Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:27)
Как сделать, чтобы такая же рамочка появлялась на диффпарах?
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:41)
А нафига оно нужно это выравнивание??
Так в итоге это нужно или не нужно?
На текущий момент реализован инструмент для одиночных проводников, который позволяет редактировать и удалять меандр, что на мой взгляд уже довольно не плохо.
Например, можно уже после создания меандра зайти в его свойства и например изменить его длину, или характеристики змейки. При необходимости можно изменить геометрию, не переделывая меандр заново.
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 11:27)
а полигоны кто-нибудь юзал?
у меня опять лыжи не едут.
там есть галочка IsPoured. без нее он не заливается
Галочку поставил, но при перетаскивании углов эта галочка пропадает и заливка пропадает.
шо делать?
шо делать - читать документацию! ))
На заливку полигонов влияют 2 вещи:
1. опция IsPoured в полигоне - которая дает возможность индивидуального управления полигоном
2. опция DXP>Pref>PCB>General - Polygon Rebuild, которая определяет поведение с полигоном после его редактирования
вторая опция приоритетнее, вроде бы логично!
Цитата(EvilWrecker @ Jun 3 2014, 10:06)
Это они конечно мерзко сделали что с дифпарами не работает - впрочем и тому что есть не нарадуешься, да и функция работает нормально.
Не очень понятно что в итоге - хорошо или плохо)) Для диф. пар такого функционала пока нет - все сразу сделать невозможно.
