблему невероятных тормозов при панорамировании в схематике 10-ой версии тогда я могу скинуть Вам все что нужно.
Схему приходится в 9-ой верии рисовать
Альтиум 10-ый лицензионный
juvf
сообщение Aug 8 2012, 12:48
Сообщение #822
Из: Челябинск
Если это вопрос уже задавался, да ещё и неоднократно, то нельзя ли его включить в FAQ. Была раньше тема для предложений включения вопросов в FAQ.
Про редактор ПП там есть такой вопрос, а про схемный ненашол.
KARLSON
сообщение Aug 8 2012, 14:06
Сообщение #823
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Действительно, давно FAQ не обновлялся. Здесь столько уже вопросов было с ответами! А читать 55 страниц (только здесь) сложно.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Master of Nature
сообщение Aug 8 2012, 18:20
Сообщение #824
Мыслящий
Из: Самара
На этот счет изначально была просьба: если есть вопросы с ответами, которые по вашему стоило бы включить в ФАК, запостить в эту тему FAQ по Altium Designer.
Поскольку мне тоже сложно пролистывать десятки страниц в поисках интересных вопросов, а оперативно следить не всегда удается.
Пока готовлю очередное обновление с вопросами с другого форума.
PS: Вопрос про CRTL добавил
FAQ по AD
Форум по AD
juvf
сообщение Aug 9 2012, 02:00
Сообщение #825
Из: Челябинск
Хотел сам добавить этот вопрос, но не нашел нужную тему. Сорри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
