> Ремонт китайских установок ТВЧ нагрева
vvs
сообщение Feb 22 2012, 08:03
Пользователь №: 1 809
Кто-нибудь (фирма) занимается ремонтом китайских ТВЧ установок?
сообщение Feb 22 2012, 08:51
Пользователь №: 11 287
Кто-нибудь, да занимается.
А Вы для чего спрашиваете?
dmitrp
сообщение Feb 25 2012, 18:20
Пользователь №: 17 482
В мосиндуктор. Они продают. Они и чинят.
vvs
сообщение Feb 29 2012, 05:12
Мосиндуктор?
Но оба брата-пилоправа имеют нулевые знания в электронике, тем более силовой.
А простой заменой плат не всегда можно исправить "грелку".
Т.е. складывается мнение, что китайские "грелки" потенциально супер надёжные устройства,
раз для их обслуживания остаточно "специалистов" такого высокого уровня.
Хотелось бы узнать у людей эксплуатирующих китайские ТВЧ установки об их недостатках,
случаях и причинах их поломок.
Парус
сообщение Mar 15 2012, 08:35
Пользователь №: 68 399
Что с Вашим аппаратом?
vvs
сообщение Mar 21 2012, 11:44
Вопрос возможно не по теме. А какой тип диода китайцы ставят в снаберные цепи?
Вроде что-то двунаправленное и мощное.
dmitrp
сообщение Mar 26 2012, 15:30
Мы ставим HFA30PB120
vvs
сообщение Apr 3 2012, 07:30
Еще вопрос по теме снабберов.
В теме "Ремонт генератора XJH-90kW-B" на фото два снабберы типа DCR стоят по цепям выпрямленного силового питания, причём с каждой стороны от радиаторов.
Как правильнее их ставить???
1 на каждое плечо моста, т.е. 4 снаббера;
2 по питанию на каждой стороне (вертикали) моста, т.е. 2 снаббера;
3 по питанию при вводе выпрямленного силового питания, т.е. 1 снаббер.
Наличие 2-х снабберов объясняю протяженностью шины питания. Но как тогда объяснить наличие проволочного резистора (индуктивность) в этой цепи и его удаленность?
dmitrp
сообщение Apr 3 2012, 13:50
Мы ставим 4 снаббера на каждую ячейку моста. Так спокойнее и более правильно при быстрой коммутации транзисторов.
vvs
сообщение Apr 4 2012, 06:54
А насколько хуже ( или допустим ли) вариант устанавливать в каждой ячейке моста снабберы типа RC, а на шинах выпрямленного напряжения один снаббер типа DCR?
И допустимо использовать проволочные резисторы в этих цепях?
сообщение Apr 4 2012, 06:56
Бывают "безындукционные" проволочные резисторы - намотаны бифилярно.
vvs
сообщение Apr 4 2012, 11:57
Интересно. Если возможно укажите марки таких резисторов или это "самопал". Если "самопал", то как намотать резистор мощностью 30-50 Вт и номиналом 25-50 Ом бифилярно? Спасибо.
Знаю мощные резисторы марки ТВО, но дорогие очень.
сообщение Apr 4 2012, 12:33
Да какой самопал? Это распространённая технология. Вот и вот, к примеру, Вишай. Самому намотать тоже можно, сложив проволоку вдвое и наматывая петельку на каркас. Выводы получатся с одной стороны, а витки, соответственно, "туда" и "обратно" создадут взаимокомпенсирующие поля.
vvs
сообщение Apr 4 2012, 12:49
Разговор ушёл немного в другую сторону. Меня интересовала правомочность использования именно проволочных резисторов, как в китайской установке XJH-90kW-B. Т.е. аналогичных нашим С5-35.
Ну вроде проще - проводочки припаял и нехай стоит на шпильке или лежит.
Безиндуктивные большой мощности можно сделать и из МЛТ-2(или аналогичных), но их много нужно. Нужна п/плата. Возно больше с конструкцией. Да и места мало.
В китайской установке (на фото) резисторы снабберов удалены на значительное расстояние. Может это говорит о том, что DCR снаббере основной ток идет по цепи D-C? А резистор так "с боку припёка" .
Можно конечно идти по пути китайских "друзей", но и на этом форуме в их адрес много критики. Хотя думаю не они изобретали эти установки, а это результат скрупулёзного копирования европкйских или американских продуктов. Вот и хочется получить простой совет спецов - надо делать так-то. Спасибо.
dmitrp
сообщение Apr 5 2012, 05:13
На высокой частоте в RC резистор будет сильно греться. И естественно надо брать безиндуктивной. Я только не понимаю нафига эти вопросы. Вы хотите починить китайский генератор или собрать свой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
