Полная версия этой страницы: Олимпиада программистов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Страницы: 1, 2
Буратино
am1808, если открыть реализацию realloc, то там похоже есть проверка аргументов. Еще мне не очень, что вы несколько раз strlen вызываете, наверняка можно обойтись и одним разом на функцию.
Буратино
Вот так еще можжно:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
void str_cpy (char **a,   char *b) {
   *a = b;
void str_cat (char **a,  char *b){
   int _size1 = strlen(b);
   int _size2 = strlen(*a);
   char * tmp = NULL;
   tmp = realloc(tmp, _size1 + _size2 + 2);
   memmove(tmp , *a, _size2);
   memmove(tmp + _size2, b, _size1);
   *a = tmp;
int main() {
   char *s = NULL;
   str_cpy(&s, "Hola Mola");
   str_cpy(&s, s+5);
   str_cat(&s," World");
   return 0;
Огурцов
Цитата(demiurg_spb @ Mar 20 2013, 11:39) *
Верно сказать что sizeof(char)==1 байт всегда и везде, ну а байт может быть любой размерности.
А у нас в char`е два байта, при том, что в байте восемь бит. Двоичных, на всякий случай, а то мало ли у кого как.
demiurg_spb
У вас это где, в компиляторе для TI dsp'шок?. Стандарт однозначно говорит, что sizeof(char)=1. А у вас сколько sizeof(char) выдаёт?
Цитата(Буратино @ Mar 21 2013, 15:54) *
void str_cpy (char** a, char* b) {*a = b;}
А как насчёт того, что в ТЗ сказано, что каждая функция должна быть порядка 7 строк? А тут всё в 1 влезло...wink.gif
Буратино
"не более чем 7 строк кода на функцию"
igorle
Проблема общения в виртуале - никогда не уверен - человек шутит, или серьезно. Ваш вариант выглядит как троллинг.
Вы действительно хотите комментариев к этому коду?
Буратино
А какой смысл размещать его тут кроме как получить каменты? Конечно хочу! Кстати данный код работает и выполняет функции. Почему так нельзя сделать!?
igorle
Ну, некоторые пишут, чтобы получать лулзы, глядя как люди рвут на себе волосы
"Код работает" - это совсем не аргумент. Надо не код, который один раз сработает с данным примером, а код, который будет работать в библиотеке. Он будет вызываться миллионы раз как с короткими, так и мегабайтными строками.
   *a = b;
Кто сказал что сорс будет существовать после вызова функции? Может быть я работаю с буфером, потом копирую строку и снова пишу в буфер. Или освобождаю буфер. Что будет с сохраненным значением?
Функция может быть вызвана для неинициализированного дестинейшена. strlen для NULL - крэш
   char * tmp = NULL;
Зачем вызывать реаллок для NULL? Зачем двойка добавлена?
   *a = tmp;
Старое значение *a перетерто. Память, на которую указывала *a - потеряна. Результирующая строка не ограничена нулем.
msalov
Цитата(gerber @ Mar 20 2013, 13:28) *
strlen(from_str)*sizeof(char)
Хотя в приведённом коде, по-моему, это явный перебор. И свидетельствует, скорее, о формальном подходе к программированию и непониманию происходящего.
В таком виде - да. Идея хорошая, но реализация чуть подкачала. Для данного случая то же самое по сути
strlen(from_str)*sizeof(*from_str)
, но если char станет wchar отработает нормально.
am1808
нее, не прокатит, множитель в виде sizeof(char) лишний, но ничего плохого в нем нет.
Типы параметров функции точно определены, поэтому sizeof(*from_str) строго определено.
Перегрузки тут нет никакой, это в плюсах можно так сделать.
Буратино
igorle, замечания обдумываю, но вот например не ясно почему "покрошится" strlen от NULL? Это же просто 0 что собственно эквивалентно "\0"
realloc можно вызывать с NULL, но у меня оно конечно не к селу ни к городу, однако realloc и NULL вполне себе ничего и есть причины так делать.
Вот еще вариант ,но єто практически максимум того на что способен мой "мозг". Проверки и исключения пока не прикручивал ,важно понять это правильная идея или нет!?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
void str_cpy (char **a,   const char *  b) {
   char * tmp = NULL;
   int size_str = strlen(b)+1;
   tmp = realloc(tmp, size_str);
   memmove (tmp, b, size_str);
   free (*a);
   *a = tmp;
void str_cat (char **a,  const char *b){
   int size_str_1 = strlen(b);
   int size_str_2 = strlen(*a);
   *a = realloc(*a, size_str_1 + size_str_2 + 1);
   memmove (*a + size_str_2, b, size_str_1 + 1);
int main() {
   char *s = NULL;
   str_cpy(&s, s+5);
   return 0;
igorle
Цитата(Буратино @ Mar 22 2013, 11:30) *
...не ясно почему "покрошится" strlen от NULL? Это же просто 0 что собственно эквивалентно "\0"
Чтобы почуствовать разницу, забегите вот этот код:
static void foo(char *str)
    printf("%p\n", str);
int main(void)
    foo(NULL);
    foo("\0");
    return 0;
После этого попытайтесь объяснить, почему ваше утверждение неверно.
По поводу всего остального. Я подписал обязательство, согласно которому, если станет известно что я консультирую участников конкурса Холы, то я должен буду вернуть полученую от них приемию. А я премию уже потратил на детальки. Так что дальше - самостоятельно. Адью sm.gif
Буратино
Если бы я мог как-то обезапасить строку от изменений на ее текущем месте, то получилось бы интереснее, но я так понимаю, что кроме как выделить память под строку и перелить в это мето данные не получится гарантировать ее сохранность! Создать в памяти резервирование под существующую строку (то есть под то место где она текущая лежит) так же не получится ибо наверное на архитектуре завязано много.
Склеивать строки нельзя на пустом месте, нужно быть уверенным в том что это склейка разместится в свободном и безопасном пространстве.
Что касается strlen, то мне нужно посмотреть как она, функция, сделана.
federal
Буратино
Цитата(federal @ Mar 22 2013, 15:29) *
Я лично был свидетелем того, как тигр в зоопарке сожрал резинового утенка, как вор и бандит становится президентом страны и как можно штуку баксов потратить на туфельки. А уж Дуремаров разного сорта и помола, я столько раз встречал, что Вы даже просто статистически ничего для меня не значите.
Буратино
igorle, Вы наверное хотели написать
'\0'
а не
"\0"
Вот код который печатает трижды NULL
void foo(char *str) {
    printf("%s \n", str );
int main(void) {
    foo(NULL);
    foo('\0');
    foo(0);
    return 0;
stdout:
(null)
(null)
(null)
Вот некая реализация strlen
* Copyright (C) 2002     Manuel Novoa III
* Copyright (C) 2000-2005 Erik Andersen <andersen@uclibc.org>
* Licensed under the LGPL v2.1, see the file COPYING.LIB in this tarball.
#include "_string.h"
#ifdef WANT_WIDE
# define Wstrlen wcslen
#else
# define Wstrlen strlen
#endif
size_t Wstrlen(const Wchar *s)
    register const Wchar *p;
    for (p=s; *p; p++);
    return p - s;
libc_hidden_weak(Wstrlen)
На первый взгляд ничего криминального в передаче NULL в функцию нет, но те не менее strlen c NULL компилится с ошибкой.
igorle
Я Вас теряю.
Вы пишите
Когда я объясняю, в чем разница между 0 и "\0", вы говорите
igorle, Вы наверное хотели написать '\0' а не "\0"
Нет. Вы написали "\0", поэтому я говорил об "\0", а не об '\0'. Логично, да?
После этого я даю вам пример, где распечатываю поинтер (%p), и показываю в чем разница между 0 и "\0", а вы печатаете совсем другой пример, где распечатываете строку (%s) и даете совсем другие аргументы. Я не улавливаю ход Вашей мысли.
Буратино
Сори, но я имел в виду именно '\0', не строковой литерал.
Кое-что почитал и думаю что нулевой указатель нельзя использовать с strlen, потому что нельзя разименовывать нулевой указатель.
ARV
нулевой указатель нельзя использовать потому, что он обязан не указывать на любой обект программы, т.е. то, на что он указывает, явно не будет чем-то осмысленным.
strlen(NULL) у вас вряд ли компилируется с ошибкой, скорее с предупреждением. а вот в процессе выполнения этого кода результат будет непредсказуем. точнее, если платформа вам хорошо знакома - результат можно предсказать, но он будет явно бессмысленным, т.к. по адресу памяти 0x0000 у вас наверняка никакой строки нет.
igorle
Абсолютно верно. NULL означает, что объект находится по адресу ноль. Обычно - защищенная область. Как поется в песне "Ай-ай-ай туда нельзя"
ar__systems
отправил им решение, посмотрим что ответят. Сделал поиск на str_free, нашел еще одну страницу этого соревнования с другой датой и уже с решением.
https://compilr.com/timaner/test/HelloWorld.c
Буратино
Жаль что больше нет времени. 28го все закончится(
Вот моя последняя реализация. Прокачал защиту от NULL, оптимизировал некоторые участки и обдумал траблу с перекрытием данных в строках.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
void str_cpy ( char **a, const char * b ) {
   int size_src;
   char overlap;
   if ( b ) size_src = strlen( b ) + 1; else return;
   overlap = (*a <= b && *a + size_src >= b) || (b <= *a && b + size_src >= *a);
   *a = realloc( *a, size_src );
   if ( overlap )
      for (*a += size_src, b += size_src; size_src--; *--*a = *--b);
   else
       memcpy( *a, b, size_src );
void str_cat ( char **a,  const char *b ){
   int size_src, size_des;
   if ( *a ) size_des = strlen( *a ); else size_des = 0;
   if ( b )  size_src = strlen( b ); else return;
   *a = realloc( *a, size_src + size_des + 1 );
   memmove ( *a + size_des, b, size_src + 1 );
int main() {
   char *s = NULL;
   str_cpy( &s, "Hola Mola" );
   str_cpy( &s, s+5 );
   str_cat( &s," World" );
   return 0;
Очень интересно как правильно, ждем ответ ответ на этот вопрос от организаторов! sm.gif
(EDIT: Утром немного допилил и исправил ошибки)
demiurg_spb
А чего её обдумывать?
Посмотрите реализацию memmove. В ней всё уже обдумано: если нет перекрытия то вызывается memcpy. Оптимальнее вряд ли напишете.
Я тоже отправил свой вариант в день размещения этой темы, но никакого ответа пока так и не получил. Завтра могу показать.
igorle
Это странно. Они всегда отвечают если не в тот же день, то на следующий. Скажите, пожалуйста, свой емэйл. Можно частично. Я им прямо сейчас позвоню и спрошу как так получилось, что не ответили.
demiurg_spb
Отправлял и с
demiurg_spb @ _ _ _.ru
и с
___ @ kipspb.ru
igorle
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 10:05) *
Отправлял и с ... и с ...
Я позвонил человеку, который просил меня сделать перевод. Он сегодня не работает (в Израиле сейчас неделя праздников), поэтому сгодня проверить как так получилось не может. Вернется на работу во вторник.
Сопроводительное письмо было? На английском?
demiurg_spb
Нет. Только код. А надо?
Буратино
Скажите, а как можно переписать покрасивше вот это:
В Libc вместо char используют Wchar. Приблизительно я понимаю о чем речь, но вот конкретно для данной задачи оно нужно?
Спасбио!
Вот такая реализация мне доступна. Если я не ошибаюсь, здесь несколько упрощена проверка перекрытия.
#ifdef WANT_WIDE
# define Wmemmove wmemmove
#else
# define Wmemmove memmove
#endif
Wvoid *Wmemmove(Wvoid *s1, const Wvoid *s2, size_t n)
    register Wchar *s = (Wchar *) s1;
    register const Wchar *p = (const Wchar *) s2;
    if (p >= s) {
        while (n) {
            *s++ = *p++;
            --n;
    } else {
        while (n) {
            --n;
            s[n] = p[n];
    return s1;
#ifndef WANT_WIDE
libc_hidden_def(memmove)
#endif
demiurg_spb
char* p;
size_t n = (p)? strlen(p) : 0;
Буратино
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 09:40) *
char* p;
Нет, в случае если указатель нулевой то выход из функции осуществить! Зачем ноль присваивать если это уже не имеет смысла в нашем контексте например!?
А зачем Вы используетет size_t, чем например int не подходит? (я понимаю, что это связано с важными моментами, но не ясно с какими)
demiurg_spb
Цитата(Буратино @ Mar 28 2013, 10:45) *
А можно и не делать выход а дальше выполнять алгоритм со значением 0...
Всё от задачи зависит.
igorle
Нет, не надо.
Просто подумал, что если пришло письмо на русском, это могло их сбить с толку.
Я их буду трясти во вторник.
demiurg_spb
Самодокументирование кода.
Тем что int знаковый.
sizeof() возвращает size_t.
Посмотрите как написана libc.
Например посмотрите прототип memcpy. Видите какой тип у третьего аргумента?
Или что возвращает strlen. Ну и т.д. и т.п.
Вообщем если измеряется кол-во или размер самое место для size_t.
Буратино
Да, нужно почитать что-то на эту тему. Спс.
ar__systems
if ( !b )  return;
igorle
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 09:05) *
Отправлял и с
и с
___ @ kipspb.ru
Посмотрели. Говорят, что с @kipspb.ru был один участник. Давно. Ответили ему в тот же день.
От demiurg_spb получили письмо только 28 марта. Были праздники, но скоро ответят (может быть уже ответили)
Очень удивлялись, что люди обсуждают на форуме и выкладывают решения конкурсных задач. Считают что это нелогичным. тем более, что конкурс продолжается.
Буратино
Как так продолжается? А когда заканчивается?
igorle
Они этот процесс уже год как ведут. Можете посмотреть список "победителей". Там есть даты. Я не знаю, зачем он конечную дату публикуют, а потом корректируют. Хозяин - барин.
Ну и, как помните, конкурс индивидуальный, а не коллективный. Так что лучше свои решения не публиковать.
demiurg_spb
Ничего не получил.
Вчера прислали оповещение, что получили моё решение и извинились за задержку. Но пока никаких результатов и комментариев...
ок.
demiurg_spb
Получил таки ответ от них:
Thanks for taking the Hola Challenge! Our engineer has reviewed your solution, and I'd like to speak with you about the results. Please call me at ...
Хотелось бы спросить... C ними только на английском изъясняться можно или они и по-русски разумеют?
igorle
На английском. Там есть как минимум один человек, говорящий по русски. Но он обычно не занимается внешними связями.
Помните что в Израиле выходные - пятница и суббота.
Буратино
Так чем дело кончилось? Какое правильное решение?
ARV
правильное решение - игнорировать глупые задания
igorle
Дело не кончилось. Они продлевают это мероприятие. Судя по таблице победителей, последними на сегодня призы получили люди 18 и 19 марта. Всего я насчитал 52 победителя.
Также можно видеть, что за всю историю из не израильтян приз получил только один человек из Норвегии. Русских было не менее одиннадцати (судя по типично русским именам), но все они - израильтяне (судя по адресу).
Буратино
Для меня важно понять: правильное решение лежит исключительно в проф. плоскости или тут еще есть место всяким подколам/приколам и т.п. ?
igorle
Исключительно в профплоскости. Людей интересует понимание программистом сути происходящего. Не более того. Когда-то они открыли фирму Jungo и проинтервьюировали кучу народа в Израиле. Статистика была такова - проходил один из 120. Вопросы были достаточно простые, типа операций с указателями. 119 писали в различных форумах о том, какие дебилы в этом Jungo. Вы можете и сейчас найти эти темы в русскоязычных форумах.
Ну и не забываем, что профессиональные плоскости у разных достойных людей могут быть взаимно перпендикулярными. Вот тут недавно у нас решили провести конкурс из нескольких задач. Первую задачу я решил успешно. А потом организаторы обнародовали свои коментарии к решениям участников и сказали, что для них было важным, а что второстепенным. После этого я забил на конкурс и на возможный приз. Потому что мне их критерии не понравились. Задачу следующего тура даже поленился прочитать. Мне там не интересно.
PS. На всякий случай уточню - этот второй конкурс проводится другими людьми и ни какого отношения к теме топика не имеет.
Idle
не - маркетинг там на высоте!
How does Hola make the Internet faster?
The Internet is slowed down by server response times, Internet congestion, round trip times, and poorly written communication stacks in operating systems. Hola removes these bottlenecks by securely caching content on peers as they view it, and later serving it up to other nearby peers as they need it. Hola also compresses communication between peers to further speed the net. As more people install and use Hola, the faster and less congested it will be!
