Хочу оживить тему.
Цитата(SmarTrunk @ Jul 21 2012, 10:09)
Вот полезная тема, где обсуждалось преобразование синуса в прямоугольный (КМОП) сигнал:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.htmlДа, думаю воспользоваться предложенным там решением. Т. е. использовать схему на рис. 3-2 стр. 18 вот этого документа
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...um_LPRO-101.pdfВместо 74АС04 поставлю NC7SZU04. В даташите, правда, не указана минимально требуемая скорость нарастания входного напряжения!? В 74АС04 она равна 0,125 В/нс.
(Такой вопрос: а какое значение скорости нарастания у выходного сигнала в этих микросхемах? От неё ведь зависит значение джиттера, верно?)
Из этого требования следует, на сколько я понимаю, что амплитуда входного синусоидального сигнала для частоты 10 МГц должна быть не менее 2 В (по формуле: SlewRate=2*PI*f*Amplitude)
Значит, надо ставить усилитель перед инвертором.
Т. о. на выходе инвертора будет 5-вольтовый тактовый сигнал формата TTL. А как лучше его преобразовать в 3.3-вольтовый LVCMOS?
Цитата(ledum @ Jul 20 2012, 14:07)
На таких низких опорных частотах нам невыгодно работать, поэтому не знаю, но гляньте
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk00105.pdf - использовать OSCin со смещением на 0.55 от питания и, немного не то, но интересная микросхема
http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc987lp5e.pdf - для скоростных АЦП неплоха - может и Вам подойдут.
На самом деле надо все проверять самому по месту.
Вот LMK00105 думаю поставить для разветвления полученного LVCMOS сигнала
