Полная версия этой страницы: Втулки под пайку на плату
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Vokchap
Под силовой контакт в металлизированное отверстие на плате впаивают медные или латунные втулки с отверстием под винт (отверстие без резъбы). Можно видеть на платах сильноточных источников питания, трассировка шин которых выполнена на СТЭФе. Думаю такие втулки должны производиться и продаваться, не могу найти кто производит и где можно купить (и как называются на английском). Кому попадались, поделитесь ссылками, пожалуйста...
Конкретно втулки нужны с отверстием под винт М4 для контакта площадок корпуса SOT-227B с шинами на печатной плате. Сейчас выхожу из положения тем, что заказываю изготовление втулок на производстве.
Tiro
По отраслевым стандартам такого не видел и медные шины над платой попадались редко. Сами прижимаем SOT-227 к полигону на печатной плате, подкладывая со стороны винта шайбу для защиты площадки от механических повреждений и гровер. Шайбу можно взять латунную и опаять по периметру прямо на плате.
Burner
Скорее всего, эти товарищи тоже заказывают эти втулки. У них этой слесарки и так немало, так шо +1 позиция вряд ли делает погоду. На одном заводе втулки точил из шестигранника станок-автомат где-то 70-годов выпуска. Где-то 2-3 шт. в минуту. Тарахтел тем шестигранником на весь цех.
falling_stone
Попробуйте посмотреть здесь:
http://katalog.we-online.de/en/em/browse/S...eilig#./Buchsen
Это компоненты для запрессовки, но их можно и впаивать.
Vokchap
Было время делал наподобе этого, потом понял, что так делать не нужно...
Спасибо за наводку, там есть то что надо под винт М4 и фланец такого же размера, как площадка у SOT-227. Боюсь, только эта деталь сложнопокупаема. Как уже сказано выше, затраты на её изготовление в принципе небольшие, просто есть желание списать эту деталь в список покупных изделий.
