Полная версия этой страницы: Эмуляция нажатия тактовой кнопки (коммутация контактов)
spongebob
Всем привет!
Как можно электронным способом "нажать" на обычную тактовую кнопку (закоротить ее контакты)?
Реле не подходит - слишком габаритно.
Artem_Petrik
транзистором. Или оптроном, если кнопка "не ваша".
toweroff
а дребезг (хоть и малый)? это может оказаться важным
spongebob
А откуда дребезг, если коммутируем транзистором?
Ну, как я понимаю, кнопка должна быть типа "сухой контакт" и один ее контакт должен быть подтянут к питанию, другой - к общей цепи внутри устройства?
Оптрон с выходом типа "DC" (одиночный транзистор) потребует выяснения полярности при подключении.
Если нужно подключение наверняка, то оптрон должен быть типа "AC", например CPC1017N.
rx3apf
Имеется в виду (как я понимаю) то, что замена оптроном отличается от кнопки как раз отсутствием дребезга - т.е. если вдруг устройство имеет параноидальные наклонности и хочет именно кнопку, то обман будет распознан.
Ну и надо смотреть по номиналу подтяжки, какой будет ток через кнопку/транзистор, чтобы при открытом транзисторе напряжение логического "0" соответствовало требованиям для конкретного компонента (микроконтроллер, наверное ?). А то вдруг если окажется большое напряжение насыщения, и так относительно большой, и пороги смещены - то и не сработает (или будет неустойчиво работать, зависеть от температуры).
Artem_Petrik
Цитата(spongebob @ Apr 21 2012, 22:56) *
ага.
Поверьте беспокоиться по этому поводу совершенно излишне. На малых токах (на кнопках больших и не делают) у большинства оптронов напряжение насыщения - сотня другая милливольт. Проблем она создать никак не сможет.
rx3apf
Но помнить об этом не мешает. А то вдруг в схеме окажется развязывающий диод на входе, и лишняя сотня mV придется весьма некстати...
spongebob
По поводу CPC1017N.
Как работает выходной каскад?
Это реально просто два n-канальника?
Как я понимаю, если на выводе 4 потенциал выше потенциала на выводе 3, то ток течет через верхний транзистор и паразитный диод нижнего транзистора и наоборот?
Нет, никаких "диодных" падений на таких оптронах нет, они в чистом виде управляемые сопротивления — солнечной батареей включаются оба транзистора, потому что MOSFET симметричный компонент и его включает соответствующее пороговое напряжение между затвором и любой из двух других ног, т.е. истока и стока одинаково.
spongebob
Так, не совсем понятно... вроде, управляющее напряжение всегда относительно истока должно быть?
Т. е., для открытия n-канального полевика надо к его затвору приложить положительное напряжение относительно истока более порогового уровня.
Оно там и есть, два истока соединены, к ним подключён минус солнечной батареи, плюс на затворы.
spongebob
Вот не очевидно было, что минус "солнечной батареи" подключен к истокам sad.gif
Нижний полевик хорошо в обратном направлении ток проводит (от истока к стоку)?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
