Полная версия этой страницы: Возможность использования OS::channel в прерываниях
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > scmRTOS
Страницы: 1, 2
сарматъ
потому что нужен вот такой вот пул и если я его добавляю в наследника канала то в нем о тпредка еще родной ring_buffer будет сидеть
CODE
namespace usr
template<typename T, uint16_t Size, typename S = uint8_t>
class ring_buffer_isr : public ring_buffer<T, Size, S>
public:
INLINE bool push_back_isr(const T item);
или я что то путаю? (повторюсь я очень не силен в плюсах)
ругается на инлайн(... а это эклипс ругается gcc скомпилировал
Сергей Борщ
QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 09:37) *
Честно говоря, не понимаю - что вы пытаетесь создать. У нас есть класс канала, который вас устраивает всем, кроме отсутствия функции-члена посылки из прерывания. Я предложил вам создать новый класс, наследник канала в котором реализовать недостающую функцию. То есть все остальные функции канала, а также собственно буфер и прочие необходимые переменные используются от родителя и лишь недостающая добавлена в наследнике. Зачем тут начинать все заново с ring_buffer - совершенно непонятно.
Опять же непонятно - зачем добавлять еще один ring_buffer в наследника? Надо использовать родительский. Или я снова не понял вопроса.
сарматъ
да, класс канала отличный класс, плюс ко всем его достоинствам хочется добавить возможность инлайн подстановки кода его функций в прерывание чтобы не тратить время на вызовы в теле прерывания
то же самое и с буфером хочется чтобы вот эта функция push_back_isr была бы инлайновой
сделал пока так но без ковыряния исходников все равно не обошлось - в ринг буфере заменил секцию приват на протектед самую последнюю с переменными
CODE
* classes_isr.h
* Created on: 05 сент. 2013 г.
#ifndef CLASSES_ISR_H_
#define CLASSES_ISR_H_
#include "usrlib.h"
namespace usr
public:
INLINE S get_free_size_isr() const { return Size - this->Count; }
private:
INLINE void push_item_isr(const T item);
namespace OS
class channel_isr : public TService
public:
INLINE channel_isr() : ProducersProcessMap(0)
, ConsumersProcessMap(0)
, pool()
// Data transfer functions
void write(const T* data, const S cnt);
bool read (T* const data, const S cnt, timeout_t timeout = 0);
void push (const T& item);
INLINE void push_isr (const T& item);
void push_front(const T& item);
bool pop (T& item, timeout_t timeout = 0);
bool pop_back(T& item, timeout_t timeout = 0);
// Service functions
INLINE S get_count() const { TCritSect cs; return pool.get_count(); }
INLINE S get_free_size() const { TCritSect cs; return pool.get_free_size(); }
void flush();
protected:
volatile TProcessMap ProducersProcessMap;
volatile TProcessMap ConsumersProcessMap;
usr::ring_buffer_isr<T, Size, S> pool;
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
INLINE bool usr::ring_buffer_isr<T, Size, S>::push_back_isr(const T item){
if(this->Count == Size)
return false;
push_item_isr(item);
return true;
INLINE void usr::ring_buffer_isr<T, Size, S>::push_item_isr(const T item){
this->Buf[this->Last] = item;
this->Last++;
this->Count++;
if(this->Last == Size)
this->Last = 0;
void OS::channel_isr<T, Size, S>::push(const T& item)
TCritSect cs;
while(!pool.get_free_size())
// channel is full, suspend current process until data removed
suspend(ProducersProcessMap);
pool.push_back(item);
resume_all(ConsumersProcessMap);
INLINE void OS::channel_isr<T, Size, S>::push_isr(const T& item)
TCritSect cs;
if(pool.get_free_size_isr())
pool.push_back_isr(item);
resume_all_isr(ConsumersProcessMap);
void OS::channel_isr<T, Size, S>::push_front(const T& item)
TCritSect cs;
pool.push_front(item);
bool OS::channel_isr<T, Size, S>::pop(T& item, timeout_t timeout)
TCritSect cs;
if(pool.get_count())
item = pool.pop();
resume_all(ProducersProcessMap);
return true;
else
cur_proc_timeout() = timeout;
for(;;)
// channel is empty, suspend current process until data received or timeout
suspend(ConsumersProcessMap);
if(is_timeouted(ConsumersProcessMap))
return false;
cur_proc_timeout() = 0;
item = pool.pop();
return true;
// otherwise another process caught data
bool OS::channel_isr<T, Size, S>::pop_back(T& item, timeout_t timeout)
TCritSect cs;
item = pool.pop_back();
return true;
else
for(;;)
return false;
return true;
void OS::channel_isr<T, Size, S>::flush()
TCritSect cs;
pool.flush();
void OS::channel_isr<T, Size, S>::write(const T* data, const S count)
TCritSect cs;
while(pool.get_free_size() < count)
// channel does not have enough space, suspend current process until data removed
pool.write(data, count);
bool OS::channel_isr<T, Size, S>::read(T* const data, const S count, timeout_t timeout)
TCritSect cs;
while(pool.get_count() < count)
// channel doesn't contain enough data, suspend current process until data received or timeout
return false;
pool.read(data, count);
return true;
#endif /* CLASSES_ISR_H_ */
работает примерно так же как и ивент если судить по количеству потерянных пакетов, теперь вопрос: если исходники все равно ковырял то лучше изменения все в них внести чтобы код не дублировать понапрасну?
Сергей Борщ
QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 10:33) *
Боюсь, вы пошли несколько неправильным путем - вы в своем производном классе практически продублировали весь код функций родителя ради добавления INLINE. Я бы сделал новые inline - функции в родителе и в родителе же используя их же сделал бы не-inline версии:
CODE
class ring_buffer
public:
ring_buffer() : Count(0), First(0), Last(0) { }
bool write(const T* data, const S cnt);
void read(T* const data, const S cnt);
INLINE bool push_back_inline(const T item);
INLINE bool push_front_inline(const T item);
bool push_back(const T item);
bool push_front(const T item);
bool usr::ring_buffer<T, Size, S>::push_back_inline(const T item)
if(Count == Size)
return false;
push_item(item);
return true;
bool usr::ring_buffer<T, Size, S>::push_back(const T item)
return push_back_inline(item);
Таким образом полностью исключил бы дублирование кода и получил возможность в наследниках использовать и inline и не-inline варианты. И это никак бы не повлияло на старые проекты - вот такое изменение вполне можно было бы внести в официальные исходники ОС.
сарматъ
ок, так и сделаю и потом выложу сюда что получилось
собственно результат в прикрепленном файле
все равно наследника сделать не получилось - на что то ругается поэтому функцию push_isr_empty добавил в класс канала, она добавляет в пустой канал задачу внутри тела прерывания (в пустой - у меня то что вызывается из прерывания вызывается всегда когда в канал добавляется задача, поэтому дублировать задачи из прерывания смысла нет)
