Полная версия этой страницы: LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?
Страницы: 1, 2
scifi
Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 14:04) *
Попытка прикрутить LwIP к ARM9 (так же на основе примера Техаса, но для ARM9) не проходит, после комента кучи функций код занимает порядка 90 кБ...
Для начала надо включить режим THUMB.
doom13
Тут расскажите пожалуйста по-подробней.
Golikov A.
по РАМ режут количество сокетов и их размеры для UDP и TCP
по размеру библиотеки думаю очень должно помочь срезать весь дебаг, он там обширный и через printf, а эта библиотечка много кушает...
scifi
Википедия в помощь.
doom13
Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:36) *
Это я уже посмотрел. Как мне его включить или посмотреть включён ли он в моём проекте?
Дебаг, если правильно понимаю, выключен
#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_OFF
, сокеты так же
#define LWIP_SOCKET                     0
doom13
Прямо в точку, спасибо. Нашёл в опциях CCS как включить режим Thumb, размер прошивки реально уменьшился до 40 кБ, в проекте под Cortex-M3 эта опция и была установлена.
Нормально ли использовать ARM в этом режиме? На что это повлияет?
scifi
THUMB исполняется немного медленнее, чем эквивалентный код в режиме ARM. Это при условии, что память не тормозит, а в случае on-chip RAM обычно так и есть.
