Полная версия этой страницы:
STM32 flash
Golikov A.
Jul 7 2014, 13:11
ну как можно потерять самопальный загрузчик? Если загрузка идет только через него, он просто следит чтобы никто не лез в область где он лежит и все. Его невозможно убить.
А вот если в ходе ветвления можно войти и в штатный процовый, то тогда он потенциально под угрозой.
Так же, как и основную программу. С помощью электромагнитного импульса, например, как в "Матрице".
То есть, если принимать меры к тому, чтобы входить в самодельный загрузчик сразу после сброса, из опасения, что основная программа может глючить, и из нее уже не войти, то тогда надо думать и о том, что и сам этот загрузчик может заглючить. А если не думать, то не думать.
Поэтому я и хочу по простому перескочить во встроенный загрузчик. Для начала. А там видно будет.
A. Fig Lee
Jul 7 2014, 15:01
Встроенный загрузчик тоже может глючить. Изза электромагнитного импульса, например.
Предлагаю делать резервирование - как для космоса делали: 3 одинаковых канала,
решение принимается голосованием, если 2 сказали 1, значит 1.
Так меньше вероятность глюков.
3 одинаковых СТМ, на всякий случай - а вдруг заглючит?
И 3 ФигЛи, несомненно, лучше одного. Не зря соображают на троих.
Golikov A.
Jul 7 2014, 20:18
Вижу о космосе вы знаете по наслышке
2 из 3 - это для ближнего космоса, до луны край! Нормальный режим 3 из 5!
Глюк нормальной программы я больше отношу к пользователю. Найдет какую-то фигню, от другого продукта, и зальет как обновление. И здрасьте вам Кирпичь Иваныч! На эти случаи всегда даю пользователю еще попытку
Дык для этого нужно купюроприёмник добавлять. Одна надежда на Национальную Платёжную Систему: должно попроще стать. Хотя, зная наших чиновников, не очень надеюсь :-)
A. Fig Lee
Jul 8 2014, 01:50
Дык для этого бутлоадер и делают отдельным без всякой зависимости на главной программе.
Заливай что хочешь, все равно бутлодырем можно будет переписать
Сергей Борщ
Jul 8 2014, 05:47
А я для каждого изделия использую уникальные ключи шифрования. Загрузчик зальет в изделие только его родную прошивку. Но все равно остается шанс, что родная прошивка сделает из изделия кирпич из-за того, что я не предусмотрел какой-то нюанс.
mantech
Jul 9 2014, 16:18
Че-то я не понял, если бут находится в своей выделенной области флеша, пользовательская прога во флеш не пишет что-попало, то какого рожна что-то должно превратить камень в кирпич?? Ну зашил он туда хрень, потом рестартанет проц в режиме бута и прошьет что надо. Уже дофига такого было, пока прошивки шифровать не начал, теперь хрень не шьют
Golikov A.
Jul 9 2014, 19:00
Для этого нужно оставить механизм старта бута. Если прошили хрень с правильными кодами, которая запускается и виснит. А кнопочки перейти в бут нету, вот вам и кирпич...
skripach
Jul 9 2014, 20:01
Так в бут после включения должно залетать, а приложение уже потом, да его и вовсе может не быть.
Сергей Борщ
Jul 9 2014, 20:39
Тогда поделитесь сокровенным - как ваш бут отличает прошивку, которую он должен запустить от находящейся в тех же адресах хрени с правильной контрольной суммой.
A. Fig Lee
Jul 9 2014, 20:57
А зачем ее отличать?
demiurg_spb
Jul 9 2014, 21:46
Странный вопрос...
В том то и дело что способа отличить нет. И без возможности принудительно войти в загрузчик - кирпич.
У меня складывается впечатление что мы уже по десятому разу вокруг да около ходим.
Вы с какой целью последний вопрос задавали? Вы же заранее знаете ответ.
Чтобы потроллить? Ну тогда я думаю что немного не то место выбрали. Извините, но накипело.
A. Fig Lee
Jul 9 2014, 22:54
Цитата(demiurg_spb @ Jul 9 2014, 17:46)
Странный вопрос...
Вы несколько ответов предыдущих прочитайте тогда у вас и вопросов про кирпич не будет.
Какой ответ я должен знать?
demiurg_spb
Jul 9 2014, 23:05
У меня вопросов по загрузчикам нет уже лет 10. Вы не сомневайтесь - читать я умею. Вы лучше процитируйте меня, где я задаю вам вопрос про кирпич или про что-либо иное, имеющее отношение к технической части этого топика. И давайте пожалуйста чётко по пунктам без домысливания.
Что загрузчик не в состоянии отвечать за верность "бизнес-логики" приложения и точка.
Поэтому все дальнейшие вопросы на эту тему абсурдны и не имею никакого смысла.
A. Fig Lee
Jul 10 2014, 01:27
Опишите мне, как вы кирпич получаете изза неправильной прошивки в случае нормального бутлоадера:
Так в бут после включения должно залетать, а приложение уже потом, да его и вовсе может не быть.У меня уши на ширине плеч
Сергей Борщ
Jul 10 2014, 06:04
И? Залетело сначала в бут. Проверило приложение - контрольная сумма совпала. Ушло в приложение. Вместо приложения оказалась хрень (как бы нормальная программа, но именно с текущей сохраненной комбинацией настроек она уходит в глухой цикл и ни на что не реагирует - "кирпич"). Каким образом от этого спасет нормальный бутлодер? И что в вашем понятии "нормальный"?
Я писал - на такой крайний случай у меня внутри предусмотрена магическая точка на плате. В таком крайнем случае можно разобрать устройство, замкнуть эту точку, подать питание и загрузчик не будет запускать приложение, давая возможность залить исправление. Далее сначала задается куча вопросов "а нахрена такая точка?", "это что же, надо разбирать?", потом приходит
mantech и говорит, что все это фигня и загрузчик должен быть правильным. Так расскажите нам, что значит правильный загрузчик? Только прочитайте ветку сначала - возможно все, что вы хотите написать, здесь уже неоднократно описывалось.
Естественный вопрос... если бутлоадер является самой сложной частью системы.
skripach
Jul 10 2014, 06:54
Удерживаем какую-то кнопку -> дергаем питание -> девайс висит в бутмоде -> заливаем прошивку. И не имеет значения какое приложение в данный момент залито и есть ли оно вообще. И даже если кнопки нет, то как-то всё равно воздействовать на девайс можно. И даже если девайс сам рулит своим питанием всё равно есть варианты.
Уже на несколько страниц размазалось обсуждение одних и тех же тривиальных вопросов, причём обсуждение идёт по кругу. ИМХО, закрывать надо эту ветку.
Сергей Борщ
Jul 10 2014, 07:58
"На колу мочало - начинай сначала". Вы бы хоть пару предыдущих страниц прочитали, прежде чем ответ писать. И про кнопку было, и про недостатки такого варианта.
P.S. В моих устройствах кнопок вообще нет. Ну вот так получается.
demiurg_spb
Jul 10 2014, 08:28
Согласен на все 100%. Начинает напоминать анекдот про "-А вас? -Авас...".
Ну теперь-то понятно стало?
Golikov A.
Jul 10 2014, 08:41
Все таки хотелось бы еще раз поговорить про кнопку, какая она....
Да надо закрывать тему, а то так и будем по кругу ходить...
A. Fig Lee
Jul 10 2014, 11:08
Я писал - на такой крайний случай у меня внутри предусмотрена магическая точка на плате. В таком крайнем случае можно разобрать устройство, замкнуть эту точку, подать питание и загрузчик не будет запускать приложение, давая возможность залить исправление. Далее сначала задается куча вопросов "а нахрена такая точка?", "это что же, надо разбирать?", потом приходит mantech и говорит, что все это фигня и загрузчик должен быть правильным. Так расскажите нам, что значит правильный загрузчик? Только прочитайте ветку сначала - возможно все, что вы хотите написать, здесь уже неоднократно описывалось.
Что значит "уходит в цикл и кирпич"? ПО РЕСЕТУ МЫ ВСЕГДА ПОПАДАЕМ в БУТЛОАДЕР!
Какой кирпич? Сделал ресет, перезалил.
ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ ЕСЛИ ВСЕГДА МОЖНО ПЕРЕЗАЛИТЬ?
Это мне непонятно.
Сергей Борщ
Jul 10 2014, 11:36
И что? А без дополнительных телодвижений мы из бутлодера уходим в прошивку. А про телодвижения было расписано по четыре раза на предыдущих страницах - какие и зачем. Вот возьмите и прочитайте. И не пытайтесь впарить мне как открытие решение, которое я давно использую и которое описал на предыдущих страницах (уже, похоже, не один раз описал).
Вы перезаливаете после каждого включения? Или у вас загрузчик все же при нормальном включении как-то определяет - запускать приложение или его там нет?
Golikov A.
Jul 10 2014, 11:47
А вот тут вдруг у меня возникло такое подозрение...
Может человек говорит про микробут или что-то типа.
То есть загрузчик который берет прошивку рабочую с СД карты или что-то типа того? То есть у него нет жестко прописываемой основной программы...
Вряд ли... В этом случае логично было бы увидеть "всегда нужно перезаливать" вместо "всегда можно".
A. Fig Lee
Jul 10 2014, 14:00
Ну понятно, что кнопка есть, если она нажата, мы в бутлодыре, если нет то улетаем на программу.
Смысла в проверке контрольной суммы по прежнему нет.
Всегда по ресету с кнопкой попадем в бутлодырь и будем сидеть до новой прошивки.
Никаких кирпичей..
Я проверяю только примитив - если в начале лежит стекпойнтер 0x2000XXX.
Правда, сейчас добавил EEPROM - бутлодырь если была заливка, прыгает на программу,
если не было - проверяет ячейку на 0xFE, если там находит 0xFE, значит главная программа наш человек, прыгаем.
Программа тоже проверяет на старте эту ячейку и пишет туда 0xFE, если там его нет.
Особого смысла в этом нет, это больше для "технически одаренных" пользователей.
Так легче объяснить, что "не играет", значит неправильную программу залил.
Golikov A.
Jul 10 2014, 18:00
Извращенная логика%
Забавно что вы не проверяете целостность прошивки. А если залилось что-то не так? А если флэш поврежден?
Счастливые люди приборы которых не могут ничего испортить
A. Fig Lee
Jul 10 2014, 18:15
Цитата(Golikov A. @ Jul 10 2014, 14:00)
Извращенная логика%
Бутлоадер может выдать контрольную сумму для диапазона аддрессов.
Если флэш поврежден, то ничего не поможет.
Контрольная сумма не спасает от повреждения.
Там на 99.9% повреждения будут от неправильно написаной программы, чем по другим причинам.
Но в принципе пойнт понятен. Спасибо
Golikov A.
Jul 10 2014, 18:56
Смотря повреждения чего
У меня одно устройство могло поднять тревогу и вызвать бригаду со стоимостью выезда 10-20 тысяч баксов. Если это бы произошло из-за того что прошивка неправильно записана во флэш мне бы сделали повреждение головы
Другое устройство могло запустить систему пожаротушения основанную на шашках которые абсорбируют кислород, если бы оно это сделало в помещении с людьми оно бы их задушило
Третье устройство могло поехать и ударить в дорогущий микроскоп дорогущим объектом.
Во всех случаях я предпочту чтобы устройство не запустилось, чем сделало это...
andrewlekar
Jul 11 2014, 06:28
Я в своём софте тоже проверяю только, что сектор не пустой перед прыжком, однако подход Golikov A. очень даже разумен для критических применений железа. На самом деле, повреждённый байт может привести к катастрофическим последствиям.
Сергей Борщ
Jul 11 2014, 06:46
Ну что ж, идем на очередной круг. Не всегда есть возможность подойти и передернуть питание. Бывает, что обновление хочется сделать удаленно. И если во время такого обновления происходит сбой (связи), то с вашей проверкой на непустой сектор вы запустите нерабочее приложение и придется таки посылать человека жать на кнопку и передергивать питание. В моей и в Golikov A. реализации загрузчик обнаружит испорченное приложение и останется в режиме ожидания загрузки, давая возможность повторить загрузку. И ради чего ваши жертвы? Ради экономии 20 байт и 10 мс на проверку CRC приложения?
adnega
Jul 11 2014, 07:39
Я в "крупных" МК использую две области: application и image.
Когда необходимо обновить прошивку, код, работающий в application (по сути сама программа) стирает image, получает и записывает image, проверяет CRC, версию железа и версию прошивки и после этого передает управление загрузчику (через SoftReset). До тех пор, или в случае некорректного/старого image программа работает и практически не чувствует, что идет какое-то обновление.
Загрузчик проверяет корректность и версию как application, так и image. Если все CRC корректны и версия application >= версии image, то управление передается application. Если CRC у application не корректна, а у image корректна, то image расшифровывается и переписывается в application, как и в том случе, если версия image новее, затем перезагрузка. Если все CRC не корректны, то остаемся в загрузчике и мигаем светодиодом "SOS". Некоторые функции как подсчет CRC (в том числе на лету, по ходу выполнения программы), расшифровка и т.п. вынесены в область загрузчика и application их экспортирует по фиксированным адресам из таблицы экспорта (последние 240 байт загрузчика).
Из бонусов image шифрованный, сложно получить кирпич, обновление мгновенное (минимально возможное время, т.к. основная часть тратится на передачу image по GPRS|SD-карты|RS485 и т.п., а application при этом работает). Из минусов: расход памяти практически удвоенный (но image можно держать во внешней медленной/последовательной памяти, т.к. он шифрован и не отличается от того, что передается Заказчику свободно в качестве обновления), загрузчик поддерживает лишь базовые варианты управления без возможности модернизации.
Сергей Борщ
Jul 11 2014, 09:15
У меня обновление на лету. Тоже шифрование. Нет необходимости в дополнительной памяти. В случае сбоя обновления меня не напрягает повторить. Обновление через UART. Будет GPRS - буду думать.
andrewlekar
Jul 11 2014, 09:44
Я просто описал, как оно у меня щас сделано и не призываю делать так всех.
Удалённого обновления на данный момент нет, поэтому и вышеописанные ужасы вряд ли произойдут. Когда удалённое обновление появится, то я буду проверять контрольную сумму каждого пакета и делать верификацию всей прошивки после заливки. И это будет происходить в отдельной области памяти, а не поверх рабочей прошивки.
A. Fig Lee
Jul 11 2014, 11:33
Тем не менее: "придется таки посылать человека жать на кнопку" и "получаем кирпич" немного разные вещи
Golikov A.
Jul 11 2014, 18:31
Ага%) Есть и на этот случай история у меня из раздела гусарских баллад. Был на фирме программист любил сделать код и не изнурял себя защитами. В случае не запуска на объекте он всегда был готово на обновления и не видел почему те кто на объекте так ругаются.
Вот в итоге люди на объекте устали и вызывали его на обновление в командировку. Он приехал с ноутбуком, программатором и говорит, ну где прибор, ща все исправим. Ему дали лопату, указали место и сказали: прибор на глубине 4 метров мерзлой глины под землей, выкопай его, достань и обнови, а потом там в яме его подключи так как туда выведена вся подводка и гермокапсула рабочая.
Уволился он....
Это я к тому что иногда нажать кнопку - равносильно получить кирпич. С другой стороны если уже все совсем пойдет не так, раз в год парни могут и выкопать прибор, им не западло, и если для его реанимации будет достаточно нажать кнопку, а не везти его в москву все скажут большое спасибо! На объектах разное бывает, взяли новичка в бригаду, он что-то не так сделал, залил фигню, прибор сдох...
Так что кнопка нужна, но на крайний случай...
Что-то пример от ST мня загоняет в ступор
это процедура стирания флеша из исходника к AN3374
STM32F2xx in-application programming using the USART
* @brief This function does an erase of all user flash area
* @param StartSector: start of user flash area
* @retval 0: user flash area successfully erased
* 1: error occurred
uint32_t FLASH_If_Erase(uint32_t StartSector)
uint32_t UserStartSector = FLASH_Sector_1, i = 0;
/* Get the sector where start the user flash area */
UserStartSector = GetSector(APPLICATION_ADDRESS);
for(i = UserStartSector; i <= FLASH_Sector_11; i += 8)
/* Device voltage range supposed to be [2.7V to 3.6V], the operation will
be done by word */
if (FLASH_EraseSector(i, VoltageRange_3) != FLASH_COMPLETE)
/* Error occurred while page erase */
return (1);
return (0);
Зачем там i+=8 ? Ну i+=4 я бы еще как то понял, т.к. запись далее идет по 32 бита.
Но сектор же стирается целиком ? Зачем вызывать процедуру стирания sectorlen/8 раз ?
Вы, похоже, не читали код и комментарии в нём. Там сказано, что эта функция стирает все секторы. То есть цикл перебирает эти секторы. Если посмотрите, что такое FLASH_Sector_0, FLASH_Sector_1 и т.д., то увидите, что это арифметическая прогрессия с разностью 8. Так что всё сходится.
Пардон, вопрос снят, попутал FLASH_Sector_1 с
#define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbyte */
пройдите по ссылке.
