Полная версия этой страницы: Фазовый детектор
Makeda
Здравствуйте
Разбираюсь в работе фазового детектора ADF4001.
1) Подскажите, в чем заключается суть режима Fastlock Mode. Что записывать в разряды TIMER COUNTER CONTROL и CURRENT SETTING 2, CURRENT SETTING 1.
Fastlock Mode 1
In this mode, the charge pump current is switched to the
contents of Current Setting 2. The device enters fastlock by
having a 1 written to the CP gain bit in the N counter latch. The
device exits fastlock by having a 0 written to the CP gain bit in
the AB counter latch.
Fastlock Mode 2
device exits fastlock under the control of the timer counter.
After the timeout period determined by the value in TC4 to
TC1, the CP gain bit in the N counter latch is automatically
reset to 0 and the device reverts to normal mode instead of
fastlock.
2) Какой сигнал переводит детектор в режим Power-Down? По описанию непонятно.
3) В чем разница между Initialization latch и Function latch?
Genadi Zawidowski
13-я страница даташта:
When C2, C1 = 1, 1, the initialization latch is programmed.
This is essentially the same as the function latch (programmed
when C2, C1 = 1, 0).
However, when the initialization latch is programmed, there is
an additional internal reset pulse applied to the R and N counters.
This pulse ensures that the N counter is at a load point when
the N counter data is latched, and the device will begin counting
in close phase alignment.
Аппаратно усыпляет микросхему сигнал CE. Если он прибит гвоздями к "1", то можно программно.
Вам power down всей микросхемы или только детектора? Попробуйте CP Three-State бит.
А так, судя по описанию, биты PD1 и PD2. Страница 12 даташита.
И самое интересное - зачем fast lock Вам понадобился?
current setting (две штуки - два профиля. Я не использую обычно переключение между профилями). Ток детектора используется при расчётах петли. Общий принцип - чем больший ток обеспечивает детектор - тем меньшие номиралы резисторов в фильтре петли можно использовать - тем меньше внеполосные шумы синтезатора. Если детектору надо управлять несколькими ГУН с отличающейся чувствительностью по управлению и нет возможности скомпенсировать это усилением петли - тогда можно изменять ток детектора на разных поддиапазонах.
Приаттаченый исходник отсюда.
Makeda
Спасибо за ответ. Есть еще несколько вопросов.
an additional internal reset pulse applied to the R and N counters.This pulse ensures that the N counter is at a load point when
Выходит нужно просто загрузить одинаковые значения в initialization latch и function latch?
Для начала интересует каким будет сигнал CE, если порт CE схемы ни к чему не подключен?
С этим понятно.
Если к примеру CE PIN = 1, PD2 = 1, PD1 = 1. Выбран режим Synchronous Power-Down. Так вот интересно каким сигналом синхронно отключается питание.
current setting (две штуки - два профиля. Я не использую обычно переключение между профилями). Ток детектора используется при расчётах петли. Общий принцип - чем больший ток обеспечивает детектор - тем меньшие номиналы резисторов в фильтре петли можно использовать - тем меньше внеполосные шумы синтезатора. Если детектору надо управлять несколькими ГУН с отличающейся чувствительностью по управлению и нет возможности скомпенсировать это усилением петли - тогда можно изменять ток детектора на разных поддиапазонах.
Тут интересует что записывать в function latch и Initialization lanch в биты отвечающие Current Setting 1 и 2. Я так понимаю по умолчанию используется Current Setting 1 (когда FastLock отключен). С его помощью задается ток на выходе CP пот таблице ниже?
Какие сопротивления имеются ввиду в таблице?
Пример кода хорош. Но там часть. Где увидеть полную версию. Скачал файл TC1-Oct-04-2012, зайдя по ссылке, но нужного не увидел.
Genadi Zawidowski
Достаточно один из них, например Initialization latch.
Это полный проект, собирающийся и под AVR и под ARM. Пользуйтесь поиском по файлам Вашего текстового редактора.
Сопротивление резистора, подключённого к выводу "1" микросхемы в TSSOP.
Высокоомный вход логики, висящей в воздухе? Известно, что его состояние зависит от положения Луны и погоды в Антарктиде.
Какой именно CURRENT SETTING использовать, если FAST LOCK отключён, указывают битом G1 в N Counter Latch - страница 9 даташита. Вы вообще его читаете? Там ответ точнее, чем я сейчас сказал.
Makeda
Собираюсь использовать метод Initialization Latch для программирования детектора, сбивает указание грузить и function latch и initialization latch.
Device Programming After Initial Power-Up
After initially powering up the device, there are three ways to
program the device.
Initialization Latch Method
1. Apply VDD.
2. Program the initialization latch (11 in two LSBs of input
word). Make sure that the F1 bit is programmed to 0.
3. Conduct a function latch load (10 in two LSBs of the
control word). Make sure that the F1 bit is programmed to 0.
4. Perform an R load (00 in two LSBs).
5. Perform an N load (01 in two LSBs).
В архиве один файл adf4001.c. Это явно не все. Буду благодарен за полный проект.
Genadi Zawidowski
В архиве TC1-Oct-04-2012.zip тут полный проект, где инициализируется ADF4001 в том числе. Там и DDS-ки разные и индикаторы. Ищите вызовы функций, описанных в adf4001.c
