> Конденсаторы
koluna
сообщение Feb 15 2012, 07:08
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Заинтересовали следующие вопросы.
1. Почему ESR указывается в спецификациях только у LowESR конденсаторов, а у других тангенс дельта или импеданс?
2. В каких случаях надо ограничивать ток через танталовые конденсаторы?
Благодарю заранее!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
сообщение Feb 15 2012, 07:35
Пользователь №: 11 287
1. По-моему, очевидно. Чтобы подчеркнуть, что Low. Если конденсаторы позиционируются как LowESR, то логично иметь цифры, чтобы оценивать этот параметр.
Подробнее.
2. Во всех. Если интересует надёжность.
koluna
сообщение Feb 15 2012, 17:03
Подробнее.
Очевидно-то очевидно, но почему бы и на обычные конденсаторы не привести соответствующие значения?
Кстати, когда в спецификациях приводят импеданс (при заданной частоте) это именно полное собротивление на этой частоте (индуктивная, емкостная и активная составляющая)?
И, кстати, где-то приводят тангенс дельта, где-то не приводят (я знаю что ESR и тангенс можно вычислить друг из друга по простой формуле).
Хм... а вот тут поподробнее, пожалуста...
Столкнулся с этим совсем недавно.
Как ограничивать ток? Путем добавления сопротивления последовательно?
Благодарю заранее!
сообщение Feb 15 2012, 18:30
Просто потому, что для обычных это не актуально. На ВЧ, например, полезнее знать полный импеданс.
koluna
сообщение Feb 16 2012, 06:00
Ну я понимаю, что резистором не очень хорошо, теряется преимущество малого ESR у танталов... а как еще? Городить специальные цепи заряда/разряда?
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Feb 16 2012, 07:06
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ограничить ток можно распараллелив данную емкость на несколько кондеровsm.gif
А в чем соль применения танталовых? Сейчас вроде есть более интересные типы: керамика, твердотельные...
koluna
сообщение Feb 16 2012, 08:50
Это понятно, но, имеет ли смысл, рапараллеливать, скажем, 100 мкФ? Особенно, если по габаритам ограничение...
Ну как в чем... низкий ESR, емкость приличная достаточно.
Благодарю заранее!
Alexashka
сообщение Feb 16 2012, 09:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ставить впараллель керамику меньшей емкости.
dinam
сообщение Feb 16 2012, 09:28
Смысл имеет - не превысите по току.
Указанные мною типы имеют характеристики получше, насколько я знаю.
koluna
сообщение Feb 29 2012, 09:56
Есть какие-нибудь более подробные сравнительные таблицы по разным типам конденсаторов, наподобие этой: http://pcbget.ru/Articles/Sravnenie_kondensatorov.html?
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Feb 29 2012, 10:06
Попробуйте воспользоваться DigiKey. Там обычно пишут основные характеристики. Ну и самое главное можно посмотреть цену.
koluna
сообщение Feb 29 2012, 10:11
Кстати, можно как-нибудь по цвету диэлектрика СМД керамики определить тип диэлектрика? sm.gif
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Feb 29 2012, 10:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Качественная керамика (термостабильная, большой реактивной мощности) имеет светло-серый или розоватый оттенок.
Низкостабильные группы - желтые.
koluna
сообщение Feb 29 2012, 13:52
Всегда ли танталовые и алюминиевые электролиты (не полимерные) можно заменить керамикой?
Как я понимаю, у керамики гораздо меньше ESL, ESR, лучше частотные свойства...
А температурная стабильность и прочее?
Распространенные NP0 и, наверное, даже X*R по температурной стабильности однозначно получше будут, чем танталовые и алюминиевые электролиты?
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Feb 29 2012, 13:58
Сообщение #15
Блин! Вы хоть один datasheet смотрели? Там есть ответы на все ваши вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.09612 секунд с 7
