Полная версия этой страницы: Недорогие модули на SX1276 - покупал кто ?
Страницы: 1, 2
quato_a
Доброго времени суток, народ!
Есть вопрос по беспроводному стандарту LoRa.
LoRa поддерживает топологию сети mesh или только звезду?
Если есть mesh, то нужен ли сети мастер (координатор), который инициирует создание сети (по примеру, как в ZigBee).
Что будет, если координатор покинет сеть, возьмёт ли на себя его функции другой узел или сеть упадёт? laughing.gif
В общем, требуется создать беспроводную сеть постоянно движущихся узлов в пределах 10 км. Предполагается, что узлы будут постоянно входить и выходить из зоны действия сети (переподключаться). Наверное, в сети не должно быть фиксированного мастера, поскольку и он сам может покинуть ее?
sash.1212
Возможно, вы имели в виду LoRaWAN? Он поддерживает звезду.
Само по себе LoRa - это скорее физический уровень, тут нет смысла говорить о топологии.
What is LoRaWAN?
quato_a
What is LoRaWAN?
x893
Цитата(13-169 @ May 12 2015, 02:26) *
По части sx1301 информации действительно чуть меньше, чем ничего, очень надеюсь, что переговоры с Semtech позволят получить сколь-нибудь полную документацию и реф дизайн. Пока что отсутствие информации объясняют тем, что поддержка не готова к "валу глупых вопросов" от разработчиков. Поэтому, доступ как к самому чипу, так и к документации ограничен.....
Примерно то же самое можно сказать и про LoRa Alliance и спеку протокола: тормозят, пока ничего не дают, но уже обещают.
Если есть те, кто заинтересован в участии в разработке шлюза - welcome, нуждаемся.
Михаил.
Может поделитессь описанием регистров для SX1301 ?
Или может где-то есть скрытые ресурсы.
Шлюз работает на коде lora-net, но
1. уж сильно он корявый
2. хочется прицепить к ESP8266 или LinkItOne.
Заранее спасибо
x893
Пока примерно так выглядит.
LORAWAN
Для шлюза взял experimental ветку от lora-net/packet_forwarder (V2 протокола)
Правда пришлось написать простенький udp сервер для приема пакетов от шлюза так как TTN используется версию V1 протокола.
Работает нормально. Пока дальше 600 метров не отходил, да и антенны - 82 мм провода.
Но проблема с описание SX1301 осталась. Совсем лень по их коду протокол восстанавливать и хочется прерывания использовать.
x893
Вопрос с обладателям документации SX1301
Есть режим прерываний по заполнению приемной очереди и опустошению передающей очереди ?
Разработчик Lora-Net gateway говорит что только опрос регистров, но меня терзают смутные сомнения, что не может такого быть при наличии линий DIO (примерно как в SX127x).
Радиотехник73
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по SX1276. СтаниславSV пишет, что на выходе PA_BOOST он работает на частоте 868 МГц. Смотрю даташит, там противоречие, выход PA_BOOST на схеме подключен к LOW BAND синтезатору, а по тексту написано, что все диапазоны поддерживает. Можно уточнить, действительно ли PA_BOOST можно задействовать на все частотные диапазоны?
