Closed TopicStart new topic
> проблемы с монтажом BGA, посоветуйте требования к плате
sifadin
сообщение Jan 29 2012, 17:23
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Я новичок в работе с BGA780 микросхемами.
развел 12 слойную плату.
В силу неопытности слои сделал очень тонкими 0.1мм
Нагородил 6 слоев земли и питания
Переходные отверстия слил с полигонами
Теперь проблема - мы не можем запаять BGA - пятая микросхема - непропаиваются выводы BGA
Посоветуйте есть ли конторы которые смогут это запаять
и если переразводить плату то какие требования к ней надо закладывать, чтобы пайка удалась
Спасибо
VladimirB
сообщение Jan 29 2012, 20:26
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:23) *
Здравствуйте!
Спасибо
Странно.
При соблюдении технологии не пропаять BGA очень сложно.
Главное нужно лудить площадки или наносить через трафарет паяльную пасту.
Мы паяли несколько 6-слойных плат с BGA 676 строительным феном и всё было нормально.
Если полигоны во внутренних слоях - то проблем быть не должно.
При использовании печки прогревается вся плата и все полигоны тоже.
Так что, если есть проблемы - то либо неправильный термопрофиль (например, свинцовый для безсвинцовых микросхем), либо плохая паста (лучше свинцовую с серебром), либо старая плата или старый окислившийся BGA.
GKI
сообщение Jan 30 2012, 03:52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Продолжаем здесь
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
