> ni-mh, з/у
max_mart
сообщение Jan 12 2012, 13:08
Пользователь №: 67 474
Можно заряжать NI-MH 1 аккумулятор малым током при "-" температуре окр. среды, если планируется заряжать током ~50 мА и на сколько он зависит от подключенной нагрузке к нему во время заряда(как на старых сотовых, работавших от ni-mh)?
Условия эксплуатации в автомобиле.
Планируется заряжать напряжением 1.3В при токе 50 мА. И будит ли изменяться напряжение на аккумуляторе при подаче на него 1.3В, 50 мА, если напряжение на аккумуляторе измерять с МК(АЦП)?
domowoj
сообщение Jan 12 2012, 13:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вообще-то такие аккумуляторы заряжают ТОКОМ, как правило 0,1С(С - емкость акк.),
а напряжение на заряжаемом аккумуляторе установится само, и зависит от многих факторов,
внутреннего сопротивления акк., температуры и т.д.
И на камнях растут деревья!
max_mart
сообщение Jan 12 2012, 14:09
Практически многие з/у - китайские работают с малым током. У меня уже 3 года работает в фотике и но-проблемо)))
Установится оно как сразу или постепенно?
Вот поэтому я ис просил про все это и тем более у меня есть сот моторалла старый с ni-mh аккумуляторами(4 шт). 10 лет проработал. Щас уже нет((( Вот я и спросил, чтобы как на сотовом работало со вкл. з/у и сот мог с ним хоть несколько дней быть включенным и работать???
Ну так что??
Щас файл прикреплю. Посмотрите схему реализации!
max_mart
сообщение Jan 12 2012, 16:42
Ну так что?
AlexeyW
сообщение Jan 12 2012, 21:19
Пользователь №: 60 636
Как раз недавно делали ЗУ для ni-mh, там заряд малым током (примерно 0,1-0,15 от номинального тока заряда) делался в случае, если аккумулятор глубоко разряжен (на нем низкое напряжение - например, половина от номинального и ниже).
Напряжение на таком типе аккумуляторов, насколько знаю, принято мерить во время короткого (несколько сотых секунды) прерывания тока заряда, причем не сразу, а после установления (контроллер 33324, вроде такой номер - дает прерывание на 0,03 с, замер на последних 0,1 с, вроде так - пишу по памяти sm.gif ). Правда, тот же контроллер должен отключать заряд при отрицательной температуре sm.gif
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 12 2012, 21:20
domowoj
сообщение Jan 13 2012, 01:18
Из: г.Новосибирск
http://www.2a3a.ru/charge_nimh/
max_mart
сообщение Jan 13 2012, 04:04
Спасибо огромное!!! Сразу все прояснилось!!!
А у Вас не будит ссылочки на готовое простое з/у с контролем присутствия з/у например через транзистор?
domowoj
сообщение Jan 13 2012, 14:39
Из: г.Новосибирск
Посмотрите вот здесь
http://pro-radio.ru/controllers/2992/
или проштудировать вот это
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
max_mart
сообщение Jan 13 2012, 18:22
Да но только это "умные" з/у. А мне нужна простая - зарядка малым током
domowoj
сообщение Jan 13 2012, 19:03
Из: г.Новосибирск
у вас на схеме нарисованы MCU c ADC,
пусть поработают
alexkok
сообщение Jan 14 2012, 21:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Напряжение полностью заряженного NiMH аккумулятора 1.35-1.4В.
Если у Вас напряжение з/у 1.3В, то Вам больше ничего и не надо.
Аккумулятор будет заряжаться до 90-95% и оставаться в таком состоянии.
Будет только потреблять очень небольшой ток для компенсации саморазряда.
max_mart
сообщение Jan 15 2012, 10:33
Спасибо большое. И еще вопрос, а что с аккумулятором будит, если сделать вот так на длительное время?
А то мне порекомендовали. Только мне кажется, что КЗ на длительное время угробит его
domowoj
сообщение Jan 15 2012, 11:02
Из: г.Новосибирск
Вы же ток заряда ничем не ограничили,
он будет не предсказуем, этого делать нельзя.
Можно вместо транзистора поставить генератор тока на том же транзисторе.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 15 2012, 11:08
max_mart
сообщение Jan 15 2012, 12:32
А как сделать генератор тока на транзисторе? Подскажите, пожалуйста?
kovigor
сообщение Feb 4 2012, 12:38
Сообщение #15
Пользователь №: 56 295
У Хоровица и Хилла это подробно расписано ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
