> Полигоны земли в top и bottom, Их влияние на ЭМС
Марик
сообщение Jan 15 2012, 18:30
Пользователь №: 51 941
Недавно столкнулся с достаточно интересным для меня подходом, что для уменьшения собственного излучения и снижения влияния внешних помех следует обязательно заливать топ и боттом полигонами земли, а все сигнальные проводники вести во внутренних слоях (речь идет о многослойке, в моем случае 8 слоев, но это не суть). Причем следующий слой тоже земляной. Я всегда добавлял полигоны на двухслойки, не более, и то с осторожностью. С моей точки зрения делать это для многослоек неправильно, т.к. а) по этим полигонам потекут обратные токи, что вызовет тоже самое, а скорее и более сильное внешнее излучение платой, б) такой полигон сложно сделать качественно, что может привести к наводке на него внешних помех. Такой подход только добавит геморроя при трассировке.
Подскажите. Возможно я не прав, а если и не прав, то в чем и насколько. Заранее благодарен.
- Марик   Полигоны земли в top и bottom   Jan 15 2012, 18:30
- - Zandy   Цитата(Марик @ Jan 15 2012, 22:30) обязат...   Jan 16 2012, 05:02
- - vicnic   Цитата(Марик @ Jan 15 2012, 22:30) Недавн...   Jan 16 2012, 06:00
- - shf_05   Цитата(Марик @ Jan 16 2012, 00:30) а) по ...   Jan 20 2012, 08:05
|- - Марик   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2012, 12:05) а) на...   Jan 20 2012, 08:46
|- - shf_05   погодите погодите... возвратный ток идет под током...   Jan 20 2012, 09:56
|- - _4afc_   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2012, 13:56) если ...   Jan 21 2012, 11:03
|- - shf_05   Цитата(_4afc_ @ Jan 21 2012, 17:03) Всё б...   Jan 21 2012, 16:40
- - _4afc_   Цитата(Марик @ Jan 15 2012, 21:30) Подска...   Jan 20 2012, 09:15
- - Aner   Желательно, тем кто разводит многослойки, подучить...   Jan 21 2012, 13:16
|- - _4afc_   Цитата(Aner @ Jan 21 2012, 16:16) Неудачн...   Jan 23 2012, 10:17
|- - shf_05   ведь сигнал на плате далеко не идеальный меандр. (...   Jan 23 2012, 10:37
- - Zandy   И все-таки объясните мне тупому, о какой плате иде...   Jan 22 2012, 08:50
|- - shf_05   Цитата(Zandy @ Jan 22 2012, 14:50) Правда...   Jan 23 2012, 02:51
- - Aner   ... Уровень 25 гармоники идеального меандра будет ...   Jan 23 2012, 11:50
- - shf_05   не поленился, посмотрел для прямоуг. импульсов без...   Jan 24 2012, 03:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
