Полная версия этой страницы: В каких GSM модулях не слетает прошивка?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2, 3
Aleksandr_q
CADiLO
Блин - заклейте мне рот пластырем чтобы не скаламбурить....
Aleksandr_q
viakon
Цитата(CADiLO @ Feb 22 2013, 18:26) *
А знаете, я через 3 дня уже буду с симкомовцами на выставке "чаи гонять", вот и попрошу их сделать официальный документ на эту тему. Чтобы отпали все вопросы.
Вот это хорошо, хоть какая-то информация из первых рук.
Gemalto чай с поставщиками не гоняет? У меня все разработки ориентированы на BGS2, уж больно платформа удобная три модуля pin to pin. И ERA и 3G и GPRS. Но есть сомнения, все время перепродаются, в прошлый раз сименс стал цинтерионом, теперь цинтерион гемалто, как это все на качество влияет? Симком как был симкомом так и есть уже сколько лет стабильность имеет огромное значение.
Telit
а вот у Telit как раз все совместимо: серия x910, там и 2G и 3G и LTE, и глонасс с ERA. и единый формфактор для всей линейки + по ценам убъем цинтерион.
до кучи, все эти модули мы можем поставлять штатно с SIM chip внутри и очень хорошими ценами на роуминг. хотите активируйте сим чип, хотите юзайте внешнюю симку.
IMHO BGS2 это тупиковая ветка эволюции.
CADiLO
Если интересно, то BGS2 выпускается на Тайване на заводе Foxconn по аутсорсингу.
ssokol
Спросите, что там с исправлением багов для сим5216. (баги были отправлены через Батора)
А по теме , спросите, на кой ляд у команд ,у которых в сим300 не было автосохранения с 900 и далее начали делать автосохранение, почему все сохранение не отдать на откуп пользователю, если надо - дал &W и ,как говориться, спина в мыле.
Как пример сим5216, работа с эхоканцелярией, куча отличных команд для подстройки этого хозяйства, причем на лету, в зависимости от изменения окружающей обстановки... так обрадовался когда попробовал... НО, БЛИН везде автосохранение и тк часто получается корректировать, то боюсь что настанет флеш капут, а 5216 будет подороже чем 900, пришлось сказать китайцам , что они ХХХ, поставить отдельно операцы с даками и проблему закрыть, так зачем АВТОСОХРАНЕНИЕ КИТАЙЦАМ ТАК НЕОБХОДИМО?????????????????????????
viakon
Евромобайл прислал док. на BGS2 rev2.
3.3.4 Turn off BGS2-E/BGS2-W
To switch the module off the following procedures may be used:
• Software controlled shutdown procedure: Software controlled by sending the AT^SMSO
command over the serial application interface. See Section 3.3.4.1.
• Hardware controlled shutdown procedure: Hardware controlled by disconnecting the mod-
ule‘s power supply lines BATT+. See Section 3.3.4.2
• Automatic shutdown (software controlled): See Section 3.3.5
- Takes effect if under- or overvoltage is detected.
- Takes effect if BGS2-E/BGS2-W board temperature exceeds a critical limit.
• Fast shutdown (hardware line): See Section 3.19
По сравнению с первой ревизией появился пункт Hardware controlled shutdown procedure. Похоже это то что надо.
ArtemKAD
Поглядев на потолок могу предположить, что в программе эти автосохраняемые величины вообще в оперативку не попадают, а берутся исключительно из флешки.
ssokol
Кстати, можно сэкономить на оперативке, используя вместо нее флэш ;-)))
ArtemKAD
Не "вместо нее", а "только флэш". Эти настройки все равно надо было хранить в энергонезависимой памяти (флэше). Похоже кто-то решил что хранить в двух местах гиморойнее...
EuroMobile
to CADiLO
Apple IPhone тоже производится на FOXCONN и других китайских заводах, но никто из владельцев не говорит, что он обладает китайским аутсорсовым телефоном.
Только часть модулей производится в Китае. И эти модули имеют информацию на шильде о стране происхождения.
Российский рынок этим и отличается от Европейского, что за качество и имидж потребитель готов платить, если устройство лежит в кармане или на столе, а не под торпедой.
Качество модулей Siemens, Cinterion одно из самых высоких, а их стабильность и пролонгированность производства еще выше!
Да, нам не стыдно, что модули, которые мы продаем ,производятся на тех же линиях, что и Iphone!
to Telit
По поводу Телита, имейте выдержку и воздерживайтесь от столь критичных высказываний.
Вас почитать, так все модули вокруг это "тупиковая ветвь".
P.S. Лучше напишите список мировых брендов, отказавшихся от Телит и перешедших на Cinterion.
Кстати LTE на AUDI катается (ссылка)
to viakon
для BGS2-R2 - ДА это безопасная схема выключения
CADiLO
Не буду продолжать бессмысленный спор ибо нового в работе gsm стека еще не придумали и уже не придумают, а сам синтерион не даст 100 гарантии на отключение на лету. Только на корректное выключение.
mantech
Ну в принципе - да, чего тут продолжать... Мы тут просто распинаемся, а производители все-равно будут делать так, как им проще и выгоднее!
Вот есть один вопросик, тут проскакивало, что у симов часть команд сохраняется даже без &W. Так ли это на самом деле, и если я при каждом включении передаю блок команд инициализации, не опасно ли это для его флешки?
CADiLO
Да, это так. Список команд которые сами сохраняются есть здесь - http://www.microchip.com.ua/simcom/SIM900x...rison_V1.01.pdf
Не опасно - я уже писал что применен плавающий буфер с восьмикратным резервированием места.
Симком сказал что 10 лет без вопросов. Собственно это практически естественный ресурс флешки.
Telit
из крупных последних и очень известных кто отказался от цинтериона это мета sm.gif
есть еще группа более серьезных заказчиков которые уходят от цинтериона, но раскрывать пока рановато wink.gif
по поводу Audi A3 и LTE не нужно торопиться, это всего лишь анонс джемальто wink.gif
кстати на стэнде джемальто в барселоне на MWC2013 я не увидел модулей цинтерион ...
super_puper
мне кажется было бы логичным что бы производители модулей разделили питания на передатчик и на цифру.. тогда для коректного завершения работы и безглюковой работы цифре хватило бы одного конденсатора 0805 на 1-10мкф) который можно было бы даже в модуль запихать вместе с лдо для надежности.
Alechek
super_puper,
разве?
Берем, к примеру, 25-ю флеш.
Supply Voltage (1) VCC
FR2 = 80 MHz, fR = 50MHz 2.7
Current Page Program ICC5 CS# = VCC 20 25 mA
Page Program Time tPP 0.7 3 ms
Питание модуля - 2.9В
итого
C = t*I/dU = 3*10^-3 * 25 * 10^-3 / 0.2 = 150 uF !!!
И куда их в модуль? Керамику на 1.5$ лепить?
super_puper
по вашим подсчетам получилось что на одну флешку кондер ставить нужно 150мкФ столько же как и на модуле жсм вместе с передатчиком стоит.. я уверен передатчик жрёт 99% энергии.. в любом случае раздельное питание дало бы больше преимуществ..
CADiLO
Прежде чем шашкой махать, нужно вопрос изучить.
Например у GL865 именно так разделено питание. Ну и что мы видим:
NOTE: The power supply on the pins VBATT and VBATT_PA must be applied at the same time
or for the special application in the first apply the VBATT_PA and in second time apply VBATT,
never vice versa in this case can be damage the unit.
VBATT-Main power supply (Baseband)
VBATT_PA-Main power supply (Radio PA)
Либо включать одновременно как у всех, либо ключики для очередности. Выключение в той же последовательности.
И обратите внимание что нельзя оставить PA без питания - повредите модуль.
И вся идея снять питание с потребляющей части и оставить запитанным только чипсет - провалилась.
_3m
Цитата(super_puper @ Mar 27 2013, 07:20) *
...в любом случае раздельное питание дало бы больше преимуществ..
Нет сомнений что если бы разработчик чипсета захотел он бы проблему сохранения данных во флэш решил каким-либо способом, в первую очередь отказом от бредовой идеи непрерывного сохранения какой-то фигни в энергонезависимую память.
Проблема не в технике, проблема в том что нас, потребителей модемов разработчик чипсета в гробу видал как по отдельности так и всех вместе взятых и с этим ничего сделать невозможно. Такая ситуация сложилась потому что модемы это объедки от пиршества в мобильном сегменте, чипы и софт разрабатывают исключительно под мобилы где действет принцип "чем быстрее помрет мобила тем выше продажи".
decom
Эмоций много, но спор ни о чем. Модем стоит 10 баксов. Столько же стоит бензин на 200км. Съездить поменять модем на точке, которая находится на удалении 50км от города будет столько стоить же сколько модем. И это только бензин. И чего спорить. Поставили четыре модема в параллель и... забыли навсегда. Вышел из строя один, подаем питание на второй, коммутируем порт обмена на него же. Вышел второй, третий, четвертый.
10 лет можно давать гарантию не глядя.
Все споры от того, что норовят в тендере обозначить стоимость устройства 300 баксов, а поставить за 25. И получить 1200 процентов прибыли.
AgroComp
Контроллер, зачастую, тоже имеет что сохранять, и во Флеш и в Епром... У меня, например, для этого есть специальный конденсатор на входе питания (12В).
Вопрос: если дать GSM модулю (SIM900 например) команду на экстренное отключение, то сколько Дж энергии ему нужно?
decom
Измерьте ток в момент отключения, и засеките время отключения и получите энергию e = p*t
Aner
QUOTE (AgroComp @ Mar 29 2013, 23:02) *
Зависит от того какая зона, сколько до соты и на каком из диапазонов 900 или 1800. Также зависит от антенны, ее согласованности и расположения в момент выключения. Однозначности тут нет.
AgroComp
У меня нет модулей для испытаний. Сейчас использую M72, но его мерять безсмысленно - применять не буду, стали нужны голосовые функции которых в нем нет.
Вы не поняли вопрос, я имел ввиду "Emergency shutdown", радиоканал здесь не участвует.
Aner
Вопрос то я понял, только вот вы не понимаете следущее: до соединения с опсосом, вкл/выкл модема - радиоканал вот здесь почти не участвует. Но как соединились с опсосом, то по другому. Может возникнуть длительная задержка при выключении модема, модем может передавать данные без вашего участия по запросу опсоса. Если сделаете в этот момент принудительное отключение питания модема то вероятность слета прошивки большая.
Для расчета максимальной необходимой энергии, берем максимальную подводимую мощность к модему ~4 Ватта х 2 минуты ( ~ максимальное время удержания опсосом), никаких ионисторов, конденсаторов для этого удержания не хватит, по этому правильные парни ставят аккум просчитанный заранее, как и положено.
Да конечно, если вы сидите с вашим модемом под сотой, и все по минимому, то да 330мкф вас спасёт. Но это несерьёзно и никому не нужно.
ArtemKAD
откуда 2 минуты ?
Aner
QUOTE (ArtemKAD @ Mar 30 2013, 22:12) *
откуда 2 минуты ?
По украине не знаю, спросите у ваших опсосов.
_Артём_
А что в России опсосы говорят про жизнь модемов в течении этих двух минут? Зачем им эти минуты? Что, запрещается в это время вырубать питание модуля?
Harbinger
Да не может быть, чтобы в течение 2 минут задействовались все 8 тайм-слотов на передачу. sm.gif
CADiLO
Максимальное время на отключение 8 секунд. Никаких 2 минут.
AgroComp
Ясно - 8 секунд максимум!
А что с радиоканалом, отключится сразу, или все 8 сек "на полных парах"?
Aner
QUOTE (CADiLO @ Apr 1 2013, 09:09) *
Какой оператор вам так ответил? Или это ваше решение за оператора?
Aner
SergOv
При выключении телефона, судя по ответам вашего оператора, тоже задержки до двух минут могут быть ?
Вы такое когда то видели ??
Aner
QUOTE (SergOv @ Apr 1 2013, 22:42) *
Если читать умеете, то я написал - максимальное время удержания опсосом. То что вы и я тоже обычно замечаем - другое.
SergOv
Сферический конь в вакууме - короче.
Или суслик, которого не видно, но он есть.
Если серьезно, то техспециалисты операторов не знают, как у них ДТМФ работает, а Вы слушаете их побасенки про "удержания".
Есть официальные документы по этому поводу ??
Или это засекречено в связи с СОРМ ??
CADiLO
Это вопрос не к оператору, а к ETSI - если нормальное завершение невозможно, то рекомендуемое значение таймаута до принудительного разрыва сессии 5 секунд. Номер документа не помню, если интересно в подробностях ищите то что на рисунке.
SIMCOM опирается на рекомендуемые значения и исходит из 5 секунд на разрыв GPRS + 1.5 - 2 секунды на собственное завершение.
Обратите внимание что в голосовом режиме модуль отключится примерно за 2 секунды - как раз без завершения GPRS.
Если оператор отступает от ETSI, то кто ж ему доктор.....
Нет - во первых при нормальной работе отключается гораздо быстрее - 8 секунд указано для зависшей сессии.
Во-вторых, если с сотой был нормальный уровень потребления, то и завершится работа с этим потреблением.
Скачки тока будут при самотестировании, при регистрации в сети и при работе с сотой где плохой уровень - например на границе покрытия.
viakon
А зачем вообще производить разрыв сессии? Если пришел модулю сигнал аварийное отключение, то максимум что необходимо это сохранить данные во флеш (не будем обсуждать насколько это необходимо) это ~30 мс и все, можно вырубаться. Я когда отладку произвожу вообще просто отключаю устройство и, ничего, модуль не мрет и базовая станция тоже.
CADiLO
Если оператор наберет определенный объем ошибок разрыва, таймаутов или еще чего, что по его мнению некузяво, то заблокирует симку. Есть преценденты когда новую карточку блокировали в течении суток из-за массовых звонков с одной группы сот. Оператор посчитал что она стоит в сотовом мосту, не имеет признака "стационар" и вырубил ее напфих. И не забывайте что у вас 65535 регистраций в сети. После этого тоже карточка мертвая. Тоже некоторые умудрялись выбрать лимит.....
alexdos
А нас киевстаровцы клятвено заверяли что нет никакого "счетчика" на количество регистраций в сети.
ArtemKAD
У киевстаровцев нет. Есть у киевстаровских карточек.
ssokol
Суровые в Украине операторы, скоро начнут вырубать если не на украинском болтают twak.gif
alexdos
Ну вот хорошо. Вы говорите что "у киевстаровских карточек" есть счетчик количества регистраций и при количестве регистраций "Х" придётся их менять.
Где про это можно почитать? То есть если говорите что так, то ткните меня носом где можно почитать. Ибо на прямойвопрос в "Киевстаре" ответили что нет никаких счетчиков. и можеш регистрироватся сколь угодно много.
jack_avenger
Зловещая информация. Так где об этом можно подробнее узнать?
SergOv
Думаю, нигде.
Слухи ... ))))
У меня одна знакомая карточка уже лет 5 по десятку, минимум, регистраций в день ... пока жива.
Но я боюсь, ее раньше придется поменять по причине физического износа.
Ежели сильно хочется - можно проверить.
Регистрация с минуту длится - полтора месяца - и он готов.
Правда, сомневаюсь, что оператор это выдержит в течение такого времени.
RadikX
Есть лимит на количество аутентификаций: 65536. Обсуждение этой же темы на другой площадке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42643
Сделано чтобы затруднить подбор Ki SIM карты.
Alechek
Мне чаще всего встречались ограничения в 32768 COMP128v2 - MTC, Пчелайн
65536 - это уже с COMP128v3 начали делать.
CADiLO
3GPP TS 55.205 «Specification of the GSM-MILENAGE Algorithms: An example algorithm set for the GSM Authentication and Key Generation functions A3 and A8».
Инкремент счетчика запусков A3A8 - это внутренний отсчет попыток регистрации карты. Он был в свое время введен для борьбы с brut-force клонированием SIM, макс. значение 65536. Это было до COMP128V3. C переходом В 2011 на COMP128V3+ ( например МТС использует с лета 2012) карты действительно живут гораздо дольше. Объяснение простое - в алгоритм введен дополнительный счетчик A5/S и количество регистраций предположительно установлено около 96000. Более точных данных по новому алгоритму пока нет.
Кроме того данный алгоритм является рекомендованым и некоторые европейские операторы начали использовать вместо обновления до V3+, свои алгоритмы шифрования.
32768 было в COMP128 и первых версиях COMP128V2. Потом V2 сделали 65535.
Как правильно выше сказали - многие технари операторов на элементарные вопросы ответить не могут, не то что в такие подробности лезть.
