Полная версия этой страницы: теория резервирование
addi
Здравствуйте
Задался вопросом увеличения надежности дискретных активных компонентов, т.е резервирования микросхем или логических вентилей.
Может быть это утопия, все таки хотелось узнать мнение знающих, например в вопросе резервирования обыкновенного D триггера
=AK=
Один из вариантов - резервирование больших блоков при помощи мажоритарныx элементoв на выходе. А на мелком уровне для повышения надежности используют иные методы. Например, при снижении температуры на 6 градусов надежность возрастает в два раза.
V_G
Если для практики, а не для теории, то не вижу необходимости резервирования внутри платы дискретных полупроводниковых компонентов для увеличения надежности. Интенсивность отказов их чрезвычайно низка, на порядки ниже, чем у моточных, разъемов, нагревающихся элементов и мехкомпонентов. А рвется там, где тонко. Вы нарезервируете D-триггеров, а сгорит дроссель питания.
Большие блоки - да, согласен с предыдущим оратором
addi
угу, это да, а если в рамках ПЛИС например, "в ручную"?
V_G
Я бы взял три плис и по их выходам уже делал мажоритарную логику.
Резервировать блоки внутри стандартных импортных ПЛИС тоже смысла особо нет. Внутренних дефектов крайне мало, а отказ из-за внешних воздействий в той или иной степени затронет все блоки. Другое дело, есть отечественная малонадежная техника, тут простор для науки и творчества!
addi
угу, вопрос всех блоков наверно будет зависить как раз от мажоритара "собирающего" выходы с резервированных блоков
Как обойти мажоритар в этом случае непонятно, просто выходы одних и тех же риггеров соединять опасно вследтвии рассинхронизации....
резервировать сами плис....., опять мажоритар....
Microwatt
Поэлементное резервирование применяется в очень простых схемах. узлах. Скажем, мощный ключ, исполнительный клапан. двигатель.
Цифровую логику резервируют на уровне плат, приборов, а не отдельных триггеров. В узких информационно местах, где мало связей. Переключателем "основной-резервный" или мажоритарными элементами.
Рассуждения же о " надежных импортных микросхемах" - категорически не годятся для надежных систем. Надежная система должна парировать хотя бы один отказ любого компонента. Сюда включают и провода и гайки и источники питания.
Поиск в системе нерезервированных звеньев требует достаточного опыта и усердия. Все-все нужно просмотреть, задавая один вопрос: "а что будет если ?"
maksimp
Фирма Xilinx рассматривает такие методы для борьбы с разрушением информации конфигурации под действием космических лучей. Помогает, но ограниченно - остаются отказы по общей причине, то есть частица может перекинуть бит конфигурации, отвечающей за сразу нескольких резервирующих друг друга каналов. Вероятно, что-то можно найти на их сайте.
Или вот: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/1857
или ищите в гугле "Radiation tolerant implementation of a soft-core processor for space".
addi
спасибо большое за поддержку, в случае Xilinx у которого загружаемая SRAM конфигурация еще можно както парировать отказы вентилей, но технология SRAM довольно чувствительна к ИИ
