Есть SIM900D, питается от Li-Pol-аккумулятора.
Есс-но аккумулятор нужно периодически заряжать.
Можно конечно периодически опрашивать SIM900D командой AT+CBC, но мне кажется это не совсем правильно, да и лучше чтобы модуль сам решал, когда нужно подзарядить.
В даташите написано:
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported:
UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
Я так понимаю, что если напряжение аккумулятора меньше 3,3В - модуль выдает UNDER-VOLTAGE WARNNING, если меньше 3,2В - отключается.
Вопросы вот в чем:
1. правильно ли я понял, что модуль мне напишет при напряжении 3,3В?
2. С какой частотой он мне это будет писать?
3. Можно ли подзарядить аккумулятор через LTC4054 не выключая модуль? Или нужно отключить, зарядить, потом включить? не знаю, с чего вдруг мне показалось, что надо выключать, но лучше перебдеть
