6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> DC-DC 12V-300V 400W, Греются полевики
kada
сообщение Jan 18 2012, 13:07
Сообщение #31
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 18:01) *
Для начала, хорошо зажать.
Попробовал зажать что есть мочи пальцами, свист стал немного высокочастотнее, но не меньше biggrin.gif
Т.е. для данной топологии КПД 83% - это предел?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 18 2012, 13:28
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Не корректный вопрос. Грубо, нужно оценить потери на ключах (статика, динамика), потери на выходных диодах, потери проводимости на всех мочочных и тогда оценить этот самый предел.
Microwatt
сообщение Jan 18 2012, 13:31
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы попытайтесь составить ведомость потерь. Что сеется в ключах, диодах, снабберах, найдите термопарой самые горячие места. Что оценочно сеется чисто омически в меди. Что-то можно выловить даже в простых дорожках или подводящих проводах от батареи. В нескольких местах повытянете по проценту - уже лучше будет.
83% - не так уж и плохо для начала. Токи-то очень большие, а макет "на соплях" спаян.
А вот свистеть на 50кГц ничего не должно. Если это так, то ищите - где-то работа пачками. Что-то сбоит или в предпробойном состоянии.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 18 2012, 13:37
Сообщение #34
Из: г.Киев
Руками может и не получится, скобы есть?
сообщение Jan 18 2012, 16:22
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Jan 18 2012, 11:43) *
Нужно набрать 1 мм (если ориентироваться на стандартный зазор ETD34), а типовая пачка 80 г/м² 500 листов — это 45 мм.
biggrin.gif Меня интересовало не то, как посчитать количество листов бумаги для получения толщины в 1мм, а как рассчитать зазор и количество витков для нужной индуктивности и тока подмагничивания.
Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) *
Честно говоря я думал что функция L2 заключается в сглаживании пульсаций, как например в сетевых ИИП. Но здесь она выступает в роли накопителя? Ткните пожалуйста носом на хорошую книжку по преобразовательной технике.
Да, дроссель накопительный. Книжек в сети полно. Почитайте, чем отличаются сглаживающие фильтры на выходе ИИП, начинающиеся с ёмкости от начинающихся с индуктивности. И сравните режимы работы выпрямителя в обоих случаях.
Куда дальше копать?
Снижать частоту. rolleyes.gif Но 83% для такого коэффициента трансформации - уже совсем не так плохо.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 15:01) *
Да нет, не тот случай. Сколько получится сэкономить на фоне 300В?
Опасно, можно расколоть. Лучше проклеить, если на то пошло...
kada
сообщение Jan 18 2012, 16:41
Сообщение #36
Из: Ташкент
90% тепла излучает радиатор транзисторов.
Напаял керамики на среднюю точку первички трансформатора и близлежащие земли. Свист выходного дроселля пропадает, но не надолго. После прогрева преобразователя в течении 30 секунд свист появляется. Т.е. скорее всего есть какая-то паразитная генерация, как Вы и заметили.
Кстати, когда дроссель не свистит, КПД поднимается на 3% biggrin.gif Надо как-то с этим бороться.
Под эти ферриты скоб нет, и как любезно заметил Herz, боязно как-то их скобами стягивать.
Я бы с радостью, но не влезу по меди в свои ферриты. Нужно что-то погабаритней biggrin.gif
Дал остыть преобразователю подольше. В холодном состоянии КПД 87,5%, но быстро снижается до 83% по мере прогрева полевиков. После этого появляется этот мерзкий свист дросселя.
_gari
сообщение Jan 18 2012, 17:30
Сообщение #37
Пользователь №: 68 544
Посмотрел фоту вашего радиатора, видно не ахти, однако похоже что без обдува он может вытянуть ватт 5-10, а у Вас. судя по всему, более 40. Прикиньте с какого процессорного радиатора сдувается 65Вт.
И хотя бы статические потери на ключах надо таки посчитать.
сообщение Jan 18 2012, 22:09
Сообщение #38
Ваш сердечник для 400Вт и так выглядит маловат. Если нет погони за компактностью, возьмите пару таких, сложите, намотайте первичку фольгой, снизьте частоту до 25кГц и почувствуйте разницу... biggrin.gif
SmartRed
сообщение Jan 19 2012, 04:03
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Статических потерь в ключах, по моим оценкам не более 20 Вт.
Остается динамика.
Драйверы вы выбрали хилые. Поставьте еще один и запараллельте входы и выходы у каждого.
Понизьте сопротивления в затворах в два раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 19 2012, 08:31
Сообщение #40
Из: г.Киев
g=u0*(w)^2*S/L, где: g- зазор; w-витки; S-площадь; L-индуктивность.
g=(Iw/B)*u0 - lm/u, где: I-пиковый ток; В- индукция; lm-длина магнитного пути; u0-мю нулевое; u-мю сердечника без зазора.
Выбирайте любую, обе рабочие.
kada
сообщение Jan 19 2012, 09:33
Сообщение #41
Из: Ташкент
А Вы правы, посмотрел сейчас что для этого сердечника на частоте 50кГц габаритная мощность составляет 260 Вт. Маловато будет sad.gif
Он с круглым центарльным керном, поэтому его не получится сложить.
Попробую намотать на Ш12х15 М2000НМ. У него габаритная мощность 544 Вт на 50 кГц.
Лежит у меня на столе такой вот DC-DC модулек на 200W и с КПД 93%. Размеры у него 56х36х13 мм, вес 30 гр. biggrin.gif
Объясните мне пожалуйста, что там за хитрые ключи такие, которые на 275 кГц работают? Про транс я молчу - многослойная печатная плата, на которую надеты две ферритовые половинки с круглым центарльным керном.
К чему я все это, смотрю я на этот модулек и от вида габаритов своего макета просто тошно становится. biggrin.gif А Вы еще посоветовали снизить частоту до 25 кГц.
Может есть какой-то хитрый способ, помимо умощнения драйверов, заставить мосфеты переключаться быстрей? Или применить другие, более "быстрые" мосфеты?
Остается динамика.
Рассчитаем бюджет статических потерь ключей. Мосфеты стоят IRFZ48N. Сопротивление открытого канала 14 мОм. По два в параллель, итого по 7 мОм на плечо. Максимальный потребляемый ток при 12В питания - 34 А. Средний коммутируемый ток для пуш-пула - 17 А на плечо. Соответсвенно статические потери 2.023 Вт на плечо. На каждый мосфет 1.0115 Вт. На все мосфеты 4.046 Вт.
Подскажите, существенно ли поможет умощнение выходов моего драйвера IR4426 с помощью эммитерных повторителей, например на BD139+BD140 ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 19 2012, 09:56
Сообщение #42
Из: г.Киев
Не хитрые ключи, а режим переключения ключей, так чтобы снизить динамические потери (переключение в 0). Схема похоже не пуш-пул, а однотранзисторная (форвард), по выходу по 2 а ключа в параллель.
Microwatt
сообщение Jan 19 2012, 10:02
Сообщение #43
Из: Запорожье
Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) *
Лежит у меня на столе DC-DC модулек на 200W и с КПД 93%. Размеры у него 56х36х13 мм, вес 30 гр. biggrin.gif
Это что, от 12 вольт по входу работает и 300 на выходе?
Наверняка нет. Не полный это аналог. Не намотать сетевую обмотку печатным монтажом.
сообщение Jan 19 2012, 10:37
Сообщение #44
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 19 2012, 10:31) *
g=4pi*(w)^2*S/L,
g=Iw/B*u0-lm/u, где lm-длина магнитного пути.
Я прошу прощения, а нельзя ли пояснить для тех, кто в танке? Что есть что в этих формулах?
Так ведь и напряжения совсем не те. Сравнивать такие вещи некорректно.
_Pasha
сообщение Jan 19 2012, 10:53
Сообщение #45
Пользователь №: 29 509
Не сразу, после расчёта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
