2 страниц V   1 2 >
> Повышающий преобразователь на 34063, MC34064 вход 6В -> выход 12В 0,5А
shadow86
сообщение Jan 18 2012, 20:50
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с микросхемой 34063. Использовал схему Step_UP из ДАТА, на второй вывод прицепил КТ817Г для повышения мощности, перепробовал кучу ферритовых колец разного типоразмера и провод намотки разного диаметра и диод выпрямительный SF18 и 1N4007 (смена диода вообще никакой реакции не вызвало) тоже менял. Кольца брал из БП компа (с ними наилучьший эффект) и цельные 2000НМ1 и на одном пропилил воздушный зазор 0.8мм(с зазором кольцо работает гораздо лучше, чем без него), пробовал наматывать дроссель на магнитную антенну от китайского приемника (результат такой-же как с кольцами от БП). Но все равно очень слабая мощность преобразования (((((.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Как повысить мощность преобразования??? разводка платы приводится ниже R(xx) - подстроечное 10кОм
Прикрепленные файлы
artkam
сообщение Jan 18 2012, 23:08
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Мне кажется, срабатывает защита по току....
Вот здесь есть удобный калькулятор для рассчета номиналов элементов при различных режимах работы микросхемы.
http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Сообщение отредактировал artkam - Jan 18 2012, 23:10
Microwatt
сообщение Jan 19 2012, 00:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Теорию читать нужно.
В идеале при 6 вольтах она вроде 6 ватт и вытянет (в ключе 1.3-1.4 ампера, на пределе). Но, с учетом потерь в ключе, на датчике тока и выпрямительном диоде лучше более 4 -4.5 ватт не разгоняться. Диод лучше Шоттки.
Дроссели ставят не на колечках, гайках и ферритовых антеннах, а покупные с известным током насыщения и индуктивностью. Либо рассчитывают эти параметры и изготавливают вполне осознанно, а не подбирают витки наугад.
Есть достаточно много руководств по применению этой старинной микросхемы.
domowoj
сообщение Jan 19 2012, 04:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот это почитайте
Прикрепленные файлы
И на камнях растут деревья!
shadow86
сообщение Jan 19 2012, 14:51
Всем спасибо большое! Действительно защита по току срабатывала. и разобрался еще с частотой генерации, которая задается конденсатором, Про это я совсем забыл, а ведь от нее зависит сечение магнитопровода дросселя.
А такой вопрос: если я ставлю транзистор ключевой после микросхемы, это от его мощности зависит мощность преобразования, которую можно разогнать до скольки-угодно? Или есть еще какие нибудь ограничения?
Serg SP
сообщение Jan 19 2012, 16:01
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если Вы поставите внешний ключ, то можно, естественно, поднять мощность преобразователя. Но не только от транзистора будет зависеть то, какую максимальную мощность сможет выдать Ваш ПН. Это и диод после дросселя, и сам дроссель должны быть рассчитаны и установлены в схему. Кроме того, чип, который Вы выбрали в качестве управляющего, не предназначен для создания пн очень большой мощности. В серьёзных устройствах с преобразованием от нескольких десятков Ватт уже организуют контроль тока ключа, чего в Вашем чипе просто нет. Скажем UC2843 смотрелся бы гораздо лучше в случае с пн средней/большой мощности. Но напряжение питания от 8.5 Вольт... К тому же, в импульсных пн лучше применять полевые приборы.
Очень внимательно нужно будет отнестись к проектированию печатой платы. В общем, всё нужно оптимизировать под свои цели.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Jan 19 2012, 16:29
Пользователь №: 45 710
Похоже на первый опыт начинающего, и как всегда выбран совершенно негодный компонент — на любом форуме Вам скажут, что 34063 — это мировая диверсия. Этого урода Вы увидите в каждом китайском маршрутизаторе, и именно из-за него они мрут как мухи.
Харьков на деревню не похож, так что советую глянуть в первом попавшемся магазине за углом напротив — например, LM3478 (универсальный вариант, школьное пособие), или конкретные — LM2731, LM2733, LM2735 и т.п.
Да, и прежде, чем бежать покупать, почитайте сперва на приглянувшееся даташиты, посчитайте другие компоненты, накидайте списочек, и покупайте нормальное всё и за раз — и правильный контроллер, и правильный дроссель, и диод, и конденсаторы, и т.д.
Serg SP
сообщение Jan 19 2012, 17:00
Если есть желание, можете взглянуть на Паяльнике, там участник под ником Xakep 91 строил Step Up средней мощности, КПД у него получился около 95%. Начиная с поста 551:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&st=540
shadow86
сообщение Jan 19 2012, 17:52
Спасибо огромное за разъяснения! Радиоэлектроникой я занимаюсь, как Вы правильно заметили, не профессионально, а как хобби. А в преобразователях это и вовсе первые шаги. Микросхему эту выбрал за ее доступность и дешевизну. Сначала стояла задача получить 12В при токе 0,5А. А в перспективе - 12В и ток до 10А.
Microwatt
сообщение Jan 20 2012, 01:22
Из: Запорожье
Та це Ви, дядьку, дуже широкие перспективы малюете.
С шести вольт 120ватт снять не так просто, как 3 ватта.
alexvu
сообщение Jan 20 2012, 12:37
Пользователь №: 68 299
Вы еще и транзистор низкочастотный поставили, ну что ж такое-то.
Если надо сделать один преобразователь, возьмите лучше МС подороже - в результате выйдет дешевле sm.gif
И для 10А переходите на полевики, их можно бесплатно снять с неисправных компьютерных плат.
Сообщение отредактировал alexvu - Jan 20 2012, 12:38
Microwatt
сообщение Jan 20 2012, 19:23
Из: Запорожье
А я-то думал что люди в мусорных баках внимательно ищут?
сообщение Jan 20 2012, 19:28
Не так уж и бесплатно — нужен соответствующий инструмент, способный прогреть многослойки. Или хотя бы электролобзик.
shadow86
сообщение Jan 20 2012, 19:51
Serg SP, спасибо за ссылку! прочел этот форум и сделал для себя соответствующие выводы! теперь кучу граблей удастся переступить на пути к совершенству )). А насчет полевых транзисторов и соответствующего оборудования для их монтажа и демонтажа - так это и в наличии есть новые полевики и старая материнка найдется и пару комповских БП и термовоздушная паяльная станция Лаки 898 ). Завтра попробую свои силы с этой микросхемой
Serg SP
сообщение Jan 20 2012, 19:59
Сообщение #15
Что у Вас с входным напряжением? 3843/3845 стартуют минимум при 8.5 Вольт, 3842/3844 при 16 (возможно, немного ошибаюсь). А Вы хотели построить пн от 6 Вольт входного. Подумайте об этом.
Успехов!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
