Цитата(Flexz @ Aug 1 2013, 09:29)
А вы пользовались
Clock configuration tool для подбора частоты I2S? Самому со звуком поработать не довелось, но вот в тулзе сейчас легко получил 44.1кГц с ошибкой 0.0011%
Да, вот создал новую тему. Там расписал подробнее чем пользовался. Я не знаю откуда тулза берет такие цифры.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114515Эта утилита кстати глючная. Она часто начинает сыпать ошибки и отказывается что либо рассчитывать пока не переоткроешь файл.
Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК.
В примере от ST частота сконфигурирована с расчетом на частоту аудио 48khz
- Audio sampling freq (KHz) : 48
Вот рабочий пример под CooCox, все еще не причесанный но рабочий. Воспроизведение работает в отдельном потоке. Параллельно еще 2 потока мигают светодиодами для наглядности.
Для воспроизведения программа ожидает файл 1.mp3 в корне флешки. Чуть позже сделаю поиск по всем папкам.
Сейчас буду приделывать пульт ДУ.
hd44780
Aug 2 2013, 08:48
Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и всё.
Лампочка на флэшке не мигает, значит проц к ней не обращается. Думал, файл найти не может - отладчиком слегка походил, нашёл fopen, он отрабатыват нормально.
Может он не все mp3 понимает? Если надо, могу выслать файл.
Тот проект на кейле, который с замедленной скоростью, её играет.
011119xx
Aug 2 2013, 09:05
У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппаратный? И что в конечном итоге будет за проект?
hd44780
Aug 2 2013, 09:21
Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦАП платы F4Discovery.
В целях эксперимента сделал одновременное проигрывание mp3 и параллельный вывод картинки bmp на дисплей в другом потоке. Все работает как часы. fatfs отлично может читать одновременно из нескольких открытых файлов при условии что используются средства синхронизации.
hd44780 - да киньте файл mp3 проверю.
011119xx
Aug 2 2013, 10:16
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1177879Будет просто компактный аудио-проигрыватель для дома.
Вдохновил этот проект
http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY
hd44780
Aug 2 2013, 12:52
Ловите. "Весёлые ребята" - Пустыня.
Данные из винампа:
Header found at: 1415 bytes
Length: 291 seconds
MPEG 2.0 layer 3
160kbit, 11186 frames
22050Hz Joint Stereo
CRCs: Yes
Copyrighted: No
Original: Yes
Emphasis: None
Справедливости ради отмечу, что другие я не пробовал.
Ловите проект, подправил.
В проекте под Keil частота воспроизведения прописана как константа 44100Гц, а в этом проекте устанавливается после декодировки первого фрейма. Но с этим треком первые несколько фреймов декодируются с ошибкой, возможно не корректно читается ID3v заголовок. Добавил в начале воспроизведения ожидание первого успешно раскодированного фрейма, теперь работает.
hd44780
Aug 2 2013, 15:27
Кажись работает
На выходных ещё погоняю.
flopix, спасибо Вам.
Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумываю как сделать удобную навигацию по файлам и директориям.
Хочу замутить что то вроде ListBox.
На вход ему выплевываю список строк (файлы в текущей директории) и указатель на функцию которую нужно будет вызвать при выборе одной из строк.
Список должен уметь пролистываться если количество строк больше чем высота дисплея.
hd44780
Aug 5 2013, 06:26
flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь готовое GUI, типа uC/uCos и пр. ListBox там наверняка есть.
Как я понял, Вы для себя клепаете, стало быть лицензионная чистота Вам не нужна.
Я и не знал что есть готовое
Сейчас загуглю. Хотя примитивный листаемый список уже сделать успел.
hd44780
Aug 5 2013, 09:49
Я брал отсюда -
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1104432Но ещё не разбирался, руки не дошли ...
Если разберётесь, что там к чему, стукнете. Есть ещё разные ГУИ, но, по-моему, этот самый мощный
flopix
Aug 19 2013, 07:56
С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою отрисовку.
Уже работает: пульт, меню, воспроизведение всех файлов из выбранной папки, перемотка, автовыключение через определенное время...
Позже выложу видео работы устройства.
Хочу прицепить параллельно еще micro-sd карту и в нее запихнуть ресурсы, всякие там системные звуки, записанные голосом фразы, картинки для интерфейса, анимационные заставки ...
Вопрос рассчитан ли FatFS на работу одновременно с двумя разными накопителями?
hd44780
Aug 26 2013, 18:22
Сорри за долгое молчание, работа наехала
Отвечаю - рассчитан. Я делал параллельно USB флэшка и SD-карта на SPI.
PS. По поводу SPI просьба не подкалывать. Про SDIO я в курсе. Но человек, которому я помогал, захотел именно SPI. Его дело
flopix
Aug 26 2013, 21:10
Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции для работы с разными типами накопителей.
Небольшой вопрос. В проекте который вы дали, и который я взял за основу используется библиотека UB_fatFS. А что она дает? Она в принципе дублирует все функции fatfs и работает как надстройка.
hd44780
Aug 27 2013, 07:15
Да, это просто надстройка.
Если правильно помню, там просто несколько "расширенные" функции и всё. Если не нужны, можете ликвидировать
C SD картой получился небольшой облом. Оказывается SDIO и I2S (для работы с аудио чипом) используют 2 общих ноги контроллера. Тоесть или или.
Прийдется ограничиться работой с SD картой в SPI режиме.
Японец, который сделал проект motionplayer
http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY , ответил что он из за этого отказался от использования аудио-чипа и использует встроенный в STM32F407 DAC.
Какую скорость чтения при подключении SD карты через SPI можно достигнуть?
пройдите по ссылке.
