> Оптимальный фильтр на ПЛИС
Васька
сообщение Jan 16 2012, 08:44
Из: г. Горький
Пользователь №: 63 911
Здравствуйте! Необходимо реализовать оптимальный фильтр на ПЛИС, состоящий из элементов линии задержки, биты с выходов линии умножаются на коэффициенты +/- 1 попарно (т.е. первая пара на +1, вторая пара на -1, третья на +1 и т.д.). Далее эти коэффициенты суммируются. Линию задержки реализовал (ниже привожу фрагмент кода), а вот с побитным умножением проблема. Буду благодарен за помощь.
entity rs_422 is
port (
INPUT_RS422: in std_logic :='0';
CLK : in std_logic;
end rs_422;
architecture Behavioral of rs_422 is
signal shift_register: std_logic_vector (15 downto 0);
signal tmp: std_logic_vector (15 downto 0);
begin
shift_reg: process (CLK)
begin
if (rising_edge(CLK)) then
tmp <= tmp (14 downto 0) & INPUT_RS422;
end if;
end process;
shift_register <= tmp;
end Behavioral;
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
