2 страниц V  < 1 2
> Печь по приемлемой цене
Алина
сообщение Nov 17 2012, 16:19
Пользователь №: 73 402
Цитата(Secter @ Feb 14 2012, 21:55) *
sm.gif ...сей металлоЛОМ отличается : а) названием ; б) ценой . Никаких ноу-хау сей ХЛАМ не содержит. 1111493779.gif
Точно, Secter!
Кстати, электродуховка не самый плохой вариант. Только схему нужно управления поменять.
syoma
сообщение Nov 17 2012, 20:38
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Вот тут я не согласен. Из-за этого и присамтриваюсь к T962A.
Есть у меня печка а-ля гриль. И схема управления на тиристоре, термопаре и контроллере. Профиль можно запрограмировать. Но о равномерности температуры можно только мечтать. Возможно из-за того, что конвекции нет. Короче замучались мы.
Алина
сообщение Nov 18 2012, 14:17
Нет sm.gif я про нормальные электродуховки, в которых печеньки делать можно. Полноразмерные с вентилятором.
http://www.technohit.ru/catalog/vbt/12/24/id-57728/
Разумеется это непрофессионально и даже в сравнение не идет с конвейерной печью, но если бюджет очень скромный, то почему бы и нет.
Сообщение отредактировал Алина - Nov 18 2012, 14:19
syoma
сообщение Nov 19 2012, 10:44
Сообщение #19
Дык я ж примерно про такие и говорю. К этой печке нужен еще контроллер температуры, тиристорный выключатель, термопара (которую, кстати замутить там - геморрой). И стоить это будет больше, чем та-же китайская и про равномерность я не уверен.
Вот кстати готовый контроллер для печки. http://www.beta-estore.com/rkuk/order_prod...?wg=1&p=242
Kompot
сообщение Nov 19 2012, 10:58
Сообщение #20
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(syoma @ Nov 17 2012, 16:29) *
Больше нету отзывов? Тоже хочу себе взять T962A. Стоит 385€ в Европе.
Мои пять копеек. Пользую на работе T962 для прототипирования. Доволен. Надо только правильно режим подобрать (опытным путем). Редактировать свои профили мне не удалось - китайцы так сделали графический интерфейс, что выходит за границы экрана, не видны цифры (при редактировании).
Паял 4-слойки, компоненты с двух сторон. Все очень хорошо.
Нужно внимательно смотреть, чтобы не оплавились разъемы (если есть).
Плату класть не прямо на железки, а с зазором 5-7 мм.
М-Плата
сообщение Nov 19 2012, 14:16
Сообщение #21
Пользователь №: 60 184
http://www.beta-estore.com/rkuk/order_prod...ails.html?p=13#
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
syoma
сообщение Nov 20 2012, 10:10
Сообщение #22
Я по этой печке отзыв тут писал. Геморройно слегка получается.
Seva from Nord
сообщение Nov 1 2015, 00:27
Сообщение #23
Пользователь №: 55 854
Подниму древнюю тему, дабы не плодить новых.
Задумался поэкспериментировать с самодельной камерной печью. Поглядываю на встраиваемые электрические духовые шкафы (духовки) с верхним +гриль и нижним нагревом и конвекционным вентилятором. Бывают еще шкафы с дополнительным кольцевым нагревателем на решетке конвекционного вентилятора, вот только не знаю нужно ли это в моем случае. Есть еще шкафы с системой охлаждения (продувки) стекла на дверце и иногда в описании утверждается, что эта же система может работать в режиме охлаждения внутреннего пространства самой духовки. Конкретику называть не буду, ибо их - великое множество за ценник 15-30 тыр.
Контроллер управления приглядел такой: Метакон 614 http://metakon.su/productions/metakon-614/ Управление нагревателями - через ТТР. К сожалению, ОВЕНовские "одноклассники" не позволяют работать с несколькими независимыми выходами. В конце концов, охлаждение печи можно сделать и приоткрывая каким-нибудь исполнительным механизмом дверь духовки при включенном конвекционном вентиляторе.
Прикупил себе трехканальный приборчик для измерения термопрофиля "Термоскоп ТА-570М" http://termopro.ru/catalog/izmeritel_temperatury_i_termopro
Прошу людей, занимавшихся подобными самоделками, поделиться своим опытом. Я читал весьма нелестные отзывы о китайских 962-х печах, в частности, о сильной неравномерности прогрева - есть ли у меня шанс на основе вышеприведенного сваять собственноручно что-то более приличное за разумные деньги?
DVF
сообщение Nov 1 2015, 12:48
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Seva from Nord
сообщение Nov 1 2015, 23:45
Сообщение #25
Цитата(DVF @ Nov 1 2015, 15:48) *
Дык хочется сначала чужие грабли осмотреть, прежде чем на свои прыгать sm.gif
В частности, первоочередно интересует вопрос по контроллеру - что еще из более простых подходящих может быть доступно в Москве без посещения всяких Ебеев с заказом "кота в мешке", т.к. покупаться будет по безналу?
яман-тау
сообщение Dec 3 2015, 10:07
Сообщение #26
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Измерительный канал то всего 1, может ПЛК дешевый проще запрограммировать. Овен ПЛК73 например, и дисплей с клавишами присутствуют, и программа под конкретные условия пишется. Аналоговых и дискретных входов по 8шт + выходов 8, еще на 1 печь хватит. При заказе только нужно указать, какие типы выходов требуются.
Seva from Nord
сообщение Dec 3 2015, 16:00
Сообщение #27
А зачем делать несколько каналов измерения температуры в камерной печи, если там предполагается к наличию конвекционный вентилятор?
У меня есть трехканальный Термоскоп ТА-570М, я распределение температурного градиента и так увижу.
яман-тау
сообщение Dec 3 2015, 16:29
Сообщение #28
Из: Магнитогорск
Предполагал что каждому датчику свой нагреватель. Независимое регулирование.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
