Цитата(KoshV @ May 16 2012, 14:10)
Для защиты, в нашей организации так принято ставить. Так сказать совет более опытных и знающих товарищей.
Это хорошо.
Цитата(KoshV @ May 16 2012, 09:26)
Возник вопрос: EPCS питается от 3.3V, а банк конфигурации ПЛИС EP4CGX50 от 2.5V. Не будет ли проблем при таком питании?
3,3 В ничего для ПЛИС. Но проблемы могут быть если там из-за звона на фронтах будет больше, а именно больше 3,9 В. Тогда срок службы ПЛИС сократится. То есть сначала всё нормально, а потом она выйдет из строя раньше времени. Можно попробовать R16 увеличить например. Или поставить диод на 2,5 В с правого конца R16, который ограничит максимальное напряжение. Или тоже буфер туда поставить, с питанием буфера от 2,5 В.
