> Помогите понять как ПРАВИЛЬНО работать с EEPROMОтрабатывает только половина процедуры, Отрабатывает только пол процедуры
Serega Doc
сообщение Nov 22 2005, 11:43
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
C помощью супервизора отлавливаю пропадание напряжения питания и формирую внешнее прерывание на INT 0
Контроллер запитан батарейкой. На батарейке не напряжение не ток не скачут в момент выключения питания.
Но процедура сохранения данных во внутреннюю EEPROM контроллера как то выполняется однобоко (только часть данных записывается в EEPROM)
Подскажите где искать ошибки?
Ответов (1 - 9)
starter48
сообщение Nov 22 2005, 11:48
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Желательно видеть схему и исходник. А то так просто трудно догадаться в чём проблема.
Если просто сигнал подать на int0, без выключения питания, то нормально отрабатывает?
Serega Doc
сообщение Nov 22 2005, 11:58
Из: Одесса
Да норматьно.
У меня эта процедура вызывается и при не пропавшем питании и тогда все данные сохранны.
Паралельно питанию контроллер а включена батарейка и ионистор.
starter48
сообщение Nov 22 2005, 12:07
Из: Томск
Цитата(Serega Doc @ Nov 22 2005, 17:58) *
Да норматьно.
Возможно на reset или по питанию проходит помеха при выключении.
А не может так быть, что запись на самом деле проходит нормально, то потом, в результате сбоя, EERPOM портится? Попробуй не писать данные в нулевую ячейку EEPROM, и сразу после записи EEAR обнулять, чтобы портилась неиспользуемая ячейка 0.
Serega Doc
сообщение Nov 22 2005, 12:12
Из: Одесса
В нулевую вообще не пишу а только читаю из нее.
Serega Doc
сообщение Nov 22 2005, 12:49
Из: Одесса
Процедуры записи и чтения EEPROM
void EPROM_W(int ADDR, char DATA)
unsigned char savedSREG;
while (EECR & (1<<EEWE) ) ; // wait bit EEWE
EEAR = ADDR; // set address
EEDR = DATA; // set data
savedSREG = SREG; // keep setting so it can be restored
EECR |= BIT(EEMWE); // set "write enable" bit
EECR |= BIT(EEWE); // set "write" bit
SREG = savedSREG; // restore SREG
char EPROM_R(int ADDR)
while (EECR & (1<<EEWE));
CLI(); // disable interrupts
EECR |= BIT(EERE); // set "read enable" bit
SEI(); //re-enable interrupts
return (EEDR);
Георгий
сообщение Nov 22 2005, 13:15
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Скорей всего сброс развязан от батарейки и при пропадании питания он все таки формируется. без схемы трудно подсказать.
При записи тоже желательно запретить прерывание.
Сообщение отредактировал Георгий - Nov 22 2005, 13:16
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
starter48
сообщение Nov 22 2005, 14:26
Из: Томск
while(EECR&(1<<EEWE));//wait for EEWE -> 0
EEAR=0;//to prevent EEPROM corruption
return (EEDR);
Я подправил, как считаю нужным. Т.е. суть в том, чтобы не использовать нулевую ячейку вообще. В ней будет мусор, вызванный сбоем проца при нарушении питания.
Может у тебя происходит повторный вход в обработчик прерывания?
Вот тема, где обсуждалась работа с EEPROM:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=7607
JeDay
сообщение Nov 22 2005, 20:41
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Сбой наверно потому что напряжение падает слишком быстро. Попробуй ионистор еще один поставить, а запись, как скали выше, без прерываний делай.
При быстром падении напряжения возможно бит EEWE вылетает раньше времени.
dimka2001
сообщение Nov 26 2005, 07:45
Пользователь №: 10 508
тут надо на схемку позырить, наверное контроллер сбрасывается?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
