2 страниц V  < 1 2
> Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп
Dimmix
сообщение Feb 6 2012, 18:27
Пользователь №: 10 033
Цитата(Plain @ Feb 6 2012, 16:17) *
Извините, но автор спрашивает про биполярный драйвер, т.е. реально ли одним трансформатором раскачивать два противофазных транзистора.
Да именно одним трансом, т.е. есть уже готовый БП в котором при увеличении ширины управления до 0.5 происходит пробой моста, видимо от сквозняка т.к. другой причины при 2Х150в на 500в 10А ключе и максимум 1А при выходной мощности 100Вт. В насыщение силового транса слабо верится т.к он 1.5х1.5см в диаметре
Еще возможно что трансформатор сам пробивает затвор транзистора когда увеличивается ширина управляющих импульсов и растет сама амплитуда и мощность, т.е. в схеме нет стабилитрона, просто включается через емкость с резистором, а выключается через диод и резистор.
SergCh
сообщение Feb 6 2012, 18:37
Пользователь №: 55 343
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 17:38) *
во всём диапазоне Кзап всё предсказуемо.
Симулятор симулятором, а в макетике попробуйте. Одно из достоинств - отсутствие на горячей стороне транзисторов (в самом драйвере) и общая простота и дубовость.
По ссылке я вижу плавное изаенение К зап. А что будет при резком останове импульсов с Кзап=0.5 ?
Будет колебательный контур из конденсатора и индуктивности первички.
Честно сказать специально собирать в железе не хочется, лень laughing.gif, и времени нет, пытаю сейчас активный клэмпинг.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 6 2012, 18:39
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 18:56
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Ничего подобного не будет, скажу Вам с полной ответственностью. При резком прекращении поступления импульов будет отрицательное смещение на затворе, плавно переходящее в отсутствие смещения спустя примерно 1...2Т.
Но мы отвлеклись от темы вопрошающего.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SergCh
сообщение Feb 7 2012, 15:18
Сообщение #19
Дело в том, что я это наблюдал именно на живом модуле, и только потом сделал модельку где увидел это безобразие.
Как на схеме :
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=57276
оно вообще работать не будет, транзистор Q2 должен быть p-n-p.
И тогда можно ожидать вот такую картину на затворе управляемого транзистора:
Эта болтанка в конце пачки импульсов будет зависеть от индуктивности намагничивания, но в корне мне с ней справиться удалось только переходом на другую схему управления.
Serg SP
сообщение Feb 7 2012, 20:05
Сообщение #20
Да, нижний транзистор, естественно, pnp, очепятка. Хотя там указано, что это BD140 (pnp).
Сегодня протестил этот драйвер в режиме, о котором Вы говорили (останов импульсов с Кзап 0.45). Действительно, есть заброс на несколько Вольт. Ниже порога открывания силовых ключей. Потому и выживают. Но надо будет на досуге попробовать побороть это явление, не меняя принципиальной сути схемы.
Для т.с. есть одно решение, позволяющее работать с одним трансформатором и существенно снизить всплеск на затворах ключей при запирании противоположного транзистора, который портит жизнь полумостам. Пробовал на макете. Работает. Явление не исчезает полностью, но ключ остаётся запертым. Решение это выложил кто то на форуме Вал. Володина, если не изменяет память.
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 7 2012, 20:07
НЕХ
сообщение Feb 8 2012, 10:08
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
старинная схемка на первой картинке...
...а на второй одна из любимых - рекомендация знаменитого производителя !
шикарно работает
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 8 2012, 10:31
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Dimmix
сообщение Feb 8 2012, 14:30
Сообщение #22
В БП через трансформатор драйвера идет резонансная обмотка такчто никакими стабилитронами его не завесить
Вообще для резонансного полумоста схема должна быть не меньше этой.... application note 965a 500W_resonant
http://arcweld.mylivepage.ru/file/228/4323...nt_h_bridge.pdf
Сообщение отредактировал Herz - Feb 11 2012, 12:04
НЕХ
сообщение Feb 11 2012, 11:57
Сообщение #23
Из: Петербург
...таким динозавриком нынче можно полностью отбить желание...
заявленная максимальная мощность сборки FSFR2100 450 Ватт - "всё включено" в одном корпусе.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 11 2012, 11:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
