5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, Выбор топологии
Serg SP
сообщение Jan 13 2012, 19:28
Сообщение #31
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(GefarD @ Jan 13 2012, 19:49) *
Может вообще полумост сделать, на какойнибудь IR2153, только придется "разорится на два полевика"
А как Вы в этом случае будете обеспечивать характеристику заряда АБ? 2153 - просто молотилка. Там Кзап изменить не возможно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
GefarD
сообщение Jan 13 2012, 19:44
Сообщение #32
Пользователь №: 61 209
Ну можно попробовать просто отключать питание самой микросхемы.
Прохожий
сообщение Jan 13 2012, 19:52
Сообщение #33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(SergCh @ Jan 13 2012, 23:21) *
...потактовое ограничение тока (кажется тоже есть, точно не помню))).
Оно там есть однозначно. Но фиксированное.
А для зарядного устройства надо менять точку перегиба нагрузочной кривой.
Говоря проще, заряжать аккумулятор надо током в 0.1 от емкости.
И ток для аккумуляторов в 45 А/ч должен отличаться от тока для аккумулятора в 70 А/ч.
Кроме этого, ток заряда зависит от температуры аккумулятора.
Т.е. ток заряда при 0оС и при 45 оС будет разный.
Управлять этим делом проще поцикловым ограничением тока в прямоходе, нежели оперировать средним значением тока в орбратноходе.
Будет фейерверк, однозначно.
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 06:18
Сообщение #34
А почему фейерверк? У микросхемы есть защита при снижении напряжении, можно снизить его до порогового (посадить транзистором на землю)
Serg SP
сообщение Jan 14 2012, 09:02
Сообщение #35
2153 - для управы электронными балластами. Пусть она там себе тихо трудится. Были попытки приручить её для регулируемого управляемого источника, даже выкладывались схемы с фотографиями собранного девайса. Пытались коротить не только питание, но и частотозадающую ёмкость. Только всё это от лукавого. Стреляет частенько.
Имхо, самый првильный способ приручения данного чипа, - завести оос и регулировать частоту работы 2153. А в цепь первички поставить реактивный элемент последовательно с обмоткой трансформатора.
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 10:01
Сообщение #36
А если попробовать косой полумост то какой чип лучше применить? Не очень дорогой, достовабельный, не сложный в монтаже и поменьше обвязки.
ukpyr
сообщение Jan 14 2012, 11:23
Сообщение #37
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вряд ли найдется дешевле UC3845. Еще есть NCP1252. Но для управления верхним полевиком нужет транс или драйвер
непонятно чего все зациклились на 2153 ? Есть же 2161 и 2166 с ограничителем тока, на него же заводится обратная связь с вторички. У 2166 еще и PFC в одном флаконе. Транзисторы - есть дешевые IGBT от ST, суммарно получается не дороже TOP-a, а трансорматор - меньше и проще (не нужен подбор зазора).
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 12:26
Сообщение #38
Зазор это конечно одна из "проблем" которая останавливает выбрать обратноход.
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 14:41
Сообщение #39
Такую микросхему никто не применял? FSFA2100 http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFA2100.pdf
ukpyr
сообщение Jan 14 2012, 14:55
Сообщение #40
Из: бандустан
вроде бы резонансники рассчитаны на постоянную нагрузку. но 450Вт - очень неплохо для такой простой схемки
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 14 2012, 14:57
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 15:07
Сообщение #41
И еще вопрос прямоходовою или обратноходовую схему выбрать для косого полумоста.
Вроде бы обе хорошие, в обратноходовой не нужен дроссель, в прямоходовой зазор ненужен.
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 15:40
Сообщение #42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да как же не нужен? в трансформаторе не нужен, а в дросселе - обязательно.
Вообще, приискали бы Вы готовый источник или специалисту поручили. Шансов сделать что-то путящее с нуля у Вас крайне мало.
Stanislav_S
сообщение Jan 14 2012, 16:14
Сообщение #43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
У нас они работают в диапазоне питающего постоянного напряжения от 50 до 650 В ! (не опечатка). И вполне надёжно, даже учитывая тот момент что трансформатору не было уделено достаточно внимания при проектировании.
Правда мощность не 150 Вт, а раз в 10 меньше.
А не поделитись секретом как "приготовить" ТОР к работе в таком диапазоне?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 16:34
Сообщение #44
Из: Запорожье
Все очень просто. Напряжение обратного хода 40-50 вольт.
Конечно, работоспособность весьма условная. Может, на 10-15 ватт это и сходит с рук...
Запускать 700-вольтовый ключ на 700 же вольт - непрофессионально.
Stanislav_S
сообщение Jan 14 2012, 17:37
Сообщение #45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм ну незнаю, 700 вольт впритык конечно, страшновато. У меня верхний диапазон 550В я ставлю 800 вольтовый транзистор и весьма жесткий "кламп" и то меня терзают сомнения, просто ТОР в данном случае очень место экономит, а его у меня очень мало, вот и думаю о его применении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
