> Этажерка из конденсаторов, практично или нет?
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 12:48
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Имеется PLL синтезатор, ADF4350, вокруг которого необходимо разместить блокировочные ёмкости 0,1 и 0,01 мк. впаралель
Места маловато даже при 0402 размерах.
Вот решил частично разместить под брюхом, частично сверху платы. Кое что приходится ставить этажеркой.
Частотный диапазон от сотни МГц до 4 ГГц.
Возбудится или что-то другое гадкое произойдёт?
Коллектив-Большая Сила!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
blackfin
сообщение Feb 7 2012, 12:53
Пользователь №: 4 261
А на 0201 места хватит?
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 13:09
Уставать стал
Из: Севастополь
Не, это уже слишком маленькие, не доставабельны, неудобственны в монтаже. (и их кстати тоже можно бы? этажеркой разместить!)
Где-то проскочило типа этажерка даёт лишние паразитные импедансы, но что до меня, так думаю за счёт уменьшения общей площади контакта паразитная ёмкость уменьшится. Другое дело если этажерку и некий высокий элемент разместить близко, это ко взаимной связи через ёмкость.
ledum
сообщение Feb 7 2012, 13:14
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Выбор номиналов странен. Для 4 ГГц. Вот оценочная плата по UG-110.
Этажерка - бывали случаи сноса конденсаторов программистами (смайлик). Слишком уж мала площадь крепления для их шаловливых ручек. И велик рычаг из двух конденсаторов друг на дружке.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2012, 13:23
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 13:33
Уставать стал
Из: Севастополь
А как же "close as possible"? Разводка аховская, но ведь зараза работает поди! Видел вообще любительскую разводку, там ещё хуже соблюдаются требы к СВЧ, однако там были какие-то проблеммы.
С программистами у меня без шалостей, 15 лет расстрела без аппеляции.
Ну если это единственное препятствие, значит можно попробовать.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 7 2012, 13:47
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Осмысление вопроса об импедансе конденсаторов указанной емкости в диапазоне означенных частот позволяет обойтись без фанатизма в монтаже.
SSerge
сообщение Feb 7 2012, 13:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так это по-хорошему должно относиться только к конденсаторам на десятки, в крайнем случае сотни пикофарад. На таких частотах и 100 пик - вполне себе блокировочный по питанию, вот его и надо поближе размещать.
А 0.1мкФ, так у него собственный резонанс будет на частоте 10-20 мегагерц, в ВЧ делах он не участвует, его что во второй этаж, что в другой угол платы, невелика разница.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 14:31
Уставать стал
Из: Севастополь
Осмысление вопроса об импедансе конденсаторов...
Соврал братцы, дико извиняюсь, не 0,01 мк а 10 пФ. Это ж несколько меняет дело.
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 7 2012, 14:33
Guests
А по мне, так лучше пусть этажеркой, но ближе к ногам и на той же стороне платы, чем под "брюхом" и с обратной стороны. Потому как всякие переходные отверстия - еще неизвестно как поведут себя на таких частотах. Впрочем, может это заблуждение и перестраховка...
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 14:59
Уставать стал
Из: Севастополь
Брюхо то земляное-пропаиваемое у таких девайсов, и плата под ним дырявится, т.о. обеспечивается кратчайший и широчайший путь обратному току. Это моя основная идея. Планируется 9 отверстий диам. 0,3 мм для брюха, больше не влезет.
Примерно так:
cioma
сообщение Feb 7 2012, 16:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вопрос только в том как это самое "брюхо" разварено внутри корпуса. Знаю, что для многих не-RF микросхем этот thermal pad приваривается отдельным проводником к какому-либо из уже существующих земляных выводов корпуса (а не напрямую к контакту на кристалле). В таком случае индуктивность такой земли может быть выше, чем у обычного земляного пина.
Может кто подскажет как обычно разваривается thermal pad в RF микросхемах?
Proffessor
сообщение Feb 7 2012, 17:05
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 16:31) *
... не 0,01 мк а 10 пФ. Это ж несколько меняет дело.
Для этих частот оптимально было бы 100pF/0.1uF.
ANATOLP
сообщение Feb 7 2012, 18:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Сеавьте 0.1мкф 0402 от ATC на топе впритык к ногам. Проблем нет.
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 19:03
Уставать стал
Из: Севастополь
фирма определила 10 пФ, и что-то в этом есть...
Зазор 0,2 не позволяет так ставить.
вопрос должен решаться по уму, как мне представляется. Тем более на СВЧ.
virtual9900
сообщение Feb 7 2012, 20:11
Сообщение #15
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Поддерживаю, минимальный номинал (10 pF) ближе, 0.1 uF хоть у питальника...
Да и не технологично это (этажерка), для конструктивного макета пойдет, если только.
Сообщение отредактировал virtual9900 - Feb 7 2012, 20:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
