> Отрицательное питание устройства, как правильно включить блоки питания ?
arexol
сообщение Jan 24 2012, 12:48
Пользователь №: 20 651
День добрый
Возникла у меня проблема с потенциалом земли на разных устройствах.
есть некое устройство которое требует в качестве входного питания -48 вольт.( вход с потенциалом 0 звониться на корпус устройства )
есть 1 блок питания который выдаёт -48 вольт (потенциал корпуса оносительно других устройств , папример осциллографа, одинаковый)
Проблема в том, что у меня несколько таких устройств и одного блока не хватает , поэтому так-же используются блоки +48 вольт (т.е потенциал +48 вольт подаётся на 0 устройства и ссотвественно на входе -48 вольт имеем землю от блока , таким обазом разность потенциалов на устройстве относительно питания и корпуса -48вольт)
В результате имеем что в принципе то все устройства работают но потенциалы корпусов устройств разные , что опасно , так как в случае объединения корпусов в стойке, или каким-либо интерфейсным кабелем будет короткое замыкание с известными последствиями.
Есть ещё у меня лабораторный источник питания HY3005D-3 который способен выдавать до 60вольт.
Вопрос , а можно ли как-то сделать так (имея это оборудоване) чтобы получить отрицательное напряжение и чтобы потенциал корпуса не менялся относительно других устройств?
Если нет .. то я в замешательстве - где же брать блок питания -48вольт ?...
ps.
старался обьяснить как можно точнее , если что-то не понятно , прошу сильно не пинать.
заранее спасибо за любые советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
