Полная версия этой страницы: Генератор перечней - новая версия
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Страницы: 1, 2, 3
Бриг
Генератор перечней 1.31
Получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2006. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Особенности программы
1 Автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006.
2 Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2006.
3 Быстрое формирование записей элементов.
4 Просмотр каждой записи при ее формировании.
5 Формирование любого количества записей одновременно.
6 Позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
7 Позиционные обозначения со "*" обрабатываются корректно.
8 Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
9 Отображение в окне программы атрибутов выделенного в файле компонента.
10 При выводе элементов в раздел "Прочие изделия" спецификации, оформляемой программой Texcel, автоматически проставляются их номера позиций.
11 При работе с файлом PCB отображается суммарная площадь компонентов.
Для специалистов!
В версии 1.31
Добавлено: Настраиваемая граница ширины записей в рамке Рапределение записей по строкам.
Добавлено: Обработка программой единиц измерения, записываемых на русском языке.
Программа бесплатная. Техническая поддержка - не безвозмездная.
http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Бриг
Генератор перечней 1.36
- Автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006.
- Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2006.
- Быстрое формирование записей элементов.
- Просмотр каждой записи при ее формировании.
- Формирование любого количества записей одновременно.
- Позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
- Позиционные обозначения со "*" обрабатываются корректно.
- Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
- Отображение в окне программы атрибутов выделенного в файле компонента.
- Перечень выводится как в оформленном, так и в неоформленном виде. Спецификация выводится в неоформленном виде.
- При работе с файлом PCB отображается суммарная площадь компонентов.
Для специалистов!
В версии 1.36
Добавлено: Вывод перечня элементов без графы "Зона".
Добавлено: Вывод перечня элементов оформленного для печати.
Добавлено: Вывод перечня элементов с листом регистрации изменений (ЛР).
Добавлено: Настройка толщины линий внутри оформленного перечня элементов.
Исправлено: При вводе латиницей Mom в перечне отображалось кОм.
Программа бесплатная. Техническая поддержка — не безвозмездная.
Rex
Прога хороша и удобна.
Только вот в разных конторах по разному орагнизуют библиотеки. А в графе "Наименование" нельзя поменять принцип формирования значения. Я бы предпочел видеть там атрибут Part Number и думаю, что у многих других такая же проблема.
Бриг
Дело в том, что в разных организациях по разному используют атрибуты. И это разнообразие очень велико. Поэтому я и принял решение использовать встроенные атрибуты по минимуму: только самое необходимое.
Rex
2 Бриг
Я это к тому, что если бы поле "Наименование" можно было бы формировать по своему усмотрению, то все было вообще супер.
Бриг
Вы имеете ввиду вставлять в Наименование PartNumber? А что у Вас записывают в PartNumber?
donskoy
Например, танталовый чип конденсатор 100uF 10% 16V тип D, его PartNumber B45197A3107K409
Бриг
Генератор перечней 1.37
В версии 1.37
Добавлено: Возможность вставки полной записи элемента в атрибут Part Number компонента.
Лежит здесь
Бриг
Генератор перечней 1.38
В версии 1.38
Добавлено: Назначение пользователем имен атрибутам.
Добавлено: Расчет надежности платы.
Добавлено: Отключение видимости граф заказчика и граф учета в оформленном переч-не элементов.
Добавлено: Нумерация листов, в оформленном перечне элементов, начиная не с перво-го номера.
Добавлено: Указание литеры.
Добавлено: Автоматическое добавление исполнений.
Изменено: Изменены правила формирования групповых документов.
Изменено: Исключен подсчет площади компонентов.
Изменено: В записях элементов символ ± выделяется пробелами с двух сторон.
Изменено: Значительно увеличена скорость обработки данных, что особенно заметно при количестве компонентов 500—2000 и более.
Изменено: Подкорректированы бланки перечня элементов и спецификации.
Исправлено: Правильно формируются заголовки групп фирменных записей импортных электрорадиоэлементов, когда их и тип и подтип указаны в поле Подтип.
Скачать
SERoz
Попробовал 1.38 - в целом очень хорошо!!
Но есть пару вопросиков (жалко что нет описания, хотя команда в меню есть):
1. при формировании вывода Специи есть только одна опция Редактирование - не совсем ясен её смысл, т.к. не ясно как после редактирования вставить всё это в форматку....
2. как можно сформироать выходные формы Специи - вроде в предыдущих версиях Специи формировались нормально...
3. после формирования ПЭ (печать и просмотр), если снята галка в графе Заказчика и графе Учёта - вместо них остаётся пустое место - нельзя ли вместо них формировать доп. строки ПЭ и то же заполнять их данными (конечно если это не слишком сложно)...
4. не ясно для чего существует пункт Лит. - т.к. нет возможности просмотреть вставлена литера или нет...
Было бы очень полезно видеть формирование штампа форматки (возможно на месте Примечания)...
5. при выделении элемента и нажатия кнопки Показать сообщается - "Выделенный в файле компонент не найден", как это?? Ведь перечень считан с загруженного проекта и там эта деталь есть???
6. возможно было бы полезно (ИМХО) в настройках ввести возможность редактировать штамп (фамилии, наименование и т.п.) - можно ввести спец. атрибуты и после заполнения полей записывать всё это в файл проекта Пикада (опять же если это не сложно)...
Вполне возможно, что эти функции работают (у меня не вышло), но к сожаления описания последней версии нет, а читать всю тему и сравнивать что сделано, а что пока нет - сложно...
Спасибо...
Бриг
Уважаемый, SERoz!
К сожалению, Вы не являетесь зарегистрированным пользователем программы Генератор перечней, условия техподдержки которй выложены на моем сайте. Поэтому отвечу только на некоторые вопросы.
1, 2 В этом случае спецификация дорабатывается, например, программой Texcel.
4 Это заготовка.
6 В планах.
Возможности зарегистрированных пользователей изложены здесь
SERoz
Спасибо...
Бриг
Генератор перечней 2.02
В версии 2.01
Добавлено: Заполнение основной надписи из главного окна программы.
Добавлено: Перенумерование БПО со звездочками.
Добавлено: В разделе "Переменные данные для исполнений" после обозначений исполнений указываются литеры и шифры (коды) исполнений.
Изменено: Увеличена скорость вывода перечня элементов в лист MS Excel.
Исправлено: Не сразу заменялась иконка "Исключен", при добавлении названия в запись компонента.
Исправлено: При изменении записи компонента в выбранном исполнении не все требуемые записи помещались в раздел "Переменные данные для исполнений".
Исправлено: При выводе группового документа не всегда отображалось исполнение 00.
Исправлено: При выводе перечня элементов в бланк, подготовленный программой Texcel, не всегда правильно отрабатывалась опция "Графа "Зона".
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
В версии 2.02
Добавлено: Добавлена возможность указания для отдельного компонента только "типа для записи" без подтипа.
Изменено: Немного увеличена скорость вывода спецификации в лист MS Excel.
Исправлено: В спецификации, в разделе "Переменные данные для исполнений", после обозначений исполнений не добавлялись литеры и шифры (коды) исполнений.
Исправлено: Не изменялась часть атрибута компонента, входящего в раздел постоянных данных, не включенная в исполнения.
Исправлено: Не обновлялись атрибуты документа после изменения литеры и шифра (кода) в таблице исполнений.
Исправлено: Устранены ошибки, появлявшиеся при выводе спецификации.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.03
В версии 2.03
Добавлено: Вставка в групповую схему списка БПО компонентов, входящих (или не входящих, в зависимости от оформления) в выбранное исполнение.
Исправлено: Не правильно формировался перечень элементов с графой "Зона".
Исправлено: В выведенный перечень элементов не попадал один компонент.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.04
В версии 2.04
Добавлено: В рамке "Основная надпись перечня элементов" выделяется цветом обо-значение не перечня элементов.
Добавлено: В спецификации уменьшается высота шрифта больших номеров позиций.
Исправлено: При выводе спецификации в бланк Texcel не всегда объединялись БПО.
Исправлено: При выводе спецификации один компонент мог быть записан в двух местах.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.05
В версии 2.05
Исправлено: При выгрузке данных в P-CAD обновлялись атрибуты основной надписи перечня элементов, когда они не изменялись.
Исправлено: В БПО, вставляемых в буфер обмена, не было БПО с последней буквой.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.06
В версии 2.06
Добавлено: Оформление перечня элементов и спецификации, когда среди элементов принципиальной схемы присутствуют элементы печатного монтажа.
Добавлено: Сохранение резервной копии базы данных при удалении (деинсталляции) программы.
Изменено: Текст значений атрибутов, отличающихся от текущих значений, — жирный.
Изменено: Значения атрибутов вводятся по нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: При выводе оформленной спецификации в ее основную надпись вставля-лось обозначение перечня элементов.
Исправлено: Устранен ошибочный запрос на изменение атрибутов в файле, когда атрибуты пользователем не изменялись.
Начата работа по разработке на базе Генератора перечней карт рабочих режимов КРР.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.07
В версии 2.07
Добавлено: Разработка ведомости покупных изделий ВП на "плату с элементами".
Добавлено: Разработка комплекта карт рабочих режимов КРР (только демонстрация).
Добавлено: Возможность исключения компонента из расчета надежности.
Добавлено: Добавлена команда меню "Выделить все не такие".
Изменено: При расчете надежности в значении интенсивности отказов количество знаков после запятой увеличено до четырех.
Исправлено: Если текст в поле Доб. инф. начинался не с пробела, то запись этого компонента в спецификации не распределялась по строкам.
Окно Выполнить
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.08
В версии 2.08
Добавлено: При разработке группового перечня элементов программа позволяет разрабатывать комплект КРР для каждого из исполнений.
Добавлено: Распределение записей по строкам в КРР.
Изменено: Немного увеличена скорость загрузки данных из P-CAD.
Изменено: Автозамена типа (Type) на "тип для записи" (Type1), при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Изменено: Автоподстановка названия, при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Исправлено: Не работала автоподстановка названия.
Исправлено: Учтен случай, когда компонент имеет название, но не входит ни в одно из исполнений.
Исправлено: В перечне элементов не распределялись по строкам записи многострочных примечаний компонентов.
Исправлено: В КРР большое количество БПО компонентов с одинаковыми номерами карт, одинаковыми наименованиями и одинаковыми свойствами "в схеме" и "по НТД" разносятся по разным столбцам, а не вписываются все в один столбец.
Скачать
Yra
Раз зашла речь о свободном ПО: вот ещё один генератор перечней - простой до безобразия...
зы: в архиве бонус (не вирус smile.gif )... те кто пользуются LaTeX поймут.
Бриг
Уважаемый Yra, создайте, пожалуйста свою новую тему и поместите Вашу информацию в ней.
Yra
Чем эта информация помешала? Я не собираюсь в ближайшее время заморачиваться с этой программой: модифицировать, искать баги и др... Просто нашел подходящую тему, выложил файлы и дал ссылку в местной wiKi (там нельзя почемуто файлы выкладывать). Моей проге далеко до Вашей. Несмотря на это, она мне очень помогает время от времени. Надеюсь, поможет и другим людям.
Бриг
Вам действительно нравится, когда Ваши сообщения о свих программах торчат в чужих темах с сообщениями о чужих программах? Как яйца кукушки в чужих гнездах? Ну что ж. Пусть торчат. Спасибо, что подняли мою тему наверх.
Да, когда поймете, что Вы поступили не корректно, попросите администратора удалить Ваше сообщение или создать на его основе новую тему.
Yra
тему тогда свою называйте корректно: не
Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
а что- то вроде
Генератор перечней от Бриг®TM - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD. Ветка поддержки данной программы
Генераторов перечней масса. Называть свою программу генератором перечней 'Генератор перечней' - ну не знаю...
Эта ветка, надеюсь не приватизирована?
Я не вижу своей оплошности? Прога точно в тему. Пост мой был маленький.... теперь будем перетирать его всю неделю чтоли? Что Вы такой обидчивый?
SERoz
а что- то вроде
Дорогой Юрий - Вы наверное знаете анекдот про селёдку (почему у Вас селёдка красная - моя селёдка, как хочу так и крашу), тема была создана Бригом специально под свою программу и думается ему виднее как назвать СВОЮ тему...
А Ваши топики из серии - прийдя в гости, начинаем указывать хозяевам как Вас ублажать и что ставить на стол...
Ваша прога может и в тему (оплошности нет, есть элементарное неуважение), но (если судить по PDF) очень и очень слаба по сравнению с прогой Брига (которую Вы очевидно даже не видели) - если в Вашей прожке нужно всй делать в рукопашную (а она только соберёт все данные в единое поле), то у Брига почти всё делается автоматом и более удобно (данные из проекта и обратно в проект)...
Это имея схему из более сотни корпусов, надо перелопатить половину элементов (или все??), что бы Ваша прога это всё расставила по строчкам - быстрее уж в Ворде написать те же ПЭ или специю....
И потом в Вашей проге всё надо делать в самом Пикаде (хотя он и не предназначен для подобного), лично мне гороздо удобнее получить тот же файл специи в виде текстового файла и с комфортом его смотреть или редактировать...
Хотя я действительно рад, что есть ещё люди способные сделать что своё, но как автор Вы должны уважать позицию автора другой программы (хотя это воспитание)....
Надеюсь Вы не обидчивый (не со зла - а токма для пользы дела rolleyes.gif )???
Надеюсь Ваша прога найдёт своих юзеров...
Бриг
Генератор перечней 2.09
В версии 2.09
Добавлено: Запись параметров КРР в атрибуты компонентов схемы. Это позволяет, например, быстро получать обновленные комплекты КРР после перенумерования БПО.
Изменено: При разработке групповых документов можно разносить по строкам запись, одинаковую в разных исполнениях, когда номер исполнения не выбран.
Исправлено: Для ведомости покупных изделий не разносилась по строкам запись, включающая Документ.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.10
В версии 2.10
Добавлено: Задание в настройках наклонного или прямого шрифта текста документов.
Добавлено: Задание в настройках пробела после запятой.
Исправлено: Программа заканчивала работу с сообщением об ошибке при вызове окна Настройки, когда в файле SCH не было ни одного элемента с названием.
Исправлено: Не разделялись компоненты по букве БПО в перечне элементов, что иногда приводило к неправильной записи сгруппированных элементов.
Исправлено: Уточнен алгоритм разделения записей при группировке их в перечне элементов
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.11
В версии 2.11
Добавлено: В настройках можно задать выделение пробелами знака плюс-минус и вставку пробела перед знаком процента в значении допуска.
Добавлено: Вставка номинала для предохранителей.
Исправлено: Неправильно формировалась запись элемента, когда к значению Value добавлялась единица измерения MHz без пробела.
Исправлено: При выгрузке данных перезаписывались атрибуты документа, даже если они не были изменены.
Исправлено: Исправлен алгоритм подсчета количества компонентов, измененных при выгрузке данных.
Исправлено: Несколько других замеченных ошибок.
Окно настроек:
Скачать
at90
А можно ли как нибудь настроить, чтобы TYPE элемента не вставлялся в перечень а только VALUE было?
Бриг
Да, можно.
Генератор перечней 2.12
В версии 2.12
Добавлено: Поиск по наименованию.
Добавлено: Показ пробелов в текстовых полях атрибутов.
Исправлено: Не записывались во множественном числе названия типа "Перемычка".
Исправлено: Выделение записей по Shift теперь происходит мгновенно.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.12 Обновление 1
В обновлении 1
Добавлено: Возможность не включать в перечень значение Type, и включать значение Value.
Изменено: Поиск атрибутов без учета регистра их имен.
Исправлено: В спецификации элементы теперь располагаются не только в порядке возрастания номинала и допуска, но и в порядке возрастания числовых значений других параметров.
Исправлено: Значение допуска типа "-20/+80%" не отделялось пробелом от номинала.
Обновление доступно для зарегистрированных пользователей программы.
Для получения доступа к обновлению зарегистрированным пользователям необходимо зарегистрироваться на Брагин форуме с указанием своего e-mail и сообщить об этом автору программы.
Бриг
Генератор перечней 2.13
В версии 2.13
Добавлено: Вставка логотипа фирмы в основную надпись документов.
Изменено: Считывание значений атрибутов без учета регистра имен этих атрибутов.
Исправлено: В спецификации элементы теперь располагаются не только в порядке возрастания номинала и допуска, но и в порядке возрастания числовых значений других параметров, как того требует ЕСКД.
Исправлено: Из главного окна программы не считывались обозначение листа утверждения и литера.
Исправлено: После сохранения файла не сбрасывался жирный шрифт в "основной надписи" главного окна программы.
Исправлено: Не подсчитывалось количество атрибутов при их добавлении.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.14
В версии 2.14
Изменено: Добавлена возможность редактирования атрибута Value у всех компонентов, а не только вида C, F, L, R, Z.
Изменено: Номинал и допуск записываются в разные атрибуты файла P-CAD. Теперь, при отображении номинала в схеме, допуск может быть не показан.
Исправлено: Не работала автозамена типа на "тип для записи".
Исправлено: Уточнен алгоритм сортировки при записи элементов в спецификации в порядке возрастания параметров.
Исправлено: При включенном отображении пробелов не вставлялся допуск из выпадающего списка в запись элемента.
Скачать
at90
Пробовал новую версию.
Не нашел как выкинуть вставку "тип для записи". Наверно как то хитро делается.
Бриг
Не нашел как...
Уважаемый, at90!
Согласно правилам распространия этой бесплатной программы, техподдержка осуществляется только для зарегистрированных пользователей.
Зарегистрированные пользователи получают ответы на все свои вопросы.
Замечнные ошибки принимаются к исправлению от всех пользователей.
Бриг
Генератор перечней 2.15
В версии 2.15
Добавлено: Возможность не группировать записи в ведомости покупных изделий.
Добавлено: В руководство пользователя добавлен раздел "Сохранение результатов работы".
Изменено: При выгрузке данных в атрибуты файла P-CAD, кавычки заменяются сдвоенными апострофами. При загрузке данных из файла P-CAD, сдвоенные апострофы заменяются кавычками.
Исправлено: Измененные атрибуты выгружаются только в то окно P-CAD, из которого были загружены.
Исправлено: При вставке записи из выпадающего списка в ней обрезались первые и последние пробелы. Теперь пробелы не обрезаются.
Исправлено: При редактировании выпадающих списков появлялось сообщение об ошибке, когда вводимое значение включало апостроф.
Исправлено: Иногда не разносилась запись по строкам в спецификации и ведомости покупных изделий.
Исправлено: В настройках неправильно работал выключатель редактирования атрибута Value.
Исправлено: В версии 2.14 неправильно записывался допуск при выводе спецификации и ведомости покупных изделий.
Исправлено: При выводе документа иногда неправильно записывалось его обозначение.
Скачать
Злыдень
ЭЭЭЭЭЭЭ.... Бриг, не пускает на Ваш сайт. Говорит что атакуете компьютеры.
Бриг
Вот здесь эта проблема обсуждалась.
Если кто-то подсказал бы как найти причину, я был бы ему благодарен.
Злыдень
Бриг, судя по всему, на Вас настучали. Кто? Видимо друзья, конкуренты, и т.д, в общем доброжелатели. Оказывается это удобный способ блокирования неудобных сайтов в бизнесе. Зайдите на
http://otvety.google.ru/support/bin/topic....amp;topic=10491
задайте вопрос, переписка и решение вопроса. Все кроме ответа на первый вопрос по английски. Это мне посоветовал человек, у которого была такая-же проблема.
Удачи.
P.S. ИЕ Эксполрером заходит без проблем.
Бриг
Удачи.
Спасибо, Злыдень. Я подумаю над этим.
Генератор перечней 2.16
В версии 2.16
Добавлено: Увеличено количество толщин линий для оформления документов.
Добавлено: Оформление документов со шрифтом Arial.
Изменено: Удалена опция «Уменьшать высоту шрифта длинных фамилий». Теперь для длинных фамилий шрифт уменьшается всегда.
Исправлено: Не отображалось значение Номинала при отключенной опции «Редактировать Номинал (атрибут Value) у всех компонентов».
Исправлено: В версиях 2.14 и 2.15 в спецификации не группировались записи без номинала.
Исправлено: В версии 2.15 не работало распределение записей по строкам.
Исправлено: У некоторых компонентов, при загрузке данных, значение атрибута Type заменялось на «0».
Скачать
Пример оформленного ПЭ3 со шрифтом Arial и линиями разной толщины Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Бриг
Генератор перечней 2.17
В версии 2.17
Добавлено: Создание перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий и КРР из MGC DxDesigner.
Добавлено: Вывод ведомости покупных изделий для количества изделий, большего, чем одно.
Добавлено: Опция для ВП «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование».
Изменено: Документы создаются на основе шаблона Excel.xlt
Исправлено: В оформленной ВП не уменьшался размер шрифта длинной записи «№ докум.» в основной надписи заглавного листа.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.18
В версии 2.18
Добавлено: В руководство пользователя добавлено описание работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ.
Изменено: Уточнен алгоритм работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ.
Изменено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным или не линованным.
Исправлено: Исправлены погрешности, замеченные в оформлении ЛР.
Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся когда перечень элементов вставлялся в бланк, подготовленный программой Тексель, а настройка «Графа «Зона» Генератора перечней, а не соответствовала бланку.
Скачать
Hitokiri
Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из архива) хоть демо версию)
Бриг
Запустите файл gp.msi
Бриг
Генератор перечней 2.18 обновление 1
В обновлении 1
Исправлено: При изменении поля "Тип для записи" (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.19
В версии 2.19
Добавлено: Создание ПЭ3, спецификации, ВП и КРР по данным файла Altium Designer SCH ASCII.
Добавлено: Выбор загрузки компонентов всех или только с БПО по ЕСКД.
Исправлено: При изменении поля «Тип для записи» (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Исправлено: При выгрузке данных у компонентов не создавались атрибуты «Title» (Название), если при загрузке данных их название подставлялось из базы данных.
Исправлено: После вывода всегда отображается первый лист документа.
Исправлено: Исправлены ошибки вывода КРР.
Сводная таблица возможнойстей версии 2.19 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.20
В версии 2.20
Добавлено: Добавлен вариант формирования записей элементов.
Добавлено: Назначение пользовательского имени атрибуту Тип.
Добавлено: Выбор количества листов, свыше которого предусматривается лист регистрации изменений (ЛР).
Исправлено: В создаваемых документах шрифт был прямым, когда в настройках был задан наклонным.
Исправлено: Не работала настройка выпадающих списков.
Исправлено: Программа завершала работу с сообщением об ошибке, когда выводился незаполненный, без записей элементов, документ.
Перечень элементов
Добавлено: Добавлена возможность не группировать записи элементов.
Добавлено: Вставка нужного количества незаполненных строк после записей групп элементов и одиночных элементов.
Ведомость покупных изделий
Добавлено: В руководство пользователя добавлено определение понятия фирмы импортного компонента.
Исправлено: При установленной галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование» название фирмы не записывалось в разнесенную по строкам запись, когда это название фирмы заключалось в двойные угловые кавычки.
Исправлено: При снятой галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование», название фирмы импортного компонента записывалось в графу «Наименование», а не в графу «Обозначение документа на поставку».
Altium Designer
Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах.
Добавлено: Обработка функциональных групп с десигнатором Repeat.
Добавлено: Обработка элементов, изображенных на схеме разнесенным способом.
Добавлено: Сквозное нумерование зон в пределах всех листов схемы.
Добавлено: Заполнение графы «Зона» в перечне элементов.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Сводная таблица возможностей версии 2.20 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Скачать
Бриг
Генератор перечней 2.21
В версии 2.21
Добавлено: Добавлен атрибут «Поставщик» для заполнения графы «Поставщик» в ведомости покупных изделий.
Добавлено: Добавлена возможность не приводить значение Номинала к виду «по-русски».
Добавлено: В Руководстве пользователя приведено описание мест хранения данных основной надписи для разных ECAD программ.
Изменено: Улучшено отображение длинных строк в полях для разнесения записей по строкам.
Изменено: Уточнены алгоритмы сортировки позиционных обозначений и приведения позиционных обозначений к виду «с троеточием».
Изменено: Сделаны косметические изменения в главном окне программы.
Перечень элементов
Добавлено: Возможность выделения заголовка функциональной группы жирным шрифтом.
Добавлено: Возможность не подчеркивания номера функциональной группы.
Спецификация и ВП
Исправлено: Иногда не правильно указывалось количество компонентов, входящих в функциональные группы.
Altium Designer
Добавлено: Протестировано создание КРР для схем, включающих функциональные группы.
Исправлено: Исправлена ошибка, заключавшаяся в считывании не полного количества компонентов из некоторых листов многолистовых схем.
DxDesigner
Добавлено: Выбор платы для разработки документов, когда плат в проекте больше одной.
Добавлено: Выделение компонента в схеме при выделении его в окне программы.
Добавлено: Выделение компонента в окне программы при выделении его в схеме.
Исправлено: Компоненты считываются из всех листов схемы выбранной платы.
Исправлено: Тип всех компонентов был равен 7. Теперь за тип компонента принимается значение атрибута PKG_TYPE, а если он не задан - значение атрибута Symbol Name.
P-CAD
Исправлено: Иногда некоторые атрибуты не изменялись в P-CAD PCB.
Сводная таблица функциональных возможностей версии 2.21 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Скачать
LexaK
Ув. Бриг! А где можно скачать версию программы, которая была еще без демо-ограничений? Из всех наворотов мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям. То, что умела делать V1.xx.
PS File/Reports/Bill of Material не предлагать.
Бриг
Ответил в личку.
