83 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
стасик
сообщение Sep 7 2012, 11:46
Сообщение #916
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Цитата(Master of Nature @ Sep 7 2012, 13:49) *
У вас размер шрифта в Windows какой? обычный 100% (96 dpi) или увеличенный?
Шрифт средний(125%).Windows 7
Цитата(peshkoff @ Sep 7 2012, 14:03) *
желательно сложные площадки сделать как набор из простых площадок с одинаковым именем.
Если возможности нет, попробуйте поменять способ подключения или тип полигона, например Solid
а окно во всю высоту? разрешения достаточно?
Окно появляется в середине и ничем не растягивается
Master of Nature
сообщение Sep 7 2012, 12:15
Сообщение #917
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте поставить 100%
Альтиум не очень хорошо отрисовывает окна при увеличенном размере шрифта.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
стасик
сообщение Sep 7 2012, 14:55
Сообщение #918
Из: г.Новосибирск
Спасибо!Помогло.Но это как-то неправильно.При таких настройках windows буквы слишком мелкие.Придётся каждый раз при работе в Алтиум менять настройки всей системы.
Master of Nature
сообщение Sep 7 2012, 15:19
Сообщение #919
Мыслящий
Из: Самара
Это уже надо в коллекцию багов добавлять. Может у программистов дойдут руки до GUI и они перерисуют формы с учетом реального размера текста. Хотя верится с трудом. Такую "болезнь" я встречал не только у Альтиума, но и у некоторых других вполне серьезных программах.
FAQ по AD
Форум по AD
ohmjke
сообщение Sep 8 2012, 23:42
Сообщение #920
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
В одном из проектов печатной платы перестала работать функция автоматической наводки на центры падов при интерактивной трассировке, как восстановить?
Master of Nature
сообщение Sep 9 2012, 09:23
Сообщение #921
Мыслящий
Из: Самара
Посмотрите настройки Options -> Board Options (O->B)
Snap to hotspot
Также, DXP->Preferences->PCB Editor->General
но второе - для всех проектов. если там настройки сбились, то это должно было случиться во всех проектах.
FAQ по AD
Форум по AD
ohmjke
сообщение Sep 9 2012, 10:54
Сообщение #922
Из: СПб
Snap to hotspot
Спасибо, правда, у меня нет точно такой галочки, но я поставил другие, теперь, вроде, все как и прежде.
Сообщение отредактировал ohmjke - Sep 9 2012, 10:55
Master of Nature
сообщение Sep 9 2012, 12:07
Сообщение #923
Мыслящий
Из: Самара
В десятой версии называется Snap To Object Hotspots
Неплохо задавая вопрос указывать, какой версией программы вы пользуетесь.
FAQ по AD
Форум по AD
ohmjke
сообщение Sep 9 2012, 13:10
Сообщение #924
Из: СПб
Да, извиняюсь, не подумал. У меня просто 9-я версия, я в ней поставил галочку напротив "electrical grid".
В 10-ой все именно так, как Вы сказали.
Chapt
сообщение Sep 11 2012, 09:54
Сообщение #925
Пользователь №: 55 217
Здравствуйте, подскажите, что такое 12 версия алтиума?
Если судить по altium wiki , то это версия 10-го алтиума, после 17-го апдейта.
Но если верить данной ссылке
в 12 адтиуме реализована возможность создания произвольных падов
Custom Pad Shapes
Однако в Release notes for Altium Designer updates
нет упоминания о данном нововведении.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 11 2012, 10:07
Сообщение #926
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Все так! Altium Designer 12 - это условное название Altium Designer после 17-го апдейда!
Произвольные пады появились еще раньше, примерно в 15 обновлении...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Chapt
сообщение Sep 11 2012, 10:30
Сообщение #927
Спасибо за ответ.
Хм, стоит последняя версия алтиума, как создавать произвольные пады в PCB library так и не смог найти.
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape
данную статью читал, но вообще хотелось бы увидеть создание именно пада произволной формы в библиотеке, как это возможно в том же пикаде или экспедишене.
filmi
сообщение Sep 11 2012, 14:02
Сообщение #928
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Chapt @ Sep 11 2012, 13:30) *
Спасибо за ответ.
Именно пад произвольной формы построить в Altium невозможно! По ссылке выше предлагают создать из примитивов (дуги, линии, полигоны...) нужную форму "пада" отредактировать маску и пасту и сверху уже поставить на них стандартный пад.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
сообщение Sep 12 2012, 19:32
Сообщение #929
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подскажите, пож-ста, не могу вспомнить-
если из схемы делаю
Design-Update PCB document...
Дальше Validate changes
и тут пишет, что футпринты не найдены- что-то с библиотеками у меня не подключено корректно?
peshkoff
сообщение Sep 13 2012, 04:28
Сообщение #930
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если из схемы делаю
ну видимо. добавьте глобально или в проект
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
