2 страниц V  < 1 2
> Выбор FPGA-чипа, Подбор чипа по цене, кол-ву логических вентилей и сигнальных выводов
vadimp61
сообщение Jan 11 2012, 09:55
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(maksimp @ Jan 11 2012, 13:51) *
Если в плате сделать сквозное отверстие под него диаметром около 4 мм, то наверное без проблем его запаять, паяльником с обратной стороны.
А если плата еще и с металлизацией, то получится еще и хороший теплоотвод!
Зы.
У меня СВЧ усилитель в корпусе 3х3мм с такой площадкой под чипом и надо отводить 3-4 Вт тепла!
Спасибо за идею!
VVoland
сообщение Jan 11 2012, 20:27
Пользователь №: 68 281
А если вместо одного крутого BGA использовать штуки три QFP - чем плохим будет такое решение (за исключением эстетики и занимаемого места)?
maksimp
сообщение Jan 12 2012, 05:50
Пользователь №: 66 023
Труднее всего будет организовать передачу информации между ними. Будет гораздо медленнее чем внутри микросхемы и меньше свободы выбора.
Может оказаться, что все вычисления и логику придётся размещать в одной микросхеме из трёх, для обеспечения передачи информации туда-обратно.
И если две из трёх микросхем совсем как ведомые использовать, то тогда может быть вместо ПЛИС можно и какую-нибудь мелкую логику использовать - регистры для расширения выходов и мультиплексоры для расширения входов. Или сдвиговые регистры, как это делают например для подключения светодиодов к микроконтроллерам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
