> Подскажите вариант синтезатора на 433МГц, Чем дешевле тем лучше
Voblin
сообщение Feb 2 2012, 08:39
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Нужен синтезатор, что бы сделать сетку частот, на 433МГц чем дешевле тем лучше, передовать информацию. Для простоты думаю использовать импульсную модулящию. На борту устройства будет микропроцессор силабсовский (хотелось бы c8051f310), как вариан можно поставить ДПКД и всё остальное возложить на проц. Может кто сталкивался с подобной задачей, подскажите в какую сторону рыть.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
ledum
сообщение Feb 2 2012, 09:36
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
А шаг перестройки?
ADF7023 или ADF7020 с OOK по 3 бакса. Ну, кто предложит дешевле? Должны же быть Силабсы и СС-шки на этот диапазон.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 2 2012, 09:39
SSerge
сообщение Feb 2 2012, 10:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Выбирайте.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...d=WLS_PRDSRCH_T
Russia est omnis divisa in partes octo.
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 10:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ledum @ Feb 2 2012, 13:36) *
А шаг перестройки?
Так уж сколько раз говорено, и уже даже утомило повторять (нет бы поиском воспользоваться ?) - СС1101 $1.65, CC110L - $1.45, а чисто передатчик CC115L - $0.75.
ledum
сообщение Feb 2 2012, 11:00
Из: Киев
Эт я, Владислав, знал, что Вы ответите. Раз в неделю такой вопрос всплывает. Что-то надо делать. Может модераторы вверху зафиксируют подтему по микротрансиверам? Я Вас еще как ФИДОшного модератора помню - у Вас опыт побольше - может лучше объясните, как это должно быть.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 2 2012, 11:10
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 11:45
Из: Moscow, Russia
Это надо бы какой-то мини-FAQ сделать и прибить гвоздями, и написать большими буквами - "ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО". Но кто его будет писать ? У меня это никогда не получалось...
escmar
сообщение Feb 2 2012, 13:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Возился с ADF4360-7.
1. Надо хорошо фильтровать все три питания, иначе шумит.
2. После монтажа тщательно вымывать флюс, иначе может совсем не запуститься.
LMX 2306 или 2316 менее привередлива, но ГУН лепить надо.
Voblin
сообщение Feb 3 2012, 08:15
Из: Краснодара
CC115L довольно интересная микросхема, а ещё дешевле есть?
rx3apf
сообщение Feb 3 2012, 09:06
Из: Moscow, Russia
Дешевле 75 центов ? С встроенным VCO, да еще и модемом ? Побойтесь Бога.... wink.gif
khach
сообщение Feb 3 2012, 09:34
Пользователь №: 1 741
Кто-нибудь может показать спектр сигнала CC115L в разных поддиапазонах? Охота глянуть уровень фазовых шумов и спуров.
Voblin
сообщение Feb 7 2012, 04:03
Из: Краснодара
Я думаю мне просто ДПКД может хватить, VCO и на одном транзисторе можно сделать.
ledum
сообщение Feb 7 2012, 07:48
Из: Киев
У Вас прескалер до ДПКД не меньше пары баксов стоить будет. Да и кушать тоже. На ЭСЛ - гляньте цены. УдивИтесь. Варикап с нормальной катушкой и транзистор в те же 75 центов выльются. Ну и на чём ДПКД собирались делать? Сколько это корпусов? Раз в 10 дороже все обойдется, как минимум. И размеры, и потребление тоже раз в 10.
Voblin
сообщение Feb 7 2012, 07:54
Из: Краснодара
Если есть дешёвый передатчик, то почему бы не быть и дешёвому ДПКД. ЭСЛ я даже не думал использовать.
vadimp61
сообщение Feb 7 2012, 08:28
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Видимо причина в том что дешёвый передатчик выпускаются миллионами шт, а ДПКД в таком количестве не нужен никому, поэтому дешёвым не будет если и найдете. Причина чисто экономическая.
ledum
сообщение Feb 7 2012, 08:42
Сообщение #15
Из: Киев
Если под ДПКД понимать чипу синтеза (чистых ДПКД наверное с прошлого тысячелетия никто не выпускает), то самая дешевая, известная мне на этот диапазон - TD6358 $1.2, чуть дороже TD6359 $1.5, TSA5511 и TSA5512 можно попытаться найти за $2, но это уже неликвиды ИМХО. СС-шкам и даже АД все сливают по полной, с учетом нафаршированности последних двух. Опять-таки о потреблении и размерах я молчу.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2012, 08:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
