Моя проблема в том, что в ссылке, что вы дали под линком:
How to use DMA and interrupts?
Вот такая страничка.
http://www.comedi.org/doc/drivercallbacks.htmlМне мало информации, чтобы понять как это работает, а о том как писать драйверы под кернел и куча книг и в интернете полно информации. Про ПДП в нарушение обещания данного в названии ссылки ни слова не нашел. Вы сами драйвер писали? Для нового устройства. Так чтобы там ДМА контроллер был специфический. Я подозреваю, что там начнется песня с пляской.
Вот сейчас мы работаем со стандартной Линукс библиотекой OPAL она нужна для организации видео телефонных звонков через интернет. Автор легко добавил необходимые нам свойства и оно легко заработало на х86 железе. А дальше начались сюрпризы с портингом на iMX53. И это заметьте все в пространстве пользователя происходит. Ни строчки из кернела не затронуто. Автор библиотеки уже два месяца бьётся над решением возникающих проблем.
Вы поймите, я не против использования фреймворка, мне интересно разобраться если оно мне надо.
Кстати ZIO должна быть серьёзной системой, но самое смешное, что там нужно знать ту информацию, которую я давал. Вот выдержка из manual:
3 The Bus Abstraction
The ZIO core module is called zio.ko and it creates a new bus item in Linux. A bus is a
software abstraction for kernel-related software modules; it splits the role of the device from the
role of the driver. In order to have a new peripheral working in your system you thus need both
items: the driver is in charge of any device that appears in the system, while the device is a data
structure that describes the parameters of the specific hardware instance. The two structures
are bound by calling a match function, which is at the core of the bus abstraction. If the device
and the driver match, the driver is asked to manage the new device instance.
Цитата(vshemm @ Sep 5 2013, 18:32)
тупой драйвер будет лучше.
Метод бритвы Оккама призывает делать вещи проще.
с которыми работать удобнее, чем с read/write абстрактого драйвера
зачем read/write драйверы содержат IOCTL функции для этой цели, Второй метод через procfs.
