> А как вы вынимаете индикацию и управление на переднюю панель в корпусах типа этого...
smr80
сообщение Nov 21 2005, 22:08
Пользователь №: 5 129
Не могу придумать способа, как достать на морду лица кнопки, светодиоды и др. в корпусах таких типов. В принципе, варианты есть, но каждый имеет свои недостатки:
1. Воткнуть в нижнюю плату стоймя плату-переходник с кнопками и индикацией - места на нижней плате сожрется много, а кнопок и светодиодов наверх таким образом достанется слишком мало.
2. Делать две параллельные платы на стойках необходимой длины - неудобно крепить стойки снизу, для соединения плат придется использовать кабель, что в таких маленьких приборах мне кажется неразумным.
3. То же самое, что и пп2, только вместо стоек и кабеля использовать разъемы-гребенки по двум краям платы. Минусы предыдущего исчезают, но появляется другой минус такого решения - мне не удалось найти таких разъемов достаточной длины.
4. видел в каталогах какие-то прозрачные пластиковые светодиодные "удлинители", чтобы вытаскивать по ним индикацию прямо с нижней платы, только не понял, как это все крепится на крышке.
Коллеги, не поделитесь опытом использования таких корпусов в своих изделиях?
- smr80   А как вы вынимаете индикацию и управление на переднюю панель в корпусах типа этого...   Nov 21 2005, 22:08
- - SpiritDance   Делается две платы одна, с собственно прибором, к...   Nov 22 2005, 12:27
|- - Al Volovich   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2005, 17:27) ...   Nov 22 2005, 13:18
- - one_man_show   Кнопки прикручивали в отверстия на "морде...   Nov 22 2005, 14:20
- - smr80   Мда... По-моему, кустарщина какая-то... Хотя, если...   Nov 25 2005, 14:14
- - mt2000   Если я правильно рассмотрел фото - то это корпус н...   Nov 26 2005, 15:39
- - SpiritDance   Ну может и кустарщина... это кому как. Вот наприме...   Dec 2 2005, 05:58
- - smr80   mt2000 Чего-то я не догнал... А светодиоды и резис...   Dec 2 2005, 07:15
- - SpiritDance   2 smr80 Да я не обижаюсь, я злюсь. Просто не любл...   Dec 2 2005, 13:32
- - Vladimir_C   Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 01:08) Не м...   Dec 2 2005, 17:57
- - smr80   Vladimir_C Так сделано в РОСах (датчики уровня)......   Dec 2 2005, 18:09
- - mt2000   ___*Чего-то я не догнал... А светодиоды и резистор...   Dec 2 2005, 22:22
- - ssss   световодами они называються смотреть www....   Jan 24 2006, 14:03
- - fastwel   Серийно используем световоды в своих изделиях. Мож...   Feb 9 2006, 12:42
- - smr80   fastwel световод - это прозрачный пластиковый штыр...   Feb 9 2006, 14:47
- - fastwel   Световод не крепится к крышке, он вставляется в от...   Feb 10 2006, 16:13
- - sensor_ua   Цитатаиспользовать разъемы-гребенки по двум краям ...   Feb 12 2006, 11:33
- - smr80   fastwel понял, спасибо... :) sensor_ua Используем...   Feb 12 2006, 21:01
- - sensor_ua   ЦитатаИспользуем прозрачную самоклеющуюся пленку. ...   Feb 13 2006, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
