> Взрывозащита измерительного прибора, (4-20 мА + автономное электропитание + радиоканал)
Dr.NoA
сообщение Dec 9 2011, 17:14
Пользователь №: 9 976
Прошу совета по разработке взрывозащищенного оборудования, т.к. собственного опыта в этой области нет.
Поскольку похожие темы возникали несколько раз, даю более подробную начальную информацию. Есть некий измерительный прибор, которому подключается внешний датчик с выходным сигналом 4-20 мА или 0-10 В (питание датчика формирует этот же прибор). Результаты измерения передаются по радиочастотному каналу связи, мощность передатчика не более 100 мВт. Прибор имеет автономное электропитание от 4 шт. Li-SOCl2-батарей формата AA (3.6 В, 2400 мАч). Прибор (включая батареи) размещен в герметичный (IP66) пластиковый корпус, антенна внутри корпуса (SMD-антенна), датчик подключается через кабельный ввод к клеммникам внутри корпуса прибора. В приборе ничего не греется. Максимальная потребляемая мощность прибора (без учета потребления датчика) порядка 500 мВт, то средняя потребляемая мощность порядка 1-10 мВт, т.к. большую часть времени прибор находится в спящем режиме.
Задача заключается в разработке аналогичного прибора, но с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" (знак уровня - 1). Предполагается, что прибор и датчик будут размещаться во взрывоопасной зоне, но на некотором расстоянии друг от друга (длина кабеля порядка 1 -10 м), при этом будет использоваться датчик с маркировкой ExiallCT5.
Будем считать, что ограничений на габариты и цену нет, но энергопотребление желательно минимизировать. Решал ли кто-то аналогичную задачу?
Rst7
сообщение Dec 10 2011, 11:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Прежде всего вопрос - ГОСТ соответствующий (ГОСТ Р 52350.11—2006) читали?
alexvu
сообщение Dec 12 2011, 11:47
Пользователь №: 68 299
Можно использовать искробезопасную цепь (категория 0ExiaIICT6), годится для применения во всех классах взрывоопасных зон.
Такая цепь с ограниченным I и U не дает искр при замыкании, поэтому ее можно монтировать обычными проводами.
Она должна быть отделена от остальной схемы барьером искрозащиты, в простейшем случае это стабилитроны с резисторами.
Часть прибора с источником питания Вам все же придется поместить во взрывозащищенный корпус (просто IP66 не подходит).
Компоненты искробезопасной цепи (в том числе датчик) должны иметь оболочку на 500В (уточните по стандартам), и не должны содержать источников питания, индуктивностей и емкостей выше определенных значений.
Контроллер клавиатуры с индикатором можно сделать в обычном корпусе, если их тоже сделать искробезопасной цепью и подключить через другой барьер.
Оба барьера располагать внутри взрывозащищенного корпуса прибора.
Dr.NoA
сообщение Dec 12 2011, 13:33
Честно говоря, ГОСТ Р 52350.11—2006 не читал, но бегло просматривал ГОСТ Р 51330.10-99. Сразу вопрос: как определить какими ГОСТами (например, группой ГОСТ Р 51330 или ГОСТ Р 52350) я должен руководствоваться, в каких документах это прописано? В данном случае, речь идет о нефтяной отрасли.
Вообще, я попытался максимально подробно описать задачу, чтобы те, что решал аналогичную проблему, поделились конкретными практическими советами. Естественно, потом уже я будут смотреть ГОСТы и пр.
alexvu, спасибо за информацию.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 12 2011, 13:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Похоже, что все устройство можно сделать с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". И, все-таки, начинать работу нужно с проработки ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10.
Dr.NoA
сообщение Dec 12 2011, 14:10
Ок, прочитаю эти ГОСТы.
alexvu
сообщение Dec 12 2011, 14:35
Все устройство нельзя, т.к. в нём есть, как минимум, источник питания.
Но можно так, как я выше написал.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 12 2011, 14:57
Из: г. Ульяновск
И что с того. В том же ГОСТ Р 53300.10 написано, как с ними обойтись.
Rst7
сообщение Dec 13 2011, 08:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
С источником проблем нет. Низковольтная батарея допускает очень приличные токи по энергии искры. Курить таблицы в ГОСТе.
Более того, раз у вас нефтянка, рекомендую целиться не в водород (класс смеси С), а в углеводороды - класс смеси В. Там заметно мягче требования.
Проблемы будут с:
1. Радиомодулем. Совершенно неизвестно, сколько и каких там конденсаторов.
2. Преобразователем питания для датчика. Придется постараться, чтобы ограничить энергии.
Dr.NoA
сообщение Dec 13 2011, 13:09
Поскольку уже несколько человек указало на ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10, то сейчас именно их и читаю. Но пока еще не прочитал, поэтому новые вопросы не задаю.
Спасибо за информацию. Но хотелось бы увидеть какие-то руководящие документы или что-то в этом роде, в которых это четко прописано.
Проблемы будут с:
1. Точно не скажу, но на питании радиомодуля несколько конденсаторов емкостью не более 10 мкФ (напряжение питания 3 В). Остальные конденсаторы в радиомодуле порядка нФ и пФ.
2. Предполагается использование готового датчика 4-20 мА, который выпускается в исполнении ExiallCT5 и уже применяется в нефтянке. Поэтому думаю, что этот вопрос решаемый.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 13 2011, 17:17
Из: г. Ульяновск
Проблемы будут не с датчиком, а с преобразователем для его питания. Что измеряет датчик?
Опыт показывает, что готовые схемы плохо адаптируются под взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь". Желательно сразу при разработке схемы учитывать все требования к обеспечению взрывозащищенности.
Dr.NoA
сообщение Dec 14 2011, 13:59
Понятно, что речь идет о преобразователе для датчика. Я имел в виду, что раз датчик выпускается во взрывозащищенном исполнении, то и соответствующий ему преобразователь возможно сделать. Естественно, схемотехника исходного прибора будет переделываться под требования взрывозащиты.
SergEN
сообщение Jan 3 2012, 17:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Возможно будет проще сменить тип взыозащиты датчика 4-20 (не Exia, а Exd) и использовать везде взрывозащищенную оболочку, меньше заморочек со схемотехникой.
Dr.NoA
сообщение Jan 10 2012, 15:42
Датчик покупной и выбран заказчиком, поэтому я ничего в нем изменить не могу.
Garik2012
сообщение Sep 27 2013, 09:22
Пользователь №: 72 133
Подниму старую тему, чтобы не плодить аналогичные.
Вот как раз смотрю таблицу "Допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения и подгруппы электрооборудования" в ГОСТ Р 51330.10-99. И никак не вкурю. Таблица для интересующей меня подгруппы IIB начинается с 13,5 В, для напряжений ниже - загадочные прочерки. Что эти прочерки означают? Мне нужно сделать искробезопасной аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х Ni-MH элементов и залитую в компаунд, максимальное напряжение батареи - не более 6,6 В. Так какой ток КЗ согласно ГОСТу допустим для батареи с таким напряжением? Как барьер искрозащиты считать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
