83 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
peshkoff
сообщение Aug 11 2012, 06:13
Сообщение #841
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(filmi @ Aug 10 2012, 18:19) *
а это десятый альтиум?
и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит?
Master of Nature
сообщение Aug 11 2012, 07:50
Сообщение #842
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Platform 24817
Судя по плавности - всё же используется мышка для масшьабирования, хотя могу ошибаться.
Кстати, у меня тоже особых тормозов не наблюдалось. Легкие лаги, но абсолютно не мешающие работе. Правда у меня (AD 23450) при увеличении с малого масштаба первоначально есть притормаживание. Но и оно не критичное.
По крайней мере по сравнению с моей схемой. Отметил закономерность - у меня лаги начинаются при масштабе 200% и крупнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
filmi
сообщение Aug 11 2012, 08:51
Сообщение #843
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Самый последний билд!!! ОС Win7.
В первой половине видео использую мыш, во второй кнопки зумирования...
(но у меня достаточно мощьный комп)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Cube
сообщение Aug 15 2012, 07:44
Сообщение #844
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, как сделать пады не стандартной формы?
Можно конечно делать из 2-х или дополнительно рисуя геом.фигуры.
filmi
сообщение Aug 15 2012, 08:16
Сообщение #845
Из: Украина
Только так и можно!
xlive
сообщение Aug 16 2012, 05:16
Сообщение #846
Пользователь №: 32 317
Всем привет) тут столкнулся с вопросом) рисую проводники (связи) шириной 10мм и мне нада чтобы они были открыты от маски или как ее там (зеленое покрытие),вообще все дорожки) что насторожило при 3д просмотре все дорожки зеленые) вопрос как правильно указать в альтиуме или производителю чтобы мне правильно сделали плату)
TOREX
сообщение Aug 16 2012, 07:04
Сообщение #847
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Если версия 10, то в свойствах проводника:
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
xlive
сообщение Aug 16 2012, 07:16
Сообщение #848
2 TOREXу меня 10.391.22084, может плагин какой не стоит, у меня в свойствах только это:
peshkoff
сообщение Aug 16 2012, 07:28
Сообщение #849
по-моему это в недавнем обновлении появилось.
можно линию повторить в TopSolder будет то же самое
ClayMan
сообщение Aug 21 2012, 10:58
Сообщение #850
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
ситуация следующая - после импорта из какого-то древнего и полубесплатного pcb-редактора (autotrax) в Альтиум все проводники и переходные отверстия лишены соответствиующих им цепей. Т.е. графически они есть, но в свойствах объектов занчится No Net. есть ли какой-нибудь способ быстро присвоить этим графическим объектам имена цепей, к кот они подключены?
Насколько я помню в старом пикаде подобная операция называлась Reconnect Nets.
прошу прощения, разобрался сам. в меню design - netlist - update free primitives
Сообщение отредактировал ClayMan - Aug 21 2012, 11:05
ivainc1789
сообщение Aug 22 2012, 04:41
Сообщение #851
Пользователь №: 1 807
После передачи схемы в плату в последней в процессе дизайна добавлены некоторые объекты - например, классы компонентов, комнаты, классы цепей... При попытке обратного ECO видим сообщение, что автоматически выполнить это back eco невозможно. Я так понимаю, нужно настроить компаратор проекта и внести туда изменения, например не отслеживать extra comp class, extra room definition и т. д.
Что еще разумно/правильно запретить отслеживать (AD10b24817)?
eleks
сообщение Aug 22 2012, 09:31
Сообщение #852
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Сообщение отредактировал eleks - Aug 22 2012, 09:51
Master of Nature
сообщение Aug 22 2012, 09:59
Сообщение #853
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(eleks @ Aug 22 2012, 13:31) *
Куча вариантов.
Подробнее: посмотрите в FAQ, как задать контур платы.
FAQ по AD
Форум по AD
ivainc1789
сообщение Aug 22 2012, 10:21
Сообщение #854
1. Как сменить набор футпринтов в компоненте (в SchLib) разумным способом? Например, у некоторого
компонента 8 футпринтов - делать замену в SchLib можно только по одному, отсоединять можно все скопом, а
вот добавлять скопом никак не получается. Может есть другой подход?
2. Почему информация о JamperID назначается в футпринтах и хранится в них? Из-за этого футпринт нельзя
назвать, например, QFN32, а приходится называть именем компонента, что будет раздувать библиотеки.
3. Как оперативно сменить футпринт в PCB для группы компонентов? Инспектор не предлагает выбора, там соотв
поле текстовое. Пока делаю через cross-probe и изменяю в футпринт-менеджере в SCH. Но это совсем
неудобно...
eleks
сообщение Aug 22 2012, 10:33
Сообщение #855
Из: Odessa
Цитата(Master of Nature @ Aug 22 2012, 11:59) *
Куча вариантов.
К сожалению, в FAQ ни чего не обнаружил, но, покликав по менюшкам, обнаружил возможный вариант:
- Dеsign/Board Shape/Move Board Vertices
- После этого цепляем углы платы и тянем куда нужно. Затем перетягиваем контур платы, прорисованный в слое Keep-Out Layer
Если, что-то не верно, то поправьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
