2 страниц V   1 2 >
> Как бороться с внезапной ассемблерной вставкой?
Apik
сообщение Jan 8 2012, 16:35
Пользователь №: 56 995
Есть программа, написанная на Си, рабочая.
Для отладки программы использовал 16х2-дисплей. Т.к. программа написана, необходимо убрать этот дисплей.
Чтобы это можно было сделать быстро, везде, где он используется, писал так:
if (LCD_YES)
   lcd_puts("Не важно что")
и в самом начале листинга соотвественно
define LCD_YES   1
где можно быстро включать-выключать дисплей.
Суть вот в чем - ни разу я его не отключал (да и зачем было?), программа написана, пришло время поставить вместо единицы нолик, что и было сделано. И тут программа перестала работать.
int main(void)
   Init();                  // инициализация портов, таймеров и др.
   RecipientComplete = 0;      // обнуляем флаг приемки данных
   PORTC &= ~(1<<SIM900D_ON);      // Включаем SIM900D - сажаем на "0" выход для открытия транзистора
   PORTC |= (1<<PWR_KEY);
   PORTC &= ~(1<<PWR_KEY);
   while(1)
      nop();
      if (RecipientComplete == 1)               // Если пришла посылка от SIM900D
         ReceiveAnalysis(rx_buffer);            // Анализируем
      nop();
Шерстя по ассемблерному коду, увидел, что перед while(1) появился такой код:
945:         PORTC &= ~(1<<PWR_KEY);
+0000059C:   98AF        CBI       0x15,7         Clear bit in I/O register
952:            nop();
+0000059D:   0000        NOP                      No operation
953:            nop();
+0000059E:   0000        NOP                      No operation
958:            nop();
+0000059F:   0000        NOP                      No operation
+000005A0:   CFFC        RJMP      PC-0x0003      Relative jump
958:            nop();
самого while() нету, да собственно и не нужен, т.к. RJMP PC-0x0003 зацикливает программу на месте между nop'ами.
Почему такое происходит, и как от этого избавиться?
Палыч
сообщение Jan 8 2012, 16:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Оптимизатор поработал. Происходит это по той причине, что программист не добавил необходимый в этом случае спецификатор volatile к описанию переменной RecipientComplete
Xenia
сообщение Jan 8 2012, 16:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Компилятор совершенно прав! Он видит, что переменная RecipientComplete определена нулем и нигде более не изменяет своего значения. После чего понимает, что тело if(RecipientComplete == 1){} никогда работать не будет. А раз так, то этот if незачем и компилировать. После чего оказывается, что while(1) крутит только пару nop'ов. Вот он эту пару nop'ов вам и запрограммировал.
А если RecipientComplete может изменять свое значение где-то еще, то в таком случае ее положено объявлять как volatile, в чем меня опередил Палыч.
Apik
сообщение Jan 8 2012, 18:06
Всем спасибо, помогло.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 10:37
Пользователь №: 41 858
if (LCD_YES)
Чтобы это сделать быстро - есть условная компиляция
#ifdef DEBUG
#define DBG(s) lcd_puts(s)
#else
#define DBG(s) /* nothing */
#endif
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        DBG("foo: default value 10");
        i = 10;
    return i;
Отладочный вариант:
sasa@sasa-laptop:~/tst$ cpp -DDEBUG tst.c
# 1 "tst.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 1 "tst.c"
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        lcd_puts("foo: default value 10");
        i = 10;
    return i;
Обычный без отладочных сообщений:
sasa@sasa-laptop:~/tst$ cpp tst.c
# 1 "tst.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "tst.c"
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        i = 10;
    return i;
иначе LCD вам не нужен больше а код ненужный так и останется или его вручную выковыривать нужно. К тому же если завтра вам захочется отладку выводить через UART - достаточно будет поменять #define DBG(s) uart_puts(s) или любой другой вариант в зависимости от потребности.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 9 2012, 11:14
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2012, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 12:37) *
Да конечно. Неиспользуемый код ни один современный компилятор выкидывать не умеет. Dead code elimination - сказки для красноглазиков.
aaarrr
сообщение Jan 9 2012, 14:04
Пользователь №: 1 448
Кстати, конструкция
if(something) {...}
во многих случаях нагляднее, чем
#if something
#endif
Особенно, если подсветки синтаксиса нет.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 14:28
А это вы видимо проигнорировали
Например послезавтра считаем все неинициализированные переменные ошибкой и нужно локализовать их
#define DBG(s) printf(s " at %s line %d\n", __FILE__, __LINE__ )
Впрочем вы можете продолжать учить красноглазить, а эти приемы в любом приличном учебнике по С описаны.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2012, 15:05
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 16:28) *
Я отвечал ровно на то, что процитировал. Вчитайтесь в свои собственные слова и учитесь отвечать за них.
Правила хорошего стиля мне знакомы, заметьте, я ведь не писал что предложенный вами вариант плох или неправилен.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 15:14
Вообще-то основной смысл был тут
а неточности - были, да. Вы таки рекомендуете делать так ?
if (LCD)
lcd_puts();
aaarrr
сообщение Jan 9 2012, 16:00
Угу, переходим от неточностей к необоснованным домыслам.
Если отладочная часть заключается в одном вызове "печаталки", то, разумеется, лучше эту самую печаталку определить через дефайн.
А вот если эта часть, например, требует каких-либо осмысленных действий, помимо одного вызова, то лучше оформить ее блоком, а проверку
условия выполнить средствами языка, а не препроцессора:
if(DEBUG)
    // Объявляем локальные переменные
    // Что-то извлекаем-считаем-выводим
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2012, 16:30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 17:14) *
Вот не нужно сначала писать фигню, а потом вместо признания этого навязчиво уводить тему. Уже не впервой вы демонстрируете такое поведение, дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 17:14
Может быть мне конечно показалось sm.gif но какой смысл было акцентироваться на неточностях и плести про красноглазие ? хотя если говорить формально я написал достаточно точно - код после препроцессора до компилятора вообще не дойдет, тогда как с if он останется на усмотрение компилятора, но то что вручную выковыривать не надо - я согласен, соврал - например gcc всегда выкинет этот код сам и это помоему даже не отключить никак.
Если отладочная часть заключается в одном вызове "печаталки", то разумеется лучше эту самую печаталку определить через дефайн.
А вот если эта часть, например, требует каких-либо осмысленных действий помимо одного вызова, то лучше оформить ее блоком, а проверку
if(DEBUG)
На любителя - чем это лучше
#ifdef DEBUG
aaarrr
сообщение Jan 9 2012, 17:34
#ifdef DEBUG
Форматированием (глаз не спотыкается) и лаконичностью.
neiver
сообщение Jan 9 2012, 18:00
Сообщение #15
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
#ifdef DEBUG
Вариант с обычным if идеологически правильнее, чем с #ifdef потому, что прежде чем выкинуть недостижимый код, компилятор всё-таки проверит его корректность, в отличии от препроцессора. Автор темы задавал этот-же вопрос на другом форуме и там так-же возникла конфронтация #ifdef(DEBUG) VS if(DEBUG). Можете почитать мои доводы там.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
