Полная версия этой страницы: Глубокий сон в LPC 23xx
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
1245
Доброго времени суток форумчане!
Возникла необходимость уводить проц в глубокий сон при снятии внешнего питания (желательно не меняя схемотехники). к питающие контакты проца сидят на конденсаторах по 0,1 мкФ.
Вопрос: успею ли я перейти в режим глубокого сна при снятии внешнего питания?
toweroff
Цитата(1245 @ Aug 27 2013, 08:33) *
желательно не меняя схемотехники...
а как проц узнает, что питание пропало?
это смотря какие массивы данных перелопачиваются sm.gif тут телепатов нет, может там в обязательном порядке нужно пару мегабайт передать, а потом только заснуть
1245
Неважно что перелопачивается, если пропало, то бросить всё и спать =)
У меня один вывод МК идёт через 10к резистор на питание, может прерывание по понижающему фронту этого пина?
toweroff
Нет, не пойдет. Фронт может быть затяжным и прерывание просто не сработает. Нужно делать по уровню. Эх, Шмидта бы туда какого, но схему менять нельзя...
а вообще нужно посчитать потребление контроллером на рабочей частоте, гарантированное время отклика на прерывание, сложить емкости, посмотреть разряд при этом токе и прикинуть по экспоненте, попадаем ли мы в точку рабочего напряжения (VDDmin = 3.0v)
UPD
Хотя все равно не сработает. При VDDmin=3v пином это воспримется как "1" и прерывания не получится. Либо делитель, либо ADC
1245
UPD
можно на теже посадочные места поставить кондёры большей ёмкости (место 0805) например 1мкФ?
хотя по плате еще гуляет +5В, может этот пин перкинуть на него?
1245
поясните подробней пожайлуста
toweroff
создать резисторным делителем напряжение, которое очень близко к границе 1--0 при VDD=3.3v
тогда, при падении до минимального VDDmin=3v, на пине будет напряжение, соответствующее логическому 0 и прерывание все-таки произойдет
Можно мониторить через ADC, по таймеру... точнее, с одной стороны, но тоже есть свои издержки
Вообще это делается супервизором питания, у которого мало того, что есть нормальный сброс контроллера, так и человеческие мониторинг питания с выходом на внешнее прерывание контроллера
1245
на счёт внешнего прерывания контроллера: пин соединящийся с 3,3В как раз может работать как внешнее прерывание (Р2.10)
ar__systems
А чем это принципиально отличается от просто выключения? И сон подразумевает наличие хоть какого-то питания, оно откуда придет?
1245
мне необходимо иметь постоянно включенными RTC, на контактах Vbat сидит 3В батерейка.
toweroff
ясно. RTFM
ar__systems
Ну и посадите ее на батарейку, питание и сон чипа тут при чем?
