> Сброс пикового детектора, Борьба с насыщением ОУ
Stepanich
сообщение Jan 31 2012, 18:24
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу помочь со схемой пикового детектора.
Пиковый детектор используется для измерения амплитуды наносекундных импульсов. Диод выбран с низким током утечки -- 5 пА максимум (PAD-1). ОУ также обладает низким током смещения -- 2 пА.
Проблема в том, что ОУ уходит в насыщение после первого же импульса, хотя этот первый импульс отрабатывает нормально. Ключ SW служит для сброса детектора. На графиках отражены: входной сигнал V(In+), выход детектора V(peakout), выход ОУ V(out), и сигнал сброса дектора V(reset).
Как же исключить это насыщение?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
FerrumVS
сообщение Jan 31 2012, 18:35
Пользователь №: 69 185
попробуйте соединить инвертирующий вход с Vout
DS
сообщение Jan 31 2012, 18:37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Тут кроме того, что Вы непосредственно выход ОУ коротите на землю, что ему, естественно не нравится, у Вас ОУ стремится свалится в насыщение в отрицательную сторону. При этом он теряет свое быстродействие и никаких нс импульсов Вы не измерите.
Поищите схемы пиковых детекторов со сбросом с помощью Google, найдете сразу.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
FerrumVS
сообщение Jan 31 2012, 18:42
у меня вопросы есть, но не чтобы поиздеваться, а потому как интересно, так вот: зачем шунтировать диод конденсатором и почему бы не организовать сброс у катода диода?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 31 2012, 18:44
Stepanich
сообщение Jan 31 2012, 18:48
FerrumVS, конденсатор над диодом -- это иммитация ёмкости монтажа, т. к здесь она имеет значение. Сброс у катода как раз и происходит.
DS, пока в Гугле подходящей схемы не вижу. Позже попробую на иностранных сайтах поискать.
DS
сообщение Jan 31 2012, 18:50
Насчет гугля я был слишком оптимистичен.
В общем, рекомендую использовать схему пикового детектора с двумя ОУ (один заряжает конденсатор, второй - повторитель, обратная свзь идет с выхода повторителя плюс дополнительный диод для предотвращения сваливания выхода в минус насыщение), и два ключа - один разряжает конденсатор, второй замыкает выход и "-" вход ОУ. чтобы держать его выход в нуле и запереть диод на время сброса.
FerrumVS
сообщение Jan 31 2012, 19:01
Stepanich, да вижу, попутал
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 31 2012, 19:03
Stepanich
сообщение Feb 1 2012, 09:57
DS, если я Вас правильно понял, Вы предлагаете поставить диод на выход первого ОУ анодом на землю? Но вот здесь и возникнет сквозной ток через диод при отрицательном напряжении на выходе ОУ. Я также не понял, куда подключать второй ключ: на выход первого ОУ или к кондесатору? Второй ОУ будет использоваться в качестве буфера в любом случае, на схеме его нет, т. к. он не влияет на логику работы детектора.
DS
сообщение Feb 1 2012, 10:29
Нет, добавляете в обратную связь первого ОУ диод катодом к выходу, чтобы предотвратить насыщение ОУ при отрицательном сигнале на выходе ОУ. Для поддержания обратной связи теперь необходим повторитель (второй ОУ) после конденсатора, и от него резистор на "-" вход первого ОУ. Эта обратная связь будет работать при зарядке конденсатора. Для сброса сначала шунтируете диод в обратной связи, это ставит выход ОУ в 0. Затем сбрасываете конденсатор.
Stepanich
сообщение Feb 1 2012, 10:35
DS, спасибо. Попробую смоделировать.
Ещё нашёл http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn61.pdf
galya
сообщение Feb 1 2012, 12:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...когда-то занимался этой темой...посмотрите архив....может что-то и пригодится...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Peak_Detectors.rar ( 4.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Stepanich
сообщение Feb 1 2012, 16:42
galya, спасибо. Удивляюсь, как американцы умудряются патентовать давно известные классические схемы (патент US20070030033), выдавая их за свои.
На данный момент наблюдаю проблемы с нелинейностью схемы при работе с малыми сигналами (сотни микровольт).
DS
сообщение Feb 1 2012, 17:10
А что же вы ожидали от схемы с диодами ? Ставьте второй канал и усилитель перед ним, если нужен большой диапазон.
AndreyVN
сообщение Feb 6 2012, 17:41
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Пользовался одной из классических схем. Работает стабильно в диапазоне 0-Uпит, если надо, найду номиналы элементов.
На осциллограмме "средний луч" это вход ПД выход ПД сдвинут так, чтобы "полочка" начиналась
из верхней точки пика, развертка 1mS/Div.
Если не изменяет память, без емкости в цепи первого ОУ (~100pF) было перерегулирование.
TheMad
сообщение Feb 13 2012, 07:59
Сообщение #15
Пользователь №: 18 770
Несколько лет назад я создавал тему про пиковые детекторы, там много полезных мыслей написали жители этого форума, за что им отдельное спасибо. Поищите.
По моему скромному мнению наносекундные импульсы пикдетектить такой схемой - утопия. Разве что сотни нс.
Проверить это просто: для начала замкните диод и убедитесь осциллографом что ваш ОУ успевает заряжать накопительный конденсатор, форма импульса на входе и на выходе должна быть идентична, как и амплитуда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
