Полная версия этой страницы: Чем дальше в лес, тем дольше задом
Страницы: 1, 2
VCO
Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 13:59) *
в даташите до -10дБм если мне память не изменяет...а где аттенюаторы глянуть не подскажите rolleyes.gif
Вроде как из старого даташита чётко вдолбил себе в голову -20 дБм. Неужели переделали и всё переиграли? Завтра уточню.
Аттенюаторы в широком ассортименте есть у Mini-Circuits, SkyWorks и AeroFlex. Я чаще всего использую семейство PAT.
Oleg55
AeroFlex - для микрополоски
SkyWorks - для микрополоски
Mini-Curcuits - вот этот вроде для компланара подходит
Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 10:24) *
PE3336 и аналогичные от Peregrine.
при опоре в 100МГц, единственый вариант это R=4, N=101. все хорошо у PE33241, но эти долбаные фиксированные прескалеры все портят. я из за этого и поставил HMC700, а не HMC702 который программно уже освоил так как внутренний делитель на 2 все портит.
Можно ещё дважды упятерить 101 МГц умножителями от Mini-Circuits.
Но придётся опору 101 МГц долго искать или ждать, а потом ещё всю жисть мучиться ! wink.gif
Но вариант с умножением можно построить и несколько умнее, если вспомнить уроки Ченакина...
можно но хотелось чего то попроще...все таки молодцы hittite сделали просто N делитель без всяких прескалеров.
VCO
Кстати, там софтина должна быть по управлению микросхемой. Когда работал с Пелигримами, очень здОрово помогла выловить скрытый глюк по управлению. И ещё, у меня в Direct Mode далеко не все возможности параллельного и последовательного режимов были доступны, поэтому работал в последовательном.
Это выглядит не так уж сложно даже со 100 МГц:
1. Делим 100 МГц на 4 (что может быть проще?) и разветвляем 25 МГц на 2 направления с помощью логики.
2. Первый канал 25 МГц направляем на тактирование микроконтроллера.
3. Умножаем 100 МГц на 5 с помощью RMK-5-751+, фильтруем ПАВ-фильтром, усиливаем.
4. Умножаем 500 МГц на 5 с помощью RMK-5-2751+, фильтруем ФВЧ.
5. Второй канал 25 МГц подмешиваем к полученным 2500 МГц и фильтруем 2525 МГц ПАВ-фильтром.
Таким решением убиваем если не трёх, так двух зайцев сразу: получаем необходимую опору и синхронный ей тактовый сигнал для цифрового управления, исключая биения в спектре сигнала между опорой и кварцем микроконтроллера. Третьим зайцем может быть использование побочного продукта умножения 500 МГц, например, для формирования альтернативной опоры 125 МГц в дробном режиме или в тракте смешивания.
И всё это только кажется страшным только на словах, на деле выглядит довольно компактно и гармонично...
Oleg55
Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 15:27) *
...Я ещё вот тут сличил AD9914 с AD9915 и увидел, что спуры у него заявлены пониже в широкой полосе (до -60), но в узкой полосе - наоборот они выше (до -92). Я сейчас тоже буду с ними работать, поэтому закажу пару штук и первого, и второго, а потом сравню, кого из них проще фильтровать и в какой полосе каким ГУНом (и ГУНом ли).
Здравствуйте! Ну как удалось опробовать AD9914 или AD9915. Что то получилось?
У меня тут новая тема в которой есть возможность поэкспериментировать и попробовать что то новое.
VCO
Нет, я переместился из СВЧ в КВЧ-диапазон, там они не нужны.
Скорее всего больше вообще не светит вернуться обратно.
Сейчас придётся изучать CST и диэлектрические резонаторы.
saab
Эээ вэлкоме коллега, давно однако пора. DRO ничего не стоят и под ногами валяются
а перформанс добротности 10-20 тыщ. Ждемс недождемся рапортов о достижениях laughing.gif
VCO
Цитата(saab @ Apr 5 2016, 12:51) *
Эээ вэлкоме коллега, давно однако пора. DRO ничего не стоят и под ногами валяются.
Да у меня они пока в качестве опоры. Частоту дальше переносим под сотню, где я пока полный ноль.
Рапортов не будет однозначно, так как на меня за такие рапорты сразу же другой рапорт напишут.
Иное дело обсудить какие-то тонкости - это завсегда пожалуйста. На СВЧ-диапазон другого спеца взяли.
saab
Неужто в распоряжении появились изделия ваккуумной микроэлектроники. Холодная эмиссия? 100 Гиг? 100W? КПД 30-50%?
VCO
Да почему вакуумной, существуют умножители частоты, смесители и усилители для этого диапазона.
Только их там надо уже в волноводах монтировать, совмещая с КВЧ-фильтрами, и мн. др. тонкостей.
khach
ФАПЧ для IMATT генератора на 100+ ГГц есть идеи как сделать? Что применить в качестве элемента перестройки?
