Полная версия этой страницы: STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0
Страницы: 1, 2, 3, 4
сарматъ
хм... возможно я чего то не нашел, но то что мне нужно я не видел, к примеру, как обрабатывается ситуация пропадания появления линка? зависания phy? зависания мак контроллера? так же не увидел как вообще происходит инициализация езернета - есть только функции в драйверах но вот откуда они вызываюстя? откуда то из закрытых недр ос? то что переинициализация в кейле не требуется и она осуществляется на лету это здорово, но я делаю в жсс и на сам кейл перепозлать не собираюсь теперь уже точно ибо это кот в мешке по большому счету, что и как там происходит тайна за семью печатями
разные стеки мне не нужны, обработку пакетов делаю сам, интересует именно инициализация и поддержка в работоспособном состоянии именно это я назвал "примером хорошей работы"
smk
Прошу подсказать как мне настроить вторую сетевую карту, которая будет использоваться для работы с девайсом? При этом первая (на борту) уже используется под интернет. В частности что писать в строчку "шлюз"? Хотелось бы чтоб компьютер имел адрес 192.168.0.1, а девайс пусть будет 192.168.0.2 . Спасибо.
Поторопился с вопросом. Нашел тут для чайников: http://2bubna.com.ua/index.php/nastroyka-s...-kompyuter.html
smk
Железо проверил, все работает. Наконец-то можно приступить к вопросам непосредственно касающимся названия темы. У меня заведен проект в кейле, состоящий из драйвера от СТ, инициализации пинов и тактирования. Прикрепляю его к посту (может кто найдет время глянуть на что оно похоже). Собственно вопрос в том, можно ли как-то убедится в работоспособности уже имющейся программной части? Как мне теперь добавить LwIP чтоб пинговаться начало? Спасибо. Буду рад любой помощи и подсказкам.
Golikov A.
самый первый тест это попихать данные в МАК контроллер, и поглядеть wireSharkom лезут ли они в сеть. Я не умничая фигачил Hello world, и видел шарком плохой ошибочный пакет с моими данными.
в обратную сторону я что-то в свое время быстрого и простого теста не придумал, надо на уровень драйвера винды спускаться... Но я подумал в одну сторону работает и в другую будет.
LwIP - хорошо бы примеры поглядеть. Стэк от кейла как то легче прикручивается.
smk
Пытался скачать стек от кейла но так и не увидел где ссылка. А что надежней, от кейла или lwip? А попытаться передавать это значит писать в буфер и как-то командовать отправку? С буфером понятно, но как пнуть на отправку? Я так понял, что буфер имеет несколько страниц, в частности 8 на прием, а 2 на передачу? В смысле в реализации от терры.
сарматъ
готовые стеки не использовал, начинал с приема арп пакета потом училс его отправлять, делал на основе примера от терры.. или пром? короче там где кусок от обработки камеры
однако если делаете в кейле то там как то все очень по своему
Golikov A.
Да фиг его знает что надежнее
В LwIP есть исходники, если что можно переписать
Стэк от кейла - закрытый, библиотека и досвидос, если что не так, только им писать
С другой стороны кеил уважаемая фирма, и как в их среде можно выбрать из списка процессор и сразу его характеристики ставятся, так и стэк как то очень легко сам цепляется.
как пнуть начало передачи в СТМ что-то не знаю...
smk
А стек кейловский где скачать и где пишут про "прикрутить" библиотеку? Очень уж интригует что легко сам цепляется. Я думаю попробовать и то и то. Жизнь покажет. Только благоразумней начинать с того, что попроще дабы снизить вероятность ошибок.
vlad_new
Не надо ничего качать. Библиотека уже у вас лежит вот где то там ..\ARM\RV31\LIB\TCP_CM3.lib
В визарте Net_Config.c ставите галочки какие надо. К пректу надо подключить драйвер ETH соответствующий вашему модему.
В мэйне запускаете инициализацию портов. Затем запускается init_TcpNet(); далее в цыкле мэин вызавается timer_poll(); и main_TcpNet(); и все.
Все остальное делается при помощи callback функций, которые запускаются из библиотеки кейла. Все нужные callback функции сначала должны быть объявлены и проинициализированы. К примеру callback для приема и передачи пакетов по UDP выглядит так:
    udp_soc=udp_get_socket(0,UDP_OPT_SEND_CS|UDP_OPT_CHK_CS,udp_callback);  // UDP socket
    if(udp_soc!= 0) udp_open(udp_soc, 1000);                                                             // Open UDP port 1000 for communication
Вот так ( к примеру ) выглядит прием команды по UDP и отправка разных параметров в ответ:
u16 udp_callback1 (u8 socket, u8 *remip, u16 remport, u8 *buf, u16 len)
u8 *send;
char tbf[4];
u32 dp;
    if((!memcmp(buf,"GET",3))||(!memcmp(buf,"Get",3))||(!memcmp(buf,"get",3)))
      if(DHCP_off) strcpy(tbf,"OFF"); else strcpy(tbf,"ON");
      dp=*(u32*)&localm[0];
      send = udp_get_buf(256);                                 // Len 256 !!!
      len=sprintf((char*)send,
      "\nMAC[%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X]"
      "\nIP[%d.%d.%d.%d]"
      "\nMASK[%d.%d.%d.%d]"
      "\nGW[%d.%d.%d.%d]"
      "\nDNS[%d.%d.%d.%d]"
      "\nDHCP_%s"
      "\nIP_DHCP[%d.%d.%d.%d]"
      "\nNAME[%s]\n",
      own_hw_adr[0], own_hw_adr[1], own_hw_adr[2], own_hw_adr[3], own_hw_adr[4], own_hw_adr[5],
      nlocalm[0].IpAdr[0],   nlocalm[0].IpAdr[1],   nlocalm[0].IpAdr[2],   nlocalm[0].IpAdr[3],
      nlocalm[0].NetMask[0], nlocalm[0].NetMask[1], nlocalm[0].NetMask[2], nlocalm[0].NetMask[3],
      nlocalm[0].DefGW[0],   nlocalm[0].DefGW[1],   nlocalm[0].DefGW[2],   nlocalm[0].DefGW[3],
      nlocalm[0].PriDNS[0],  nlocalm[0].PriDNS[1],  nlocalm[0].PriDNS[2],  nlocalm[0].PriDNS[3],
      tbf, dp&0xFF, (dp>>8)&0xFF, (dp>>16)&0xFF, (dp>>24)&0xFF, (char*)lhost_name);
      udp_send (udp_soc1, remip, 1000, send, len);
  return (0);
В lwip точно так же все делается через callback функции.
smk
Добавил библиотеку и файл Net_Config.c; подключил Net_Config.h
Пишет вот такую ошибку: F:\PROGRAM\Keil454\ARM\RL\TCPnet\Config\Net_Config.c(859): error: #20: identifier "ERR_MEM_LOCK" is undefined
Что можно сделать? Спасибо.
С этим разобрался. Добавил в:
typedef enum {                    /* << Fatal System Error Codes >>          */
  ERR_MEM_ALLOC,
  ERR_MEM_FREE,
  ERR_MEM_CORRUPT,
  ERR_MEM_LOCK,           //вот сюда
  ERR_UDP_ALLOC,
  ERR_TCP_ALLOC,
  ERR_TCP_STATE
} ERROR_CODE;
Теперь другие ошибки:
eth107.axf: Error: L6218E: Undefined symbol init_ethernet (referred from at_ethernet.o).
eth107.axf: Error: L6218E: Undefined symbol send_frame (referred from at_ethernet.o).
С этим сложнее. Может кто подскажет как поступить?
Net_lib.c нужно включать в проект?
Golikov A.
для кеил стэка еще системный таймер надо запустить на 1 мСек, чтобы
timer_poll(); правильно работал.
init_ethernet - это внутренняя функция библиотеки, к LPC есть файл со всеми патрахами мак контроллера
в нем написан такой коммент
* EMAC Ethernet Driver Functions
* Required functions for Ethernet driver module:
* a. Polling mode: - void init_ethernet ()
* - void send_frame (OS_FRAME *frame)
* - void poll_ethernet (void)
* b. Interrupt mode: - void init_ethernet ()
* - void int_enable_eth ()
* - void int_disable_eth ()
* - interrupt function
в Net_Config.h есть такое объявление
extern void init_ethernet (void);
extern void send_frame (OS_FRAME *frame);
smk
Это я видел. Самих функций не видел. Как поступить нужно в этой ситуации?
Golikov A.
ну вы их не увидите они в библиотеке кейла вызываются.
у меня тел этих функций тоже нет...
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm...it_ethernet.htm
The init_ethernet function is part of RL-TCPnet. The prototype is defined in net_config.h.
smk
Тогда почему кейл их не видит? Как я понимаю, если в net_config.h они упомянуты, то в net_config.с длжны быть описаны?
Убедительная просьба - ткните носом в пример от кейла, где все это работает. Попроще пример.
Golikov A.
нет конечно...
то что в хедере есть прототипы функций, совсем не означает что в модуле должно быть их описание. Они в библиотеке, и скрыты от вас как от пользователя.
Судя по всем у вас библиотека не подключена, поэтому линкер и не может найти эти функции...
smk
Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2013, 20:53) *
нет конечно...
Да подключил, как я понимаю. Или еще как-то нужно?
Golikov A.
БЛИН!
прошу прощения, я вас полностью обманул...
вызова этих функций найти нельзя он внутри библиотеки, а сами эти функции должны быть созданы....
у меня к LPC есть еще файлик EMAC_LPC17xx.c - там описаны все патроха управления емаком, инициализируются прерывания и мак контроллер
в нем есть эта функция
CODE
/* Initialize the EMAC ethernet controller. */
uint32_t regv,tout,id1,id2;
DBG_PHY("");
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting Init Physic");
/* Power Up the EMAC controller. */
LPC_SC->PCONP |= 0x40000000;
/* Configure PHY */
LPC_GPIO4 -> FIOSET |= 1<<29;
LPC_GPIO4 -> FIODIR |= 1<<29;
LPC_GPIO1 -> FIOCLR |= 1<<14;
LPC_GPIO1 -> FIODIR |= 1<<14;
LPC_GPIO1 -> FIOCLR |= 1<<8;
LPC_GPIO1 -> FIODIR |= 1<<8;
/* Power doun/up Reset PHY for strapping */
LPC_GPIO4 -> FIOCLR |= 1<<29;
for(tout=0;tout<1000000;tout++);
/* Enable P1 Ethernet Pins. */
LPC_PINCON->PINSEL2 = 0x50150105;
/* LPC176x devices, no MDIO, MDC remap. */
LPC_PINCON->PINSEL3 = (LPC_PINCON->PINSEL3 & ~0x0000000F) | 0x00000005;
/* Reset all EMAC internal modules. */
LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX | MAC1_RES_RX |
MAC1_RES_MCS_RX | MAC1_SIM_RES | MAC1_SOFT_RES;
LPC_EMAC->Command = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES | CR_PASS_RUNT_FRM;
/* A short delay after reset. */
for (tout = 100; tout; tout--);
/* Initialize MAC control registers. */
LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_PASS_ALL;
LPC_EMAC->MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
LPC_EMAC->MAXF = ETH_MAX_FLEN;
LPC_EMAC->CLRT = CLRT_DEF;
LPC_EMAC->IPGR = IPGR_DEF;
/*PCLK=18MHz, clock select=6, MDC=18/6=3MHz */
LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV28 | MCFG_RES_MII;
for (tout = 100000; tout; tout--);
LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV28;
/* Enable Reduced MII interface. */
LPC_EMAC->Command = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM;
//LPC_EMAC->Command = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM | CR_PASS_RX_FILT;
/* Reset Reduced MII Logic. */
LPC_EMAC->SUPP = SUPP_RES_RMII;
LPC_EMAC->SUPP = 0;
//PHY_ADDR = 0;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting Scan PHY address:\r\n");
//while(1)
for(PHY_ADDR = 0; PHY_ADDR<32;PHY_ADDR++)
DBG_PHY(".");
/* Put the PHY in reset mode */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, 0x8000);
for (tout = 10000; tout; tout--);
/* Wait for hardware reset to end. */
for (tout = 0; tout < 0x100; tout++)
regv = read_PHY (PHY_REG_BMCR);
if (!(regv & 0x8000))
/* Reset complete */
break;
if (tout < 0x100) break;
else ;
//PHY_ADDR++;
//PHY_ADDR&=0x1f;
if(PHY_ADDR<31)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Found at PHY_ADDR = %d",PHY_ADDR);
else
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY_ERR: PHY_ADDR Error");
return;
/* Check if this is a kz8721 PHY. */
id1 = read_PHY (PHY_REG_IDR1);
id2 = read_PHY (PHY_REG_IDR2);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: ID1-0x%04X, ID2-0x%04X",id1, id2);
if (((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0)) != 0x221610)
DBG_PHY_ERR("\r\nDDBG_PHY_ERR: Not a KS8721 PHY - ID1-0x%04X, ID2-0x%04X",id1, id2);
return;
else
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: KS8721 PHY - Sucñess");
/* Configure the PHY device */
#if defined (_10MBIT_)
/* Connect at 10MBit */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_10M);
#elif defined (_100MBIT_)
/* Connect at 100MBit */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_100M);
#else
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting AutoNegotiation Process\r\n");
/* Use autonegotiation about the link speed. */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_AUTO_NEG);
/* Wait to complete Auto_Negotiation. */
for (tout = 0; tout < 0x30000; tout++)
regv = read_PHY (PHY_REG_BMSR);
if( !(tout%3000) ) DBG_PHY(".");
if (regv & 0x0020)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: AutoNegotiation Sucñess tout = %d Counts",tout);
/* Autonegotiation Complete. */
break;
#endif
if (tout >= 0x30000)
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY_ERR: AutoNegotiation failed.");
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY:Possibly Cable Unplugget");
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY:Manual Assign: Full duplex - 100 Mbit Mode");
//return; // auto_neg failed
/* Check the link status. */
for (tout = 0; tout < 0x10000; tout++)
if (regv & 0x0004)
/* Link is on. */
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Link is ON");
break;
if (tout >= 0x10000)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Link is OFF");
regv = ((read_PHY (0x1f))>>2)&0x7;
/* Configure Full/Half Duplex mode. */
if ((regv==0x0005)||(regv==0x0006))
/* Full duplex is enabled. */
LPC_EMAC->MAC2 |= MAC2_FULL_DUP;
LPC_EMAC->Command |= CR_FULL_DUP;
LPC_EMAC->IPGT = IPGT_FULL_DUP;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Full duplex is enabled.");
if ((regv==0x0001)||(regv==0x0002))
/* Half duplex mode. */
LPC_EMAC->IPGT = IPGT_HALF_DUP;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Half duplex is enabled.");
if ((regv==0x0005)||(regv==0x0001))
/* 10MBit mode. */
LPC_EMAC->SUPP = 0;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: 10MBit mode.");
if ((regv==0x0006)||(regv==0x0002))
/* 100MBit mode. */
LPC_EMAC->SUPP = SUPP_SPEED;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: 100MBit mode.");
#ifdef DEBUG
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 0h - Basic Control = 0x%X",regv);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 1h - Basic Status = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANAR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 4h - Auto-Negotiation Advertisement = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANLPAR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 5h - Auto-Negotiation Link Partner Ability = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANER);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 6h - Auto-Negotiation Expansion = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANNPTR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 7h - Auto-Negotiation Next Page = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_LPNPA);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 8h - Link Partner Next Page Ability = 0x%X",regv);
#endif
{ /* Using Device Serial Number For Define Last 3 MAC Address */
uint32_t p0,p1,p2,p3,s;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Reading Device Serial Number:");
u32IAP_ReadSerialNumber(&p0, &p1, &p2, &p3);
//óïàêóåì ñåðèéíûé íîìåð â 32 áèòà
s = p0 + p1 + p2 + p3;
//32 áèòà óïàêóåì â 24, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü äëÿ ìàê àäðåñà
s = s&0xFF + s>>8;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Chip Serial Number = 0x%08X 0x%08X 0x%08X 0x%08X",p0,p1,p2,p3);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Chip Summ Serial = 0x%08X ",s);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Device Hardware Address:" );
own_hw_adr[3] = ( (s>>16) & 0xFF);
own_hw_adr[4] = ( (s>>8 ) & 0xFF);
own_hw_adr[5] = ( (s ) & 0xFF);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: %02X %02X %02X %02X %02X %02X", own_hw_adr[0], own_hw_adr[1], own_hw_adr[2],
own_hw_adr[3], own_hw_adr[4], own_hw_adr[5] );
/* Set the Ethernet MAC Address registers */
LPC_EMAC->SA0 = ((uint32_t)own_hw_adr[5] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[4];
LPC_EMAC->SA1 = ((uint32_t)own_hw_adr[3] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[2];
LPC_EMAC->SA2 = ((uint32_t)own_hw_adr[1] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[0];
/* Initialize Tx and Rx DMA Descriptors */
rx_descr_init ();
tx_descr_init ();
/* Receive Broadcast, Multicast and Perfect Match Packets */
LPC_EMAC->RxFilterCtrl = RFC_MCAST_EN | RFC_BCAST_EN | RFC_PERFECT_EN;
/* Receive Broadcast and Perfect Match Packets */
//LPC_EMAC->RxFilterCtrl = RFC_BCAST_EN | RFC_PERFECT_EN;
/* Enable EMAC interrupts. */
LPC_EMAC->IntEnable = INT_RX_DONE | INT_TX_DONE ;
/* Reset all interrupts */
LPC_EMAC->IntClear = 0xFFFF;
/* Enable receive and transmit mode of MAC Ethernet core */
LPC_EMAC->Command |= (CR_RX_EN | CR_TX_EN);
LPC_EMAC->MAC1 |= MAC1_REC_EN;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: PHY Config Done\r\n" );
return;
посылка фрейма там же
CODE
/* Send frame to EMAC ethernet controller */
uint32_t idx,len;
uint32_t *sp,*dp;
idx = LPC_EMAC->TxProduceIndex;
sp = (uint32_t *)&frame->data[0];
dp = (uint32_t *)Tx_Desc[idx].Packet;
/* Copy frame data to EMAC packet buffers. */
for (len = (frame->length + 3) >> 2; len; len--) {
*dp++ = *sp++;
Tx_Desc[idx].Ctrl = (frame->length-1) | (TCTRL_INT | TCTRL_LAST);
/* Start frame transmission. */
if (++idx == NUM_TX_FRAG) idx = 0;
LPC_EMAC->TxProduceIndex = idx;
это я чего то реально затупил. Это же привязанные к конкретному железу функции, они не могли быть в библиотеке....
у вас должен быть библиотека - драйвер от вашего мак контролера, найдите в ней подходящие функции и организуйте вызов!
ksv198
Попробуйте начать с простого.
1. Создайте пустой проект в Кейле, где есть только начальная инициализация STM32F107 и убедитесь, что контроллер нормально запускается (например мигает светодиодом). Хорошо бы проконтролировать частоту ядра выводом на выход PA8.
2. Далее подключите в проект файлы ETH_STM32X.c и ETH_STM32X.h (лежат в c:\Keil\ARM\RL\TCPnet\Drivers\). Это драйвер Кейла для Ethernet MAC и инициализация PHY. Он очень простой по сравнению с STM-овским, в нём легче разобраться для начала. По умолчанию там всё для физики DP83848C.
3. Вам нужно поправить в ETH_STM32X.h всё, что ниже строки комментария /* DP83848C PHY Registers */. Для простоты я бы оставил сначала только первые 8 регистров, для проверки работоспособности хватит (если у Вас RTL8201 то первые 6 регистров). Исправьте #define DP83848C_ID 0x20005C90 на свой (из даташита на Вашу микросхему физики). Исправьте #define DP83848C_DEF_ADR 0x01 на адрес Вашей микросхемы физики (обратите внимание, что он может изменяться от схемы включения - всё описано в даташите).
4. Далее в файле ETH_STM32X.c идём в функцию void init_ethernet (void). Там два варианта подключения физики - по MII или по RMII. Оставьте только свой вариант, чтобы не путаться. Затем необходимо обратить внимание на строку /* MDC Clock range 60-72MHz. */ ETH->MACMIIAR = 0x00000000; Если у Вас частота ядра менее 60 МГц, то надо из референс мануал подставить другое значение (см. RM0008 раздел SMI clock selection). Уберите временно проверку по условию if (((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0)) == DP83848C_ID) - это проверка идентификатора физики. Уберите блок от /* Check the link status. */ - в Вашей микросхеме физики может не быть этого регистра. Обратите внимание на массив extern U8 own_hw_adr[];. Это массив МАС адреса, на данном этапе, чтобы не подключать Net_Config.c определите его локально (не забудьте младший байт поставить в 0х00 для начала, чтобы случайно не сделать броадкаст).
5. Начинаем отладку. В main() вызываем init_ethernet () и Вашим любимым методом (дебагом или принтом через последовательный порт, или выводом на экранчик, если есть) смотрим возвращаемые функцией read_PHY() значения. Сравнивайте с тем, что видите в описании битов регистра в даташите на Ваш PHY. Здесь пригодятся регистры 0х02 и 0х03 - в них идентификатор. Если все время читается 0xff или 0х00 то попробуйте менять адрес (в строке #define DP83848C_DEF_ADR) от 0 до 32. Если все равно ничего не получается возвращайтесь к анализу схемы (желательно с осциллографом).
6. Когда начнут нормально читаться регистры, пройдитесь по всем доступным в даташите и посмотрите, что с физикой становится после инициализации. Возможно будут проблемы с autonegotiation - PHY может не определить скорость сам. Пните его принудительно: write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_10M); или write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_100M);.
7. Когда увидите по состоянию регистров физики, что линк поднят - только тогда можно переходить к попыткам поднять стек. Это отдельно уже.
Удачи!
smk
ksv198, благодарю! как глоток воздуха! Сделаю - отпишусь.
DmitryM
ksv198
Цитата(DmitryM @ Nov 13 2013, 18:42) *
smk
Что удалось сделать. П.1-4 сделал полностью. Инициализацию пинов сделал без ремапа так, как собрано на плате. Добавил #include "type.h" чтоб вручную все не доводить. Но дальше не пошло т.к. остались сообщения об ошибке:
ETH_keil.axf: Error: L6218E: Undefined symbol alloc_mem (referred from eth_stm32x.o).
ETH_keil.axf: Error: L6218E: Undefined symbol put_in_queue (referred from eth_stm32x.o).
Что можно предпринять? Спасибо.
Вот там похоже упомянуты:
/*--------------------------- interrupt_ethernet ----------------------------*/
void ETH_IRQHandler (void) {
  /* Ethernet Controller Interrupt function. */
  OS_FRAME *frame;
  U32 i,RxLen,int_stat;
  U32 *sp,*dp;
  while (((int_stat = ETH->DMASR) & INT_NISE) != 0) {
    ETH->DMASR = int_stat;
    if (int_stat & INT_RIE) {
      /* Valid frame has been received. */
      i = RxBufIndex;
      if (Rx_Desc[i].Stat & DMA_RX_ERROR_MASK) {
        goto rel;
      if ((Rx_Desc[i].Stat & DMA_RX_SEG_MASK) != DMA_RX_SEG_MASK) {
        goto rel;
      RxLen = ((Rx_Desc[i].Stat >> 16) & 0x3FFF) - 4;
      if (RxLen > ETH_MTU) {
        /* Packet too big, ignore it and free buffer. */
        goto rel;
      /* Flag 0x80000000 to skip sys_error() call when out of memory. */
      frame = alloc_mem (RxLen | 0x80000000);
      /* if 'alloc_mem()' has failed, ignore this packet. */
      if (frame != NULL) {
        sp = (U32 *)(Rx_Desc[i].Addr & ~3);
        dp = (U32 *)&frame->data[0];
        for (RxLen = (RxLen + 3) >> 2; RxLen; RxLen--) {
          *dp++ = *sp++;
        put_in_queue (frame);
      /* Release this frame from ETH IO buffer. */
rel:  Rx_Desc[i].Stat = DMA_RX_OWN;
      if (++i == NUM_RX_BUF) i = 0;
      RxBufIndex = i;
    if (int_stat & INT_TIE) {
      /* Frame transmit completed. */
Закоментировал обработчик и получилось скомпилировать. Физику читает, идентификатор читает правильно. Линк светится. С autonegotiation проблем нет если кабель подключен. PHY_REG_BMSR = 0x7869. Адрес физики = 31.
Golikov A.
#include "Net_Config.h"
smk
Пробовал. Вылазит куча другого. Думаю для текущего этапа закоментировать - лучшее решение.
Golikov A.
ну тогда остается только свои функции - заглушки написать.
smk
Двигаюсь в соответствии с постом №68. Пока удачно. В целом начинать с простого это самое то, что нужно. Т.к. с езернетом до этого дел не имел. Так что для лучшего понимания нужно пройти все шаги.
Pasha_a13
Добрый день!
Прошу совета.
Вкратце опишу суть вопроса.
В своих устройствах использую микроконтроллеры различных семейств(PIC, MSP430, планирую для более сложных проектов перейти на STM32).
В основном устройства не очень сложные.
Сейчас возникла необходимость в разработке устройств с web-интерфейсом(для конфигурирования, просмотра логов и т.п.) а также устройства должны будут складывать данные на удаленный сервер, обновлять прошивку удаленно и т.п.
Смотрел на микросхему W5100 со встроенным TCP/IP стеком.
Запустить не ней простой web-интерфейс , насколько я понял, будет довольно несложно, однако смущает ее дороговизна и не сильно широкое растространение (я так понимаю ввиду ограниченности возможностей ее стека?).
В результате этого пришел к выводу что все-таки предпочтительнее использовать софтверный стек внутри контроллера и простую физику снаружи(в случае PIC18F97J60 и подобных еще дешевле все получается, т.к. физика внутри контроллера).
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста новичку какой из стеков (lwip, или от microchip, или еще какой-то) мне лучше выбрать чтобы, так сказать, он был более универсальным, т.е. при необходимости его можно было портировать на разные семейства контроллеров?
Или же предпочтительно остановиться на каком-то одном семействе для работы с ethernet?
smk
Ну вобщем-то с текущими проблемами разобрался. Хотелось бы идти дальше. Физику читает/пишет.
psL
Для переносимости лучше написать обертку над сокетами/протосокетами/... конкретной реализации tcp/ip, тогда приложение можно будет хоть на x86 запускать. А еще лучше вместо микростеков использовать полноценные стеки и соответствующие микроконтроллеры. Какой-нибудь TL-MR3020 уже 500 рублей в розницу...
smk
С физикой все более-менее понятно. Хотелось бы уже и попинговать попробовать. Как собственно запустить кейловский стек? Состояние RTL8201CP сподключенным кабелем привожу на картинке.
Golikov A.
init_TcpNet ();
а потом в цикле вызывайте
main_TcpNet();
не забудьте заполнить
tcpip_user.с
вроде на пинг после этого должен начать отвечать
потом сделаете сокеты, и пропишите функции обменов
smk
Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2013, 21:29) *
init_TcpNet ();
main_TcpNet();
tcpip_user.с
Может имеет смысл подключить библиотеку от кейла и нужные файлы?
Попытался скомпилировать с библиотекой и файлами Net_Config.c / Net_Config.h
Получил ошибку:
F:\Program\Keil454\ARM\RV31\Inc\RTL.h(37): error:  #256: invalid redeclaration of type name "S8" (declared at line 31 of "type.h")
Как цивилизованно выйти из ситуации?
Golikov A.
Получил ошибку:
ну подключать библиотеку и нужные файлы само собой разумелось.
проверить что все файлы, а в честности type.h защищены
#ifndef header_name
#define header_name
#endif
ну а дальше править файлы, где у вас один тип по 2 раза объявляется...
файлы библиотеки считать основными, ваши файлы вторыми...
smk
Разобрался с проблемой. Скомпилировалось. Хочу спросить, если применять библиотеку TCP_CM3.lib, то нужен ли SysTick?
Golikov A.
да, без тика жизни нет...
в ТСР стэке есть время зависимые функции. ДХЦП например обрабатывается с интервалами, таймауты считать для работы модулей тоже...
smk
А что нужно сделать/дописать?
Golikov A.
у меня как то так
функция которую вызываю в цикле постоянно
только коменты по кривому вставляютсяsad.gif, так что без них
void TCP_IP_Process(void)
   int16_t i; //ïàðàìåòð öèêëà
   timer_poll (); //îïðàøèâàåì òàéìåð, ôîðìèðóåì íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ÒÑÐ òèêè
   main_TcpNet(); //îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ðàáîòû ÒÑÐ ñòýêà
   dhcp_check (); //ïðîâåðÿåì DHCP
   //îòïðàâêà ãîòîâûõ äàííûõ UDP
   SendUDPdata(&UdpSock);
  //ïðîâåðÿåì äëÿ êàêèõ ñîêåòîâ âîçìîæíî î÷èñòèòü îêíî è îòïðàâëÿåì ãîòîâûå äàííûå åñëè åñòü
  for(i = 0; i < TCP_SOCKET_NUMBER; i++)//öèêë ïî âñåì ñîêåòà
    SendTCPdata(&(TcpSock[i])); //îòïðàâêà ãîòîâûõ äàííûõ
    if( GetFIFOBufferSize(TcpSock[i].InputBufferStr) >= TcpSock[i].FreeWindowSize) //åñëè â áóôåðå åñòü äîñòàòî÷íî ìåñòà
      tcp_reset_window(TcpSock[i].SocketNumber);    //î÷èùàåì îêíî äàííîãî ñîêåòà
  tick = __FALSE; //ñáðàñûâàåì òèê åñëè ïîÿâèëñÿ, åñëè íåò, íè÷åãî ñòðàøíîãî
SendTCP, SendUDP - это мои функции отправки ТСР и UDP сообщений из моих буферов, GetFIFOBufferSize - это тоже моя для проверки места в буфере, чтобы понять можно окно ТСР отпускать или еще нет.
и вот функция таймера что тики выставляет
char Tcp100mSec = 0;
static void timer_poll ()
  /* System tick timer running in poll mode */
  if (SysTick->CTRL & 0x10000)
    if ( Tcp100mSec++ >= 100  )
      Tcp100mSec = 0;
      /* Timer tick every 100 ms */
      timer_tick();
      tick = __TRUE;
в этой функции ставиться глобальный tick тот что в dhcp у меня используется, а timer_tick() - это функция стэка
а tick  используется в DHCP, для расчета таймаута и опроса не нашел ли он айпишник.
smk
Наконец-то вернулся к своей теме. Результаты такие: дописал SysTick из примера от кейл. Дописал вызовы функций из того же примера. Скомпилировал. Пинга нет. Что нехватает? Прошу помочь. Проект прилагаю.
bzx
1. Ваш Phy чип определяется?
/* Check if this is a RTL8201CP PHY. */
что в регистрах id1 и id2, т.е. идентификатор для RTL8201 определяется корректно? Пробегитись с отладчиком, после указанных строк в if попадаете?
2. Где 'Net_lib.c'?
Golikov A.
init_ethernet() - вроде вызывать не надо, оно само вызовется в init_TcpNet ();
дальше все вроде верно выглядит
Пингуете из той же под сети?
Аутонеготинация прошла?
DHCP выключили не забыли? или вы по нему IP получаете?
dhcp_disable (); до этого момента заданный в netconfig IP адрес не присвоится, а без него IP 0.0.0.0, а этот айпи запрещен, он служебный
smk
2. Где 'Net_lib.c'?
Определяется. Пробежался.
Net_lib.c - что такое?
init_ethernet(); закоментил, dhcp_disable (); добавил. Пингуетя!!! Ура!!!
Теперь хочется двигаться дальше. Например принимать - передвать пакет. Сначала хоть маленький, затем и в пару десятков кило можно.
int main (void)
    USART1_Init();
//    init_ethernet();
  init_TcpNet ();
    dhcp_disable ();
  /* Setup and enable the SysTick timer for 100ms. */
  SysTick->LOAD = (72000000 / 10) - 1;
  SysTick->CTRL = 0x05;
  while (1)
    timer_poll ();
        main_TcpNet();
    } /* Loop forever */
Golikov A.
дальше уже дело техники,
все очень просто!
//выделяете сокет
SocketNumber = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER | TCP_TYPE_DELAY_ACK | TCP_TYPE_FLOW_CTRL | TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, 0, 65535, tcp_callback);
//если получилось, ставите его на прослушку - это сокет который принимает конект
if (SocketNumber != 0)
    /* Start listening on TCP port DevEthInfo.CtrlPort */
    tcp_listen (SocketNumber, PortNumber);
tcp_callback - это функция обработки событий
uint16_t tcp_callback (uint8_t soc, uint8_t evt, uint8_t *buf, uint16_t len) {
  /* This function is called by the TCP module on TCP event */
  /* Check the Net_Config.h for possible events.            */
  switch (evt)
        case TCP_EVT_DATA: //ïðèøëè äàííûå
            /* TCP data frame has arrived, data is located at *buf, */
            /* data length is len. Allocate buffer to send reply.   */
            break;
    case TCP_EVT_CONREQ:
      /* Remote host is trying to connect to our TCP socket. */
      return (1);
    case TCP_EVT_ABORT:
      break;
    case TCP_EVT_CONNECT:
      /* Socket is connected to remote peer. */
            return (1);
    case TCP_EVT_CLOSE:
      break;
    case TCP_EVT_ACK:
      /* Our sent data has been acknowledged by remote peer */
      break;
  return (0);
в эту функцию надо написать прием данных по событию TCP_EVT_DATA, buf - данные, len - длинна
учтите если вы никуда не сохранили данные они просто пропадут
чтобы послать данные
tcp_send (SocketNumber, sendbuf, SendDataSize);
для сброса окна
tcp_reset_window(SocketNumber)
это функция нужна если сокет делали с флагом TCP_TYPE_FLOW_CTRL
она сбрасывает окно, в кейловском стеке окно сбрасывается разом, по кусочкам из него не вычитывается.
самое простое - это сервер
в функцию приема воткнуть посылку данных обратно и сброс окна.
А да забыл.
после того как вы это сделали и запустили, надо конектиться из винды(юникса, макоса и бла бла бла) к этому сокету, по заданному порту, и слать данные.
со стороны винды(юникса) самое простое взять netcat
это программка консольная которая позволяет устанавливать ТСР соединение по заданному порту, слать и принимать данные
smk
Вот такое сообщение об ошибке получилось:
main_eth.c(48): error:  #20: identifier "TCP_TYPE_KEEP_ALIVE" is undefined
и ведь действительно в rtl.h не определено. Как поступить?
Попутно хотелось бы понимать ситуацию когда обращается скажем 2 и более клиента, при этом каждому нужны свои данные. Как их различать и отслеживать? Количество одновременных коннектов, я так понимаю лимитируется только размером памяти?
Golikov A.
у меня такое написано
#define TCP_TYPE_SERVER    0x01   /* Socket Type Server (open for listening) */
#define TCP_TYPE_CLIENT    0x02   /* Socket Type Client (initiate connect)   */
#define TCP_TYPE_DELAY_ACK 0x04   /* Socket Type Delayed Acknowledge         */
#define TCP_TYPE_FLOW_CTRL 0x08   /* Socket Type Flow Control                */
#define TCP_TYPE_KEEP_ALIVE 0x10  /* Socket Type Keep Alive                  */
#define TCP_TYPE_CLIENT_SERVER (TCP_TYPE_SERVER | TCP_TYPE_CLIENT)
может старая версия стэка... она к 4.3 изменилась, FLOW_CTRL добавился вроде бы
надо про ТСР читать.
Соединение ТСР сокет - сокет, сокеты различаются по IP и номеру порта.
по конекту вызывается калбэк, с параметрами того кто конектится,
В установленное соединение сокет - сокет никто влезть не может.
у меня 3 сокета в проекте, на каждом свой тип данных.
smk
Спасибо, что уделяетемне время!
Версия кейла у меня 4.54, может там и нет такого. Его добавить или наоборот убрать? Может файлы просто заменить в кейле на те, что от более нового?
Теперь про сокеты не соображу. Вот выполнилось условие if (SocketNumber != 0). Будет вызван tcp_listen. Я так понимаю оттуда будет вызван tcp_callback. У каждого клиента будет свой номер или как мне различить их?
Golikov A.
нет такого флага в вашем кейле и вашей библиотеке, значит его использовать нельзя.
это от 4.72, когда прошла смена стэка мне не ведомо, в 3.7 flow контроля не было по моим данным
Вам надо концептуально понять
Сокет - это розетка. Воткнули вилку - розетку заняли
SocketNumber - это идентификатор этой розетки.
если в него кто-то подсоединится он собой этот сокет займет. И все что сокет пошлет, будет для него, а все что он пошлет придет в этот сокет
если номер 0 - то значит сокет не сделался, для этого проверка, а если он сделался, то к нему подключается прослушка и калбэк функция
обратите внимание что в
есть параметр soc - это как раз этот номер, то есть если вы сделаете много сокетов, то они будут вызывать калбэк функцию каждый со своим номером.
smk
Появилось время продолжить.
Про сокет я понял. Только не соображу как все устроено. Если сокетов несколько, то как все изменится программно? SocketNumber я так понимаю переменная которую надо объявить? "есть параметр soc - это как раз этот номер" т.е. всякий раз когда вызвана tcp_callback используя soc можно узнать для какого сокета произошел вызов и соответственно обработать, так? Только вот не ясно. Скажем есть сокеты с номерами 1,2,3,4. Если сокет №2 освободился, то остальные так и останутся со своими номерами? "ставим на прослушку" имеется в виду, что нужно постоянно проверять значение SocketNumber?
smk
С помощью терминальной программы: http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html пробовал отсылать пару байт. В режиме TCP-Client соединение происходит и Wireshark показывает, что плата отвечает. Однако я никак не могу попасть в tcp_callback. Как правильно проверить связь? Порт задал 80.
На всякий случай выкладываю архив с проектом в последней эволюционной стадии, может делаю чего не так. Компилируется, пингуется.
DmitryM
Цитата(smk @ Dec 22 2013, 15:01) *
Есть ли какая=то терминальная программа для ethernet? искал в сети, но что-то безрезультатно...
Netcat
PuTTY
smk
Цитата(DmitryM @ Dec 22 2013, 14:21) *
PuTTY
Нашел, загрузил и запустил. Не пойму как услать пару байт...
