Полная версия этой страницы: Microblaze+DDR2+UART
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Страницы: 1, 2
vitali36
Хорошо. Да я этот код юзал уже. Xps его сгенерил под ddr2 мою. Что-то не могу найти эти регистры. Где этот кусок находится? В user Точно нету.
vitali36
signal slv_reg0 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg1 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg2 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg3 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 3);
signal slv_reg_read_sel : std_logic_vector(0 to 3);
signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_read_ack : std_logic;
signal slv_write_ack : std_logic;
Это?) Ну и там дальше логика описана их.. Заново просто создал проект(там кол-во 4 указал как ты сказал)
Golikov A.
теперь если вы подключите этот модуль ничего не меняя то сможете писать и читать ваши регистры
Адрес модуля + Адрес регистра. Адреса через 4 байта.
Дальше вам надо изменить этот модуль так чтобы данные АЦП сохранялись в регистр.
А дальше чтобы данные АЦП сохранялись в фифо, а выход фифо в регистр по каждому чтению из регистра.
я уверен вы справитесь!
vitali36
signal t_adc_a ( 13 downto 0 ) - тот wire, про который вы говорили. Он же связан с выходом ацп (adc_a => t_adc_a). Этому сигналу мне и нужно выполнять присвоение : допустим если регистр 2, то slv_reg2 <= t_adc_a . Так?
И еще: я добавил вот эти порты в описания портов в user : t_spi_adc : in std_logic; --LOC = D16;
t_amp_done : out std_logic; --LOC = R20;
t_adc_done : out std_logic; --LOC = T19;
t_adc_start : out std_logic; --LOC = U20;
t_amp_cs : out std_logic; --LOC = V20;
t_start_conv : out std_logic; --LOC = Y6;
t_spi_mosi : out std_logic; --LOC = AB14;
t_spi_sck : out std_logic; --LOC = AA20;
Их мне нужно будет потом на ножки вывести. Правильно?
Golikov A.
в целом да.
есть одна тонкость
slv_reg2 может быть записан через шину из проца. Так что присваивать в него данные надо либо под тем же клоком по которому происходит запись, либо убрать вообще его из списка записываемых. А то будет конфликт 2 источника данных у регистра.
vitali36
По сути можно вообще один регистр юзать) зачем их 4) Алгоритм работы fifo пока не писать, сначала просто данные с ацп в регистр и с регистра по uart да? Кстати, я еще щас добавлю мои модули работы uart(там приемник и передатчик). Но в проце уже есть uart(автоматически сгенеринный) и там похоже свой алгоритм. Как он узнает что нужно на мои модули uart ориентироваться?
Golikov A.
можно и 1, но еще хорошо настройки ацп как то передавать, это второй регистр, выбирать чего - то и так далее... были бы регистры, а там придумаете...
вы подключите ваш уарт, как процессор узнает что это уарт?... если вас тревожит вопрос как проц узнает что принтф надо отправлять в уарт, так это делается через спец библиотеку, которая по специальному хедеру определяет модули уарта написанные ксалинксом и в них обращается, это чисто для отладки, потому что даже между 2 ксалиновских уартов эта функция не разбирается. В настройках проекта можно указывать куда идет вывод спринтфа и с этим лучше не играть.
К ксалинковскому уарту есть библиотека как в него писать и читать, рекомендую воспользоваться ей для передачи своих данных по уарту, а спринтф оставить для отладки и не более.
Ваш уарт надо делать через тот же интерфейс с регистрами на шине...
vitali36
Не, с спринтфом я ничего не хочу делать. Это все для отладки в sdk. Я просто наверно плохо объяснил. Когда я создал проект в xps(без ip), я экспортнул его в sdk, чтобы протестировать. При создании проекта я указывал что в проце будет rs-232 dce. Потом в sdk создал тестовые проекты, так вот все работало, и по uart там передавалось что память инициализирована или тот же hello world. Если бы я просто хотел бы увидеть оцифрованные данные в том же com-port toolkit, то без проблем. Но мне нужно платой то управлять из программы(c#), там у меня есть кнопка которая открывает порт, потом жму кнопку настроить ацп и предусилитель(по uart посылется команда, загораются диоды что все ок), и потом уже жму кнопку считать данные на комп. Т.е нужно мои модули работы uart еще добавить, и некоторые порты тоже наружу вывести
Golikov A.
это не уарт, это модуль настройки АЦП с УАРТ интерфейсом.
Нет он не только не нужен, а и вреден!
вы писали модуль с автоматом который принимает данные и настраивает АЦП, теперь у вас есть процессор, он и должен это сделать.
Так что система у вас должна быть КОМП -----------(УАРТ) МикроБлайз (ШИНА)------------ АЦП
Никаких прямых каналов КОМП - АЦП быть не должно. Микроблайз должен настроить АЦП, обработать, собрать данные, и послать в компьютер. Он теперь ядро вашей системы. Единственное что можно это организовать ДМА канал АЦП - ПАМЯТЬ. И если есть отдельный не управляющий УАРТ то сделать второй канал ПАМЯТЬ - этот УАРТ. Но управлять всем должен микроблайз согласно данным по основному уарту.
На канале комп - микроблайз вам надо сделать интерфейс, лучше что-то стандартное подобрать, модбас или что-то подобное
vitali36
Микроблайз все это делает автоматически? Если он автоматически включает мой ацп, собирает и отправляет, то тогда вообще идеально. Я просто с компа приму данные и все)
Golikov A.
ну думаю в вашем случае да. Все так и будет, все произойдет само собой.
мне просто интересно, а вы разработчик? как долго? велика ли команда? что делаете такими силами? правда реально любопытно...
может вам уже кого поднанять?
vitali36
Это сарказм?) Да, не долго(реальный проект вот первый для меня). Нас двое. Что делаем? Да вот это пока что задание и делаем)
Golikov A.
Найдите третьего кто это уже когда то делал. Без проводника в этом деле не стоит. Сразу запомните как делать не надо и времени кучу потеряете.
По нормативом ваша задача решается за полдня-день с отладкой, на выходе хороший код с комментариями.
Если ни разу не были до этого знакомы с микроблайзом то не более недели.
Вы ковыряетесь уже очень долго, гораздо дольше чем было бы разумно...
По поводу вашего вопроса, микроблайз - это процессор без программы он ничего не сделает... Я имел ввиду что настраивать АЦП надо из микроблайза а не из компьютера. Компьютер просто дает команду настрой АЦП, а микроблайз делает... можно конечно организовать сквозной канал компьютер - ацп, это надо определить по тому как часто вам надо это делать и какие есть вариации настроек, надо ли их менять...
Но в любом случае даже сквозной канал должен идти через микроблайз, с протоколом на УАРТе
П.С. Уверены что в коммерцианализированной помощи не нуждаетесь?
vitali36
Да вот это вот доделаем и третьего однозначно будем искать. Я 5 курс, другой только закончил. Понятно дело что с микроблайзом дело не имели.
Прежде чем перейти непосредственно к настройке ацп через проц, хотел спросить все ли правильно я сделал в user с чтением-записью регистров. Есть два процесса чтения-записи регистров, взависимости от адреса. Вот к примеру при чтении: там
case slv_reg_write_sel is
when "1000" =>
for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
Вместо последней строчки я написал slv_reg0 <= t_adc_a (в регистр загоняем данные с ацп). Как я выбрал адрес: в самом начале, где объявлялся сигнал
signal slv_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 3); я присвоил изначально ему значение signal slv_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 3):="1000", т.е при обходе case у меня будет выбираться reg0. Тоже самое я сделал с сигналом slv_reg_read_sel.
Так?
Sergey_Bekrenyov
Ребята, может Вы в личку перейдете? Кроме Вас тут никого нет ...
Вряд ли кому-нибудь это окажется полезным.
Golikov A.
не не такsm.gif...
во первых, кейз не обойдется... в нужном месте снаружи модуля в этот сигнал присвоится нужное значение и покладет программа на ваше начальное значение.
во вторых вы перепутали чтение и запись. Тот кусок кода что вы привели возникает в момент обращения процессора в ваш модуль, Bus2IP_Data - это шина от процессора к вам. То есть чтобы сработало ваше присвоение
slv_reg0 <= t_adc_a
вам надо будет что-то писать в регистр, так конечно можно, но согласитесь странно.
по уму вам в этом месте надо просто убрать
а во втором блоке вместо
IP2Bus_Data .... <= slv_reg0 .....
записать как раз
IP2Bus_Data .... <= t_adc_a
обратите внимание что меняется IP2Bus и Bus2IP в зависимости от того куда идут данные в микроблайз или обратно.
так же обратите внимание на конструкцию
подумайте зачем она нужна и что делает...
2 человека, оба практически без опыта,... тяжелый стартап... интерфейс связи вы выбрали практически умирающий. В какой области хоть устройство?
может каким то зеленым... хотя наверное вы правы...
надо тему порезать и забыть...
Sergey_Bekrenyov
зеленых Вы запутаете окончательно
vitali36
Написал в личку. Сергей, почему зеленых он запутает окончательно? Он нормально разъясняет вроде как)
Sergey_Bekrenyov
Вам шашечки или ехать? Иными словами Вам задачу надо решить или что?
Если это Ваш первый проект, то Вам в первую очеедь надо научится отлаживать, локализовать ошибки и исправлять их. Вы же неработающий проект начинаете усложнять, причем вещами, которые на порядок больше и сложнее, чем то, что уже есть в проекте.
Микроблэйз палка о двух концах. Я несколько лет назад после тренингов Ксайлинкс именно по встраиваемым системам отлаживал свой проект долго и с плясками с бубном.
Golikov A.
Он ДДР хотел прикрутить в начале, оттуда микроблайз и образовался, ведь согласитесь ДДР без него трудно в проект воткнуть, чтобы удобно было...
Sergey_Bekrenyov
MIG чем не устраивает? Один канал на запись, один на чтение
Golikov A.
в начале казалось что это сложнее, плюс данные - настройки по уарту должны были ходить.
