Полная версия этой страницы: M95
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
GeGeL
Честно говоря, за М95 не в курсе - пока в нем нет ОЦПУ, он меня не особо заинтересовал: ничего выдающегося.
Что касается М12, то в варианте с флеш N32 под файловую систему отведен размер чуть более 400К (по данным из ОЦПУ), и именно эта ФС доступна через АТ-команды. С записью/чтением АТ-командами я не играл, но, судя по M10_ATC, был уверен, что с помощью AT+QFGW можно дописывать любое к-во 512-блоков к файлу. А вот как поведет себя AT+QFGR при чтении длинного файла - не уверен. Выдать все содержимое за один раз, понятно, не получится из-за ограниченного размера TX-буфера.
Кстати, еще одно свидетельство в пользу ОЦПУ: задача с внешним флеш-диском решается элементарно с вариантом М12OCPU: или пишем свои АТ-команды для работы с длинными файлами (с параметром fseek), или используем UART3 и, при желании, аппаратное управление через IO.
Не говоря уже об возможности интеграции SD-карты в ФС в новых прошивках...
tedic
Цитата(GeGeL @ Jun 21 2012, 11:44) *
Что касается обновления, то фишка в том, что ни SIMCOM, ни M95 не может одновременно перешиваться и работать, как модуль. Убедите китайцев сделать АТ-команду, запускающую перепрошивку модуля файлом, ранее записанным на флеш-диск модуля. Если хватит ресурсов, то это можно сделать. Тогда процедура будет так же проста, как и FOTA в M12-128 из под ОЦПУ:
- открываем ТСР
- внешним контроллером с минимальным ресурсам по кусочкам тянем файл с сервера и дописываем на флеш-диск модуля
- запускаем обновление АТ-командой
Нет необходимости во внешнем контроллере все делается из ОпенЦПУ приложения. Также пишется в память и в апи есть ф-ция запуска обновления, при этом можуль работает до последнего (до запуска обновления уже стянутого во флеш) само обновление 5 секунд где то идет. Потом модем сам рестартует уже с нвой прошивкой. Т.е. все почти так же как у вейвкома в опенАТ
microchaos
Цитата(Aleksandr_q @ May 21 2012, 16:37) *
Новый миниатюрный модуль Quectel M95 доступен для заказа. Еще больше производительность, еще дешевле цена
Здравствуйте,
Заинтересовал этот модуль, но никак не могу наити, какая компания их продает в Прибалтике или Евросоюзе. Может кто-то подскажит?
Огромное спасибо!
Aleksandr_q
Теперь модуль поддерживает цифровой аудиоинтерфейс PCM, также стал доступен DTMF. Готова бета прошивка. Предоставляем по запросу прошивку M95AR01A09_BETA0629 и application notes: PCM_UART_ATC_V0.3.pdf, DTMF_V1.0.pdf
Официальный релиз на подходе!
vav соб rainbow.com.ua
Integral
ОБРАЩЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ RAINBOW
Здравствуйте
Проясните пожалуйста ситуацию со счетом KIE_29977_SDL от 18.07.2012
Оплата счета была 18.07.2012,
Сегодня уже вечер 06.08.2012, какого черта до сих пор у меня нет на руках нужного количества мк?
Вы хоть понимаете, что через полторы - 2 недели комплект в 500шт должен быть отправлен на СМД монтаж
Я уже запарился писать на все ваши емейлы, ответа 0, киданули и сидите там как *******
Не нужно было выставлять счет на не существующий товар, деньги оплачены, теперь можете хоть родить, но все должно быть у меня на руках в ближайшие дни
Спасибо
CADiLO
Да не горячитесь вы так. Не вам одному поставки сорвали, вон Харьковчане в аварийном порядке на другие модули перепрыгивают. sm.gif
У производителя - "временные финансовые трудности". Или отрежут лишнее и выживут, или помянем добрым словом.......
К сентябрю прояснится.
Aleksandr_q
Здравствуйте
Спасибо
Ваш вопрос решен. Извените за неудобства.
С уважением Александр,
